1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    нужно перед открытием верхней двери приоткрыть дверь зольника, немного подождать, а затем уже открывать верх, ну и шибер на полную открыт должен быть/
    где-то на форуме, скорее всего в этой теме, уже было про это
  2. smir77
    smir77
    smir77
    Треснула при доставке. Но так как я не вскрывал упаковку в транспортной компании, то предъявить ничего не могу. Но неважно. Связался с продавцом печки, пообещали сделать запрос на завод по поводу приобретения отдельной детали. Печка то сборная.
    Спасибо, что откликнулись.
  3. artmaller
    artmaller
    artmaller
    А кто пробовал её разбирать, поделитесь опытом. На сколько возможен безболезненный разбор ЛАВЫ для транспортировки.
  4. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Хз. У меня не валит...а какая длина дымохода? Валит постоянно при открытии или при растопке?
  5. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Высота дымохода 3.5м, делал по рекомендациям, при растопке, первые мин. 15 приходится приоткрывать нижнюю дверцу, ибо тяга плохая, потом все нормально, при открытой нижней дверцы дым немного валит из заслонок для чистого стекла, и из под верхней панели.
    Поэтому за первые 15 минут я задымляю помещение(
  6. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Из верней дверцы вали постоянно при открытии.
  7. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Еще вопрос, за какое время уходит адский запас от печки ? У меня уже комната провоняла за одну топку. При этом на улице топил два раза.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    у меня топок семь прошло, пока запах исчез
  9. djlife999
    djlife999
    djlife999
    У меня внутри печи проявилась ржавчина во всей её красе, и вроде как всё это безобразие на внутренних поверхностях печки, но как откроешь аж страшно: -) Это нормально? У всех так? -)
  10. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    У меня запах прошел через топки три в доме, и до этого чутка на улице обжигал. Ну вообще в инструкции вроде бы рекомендовано не менее 5 м высота дымохода. У меня получилось 5 с копейками и дыма вообще нет как ни старался) кстати когда обжигал на улице без дымохода дым валил отовсюду.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Левак купили?
  12. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Исключено, я узнавал как отличать, все проверил, и на вид она качественно сделана.
    Я на улице тоже топил дым валил отовсюду, потом поставил тройник и 1,5метра вверх, все отлично было.
    Но дым все равно через дверь шел.
    Кстати что на это говорят представители ферлюкса ?
  13. djlife999
    djlife999
    djlife999
    Да вроде не похоже на левак, качество самого литья и всего остального в норме, да и покупал у крупного поставщика в Москве. Интересно как у других с этим дело обстоит? Есть ли следы ржавчины внутри?
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вы как то оба (один не писавший, другой только зарегистрированный) вдруг озаботилимь одной и той же проблемой.
    Не было у меня "адской вони".
    Эксплуатацию начала без экспериментов на улице. Сразу в доме.
    Через 2 протопки уже не вспоминала даже, что там что то должно было прогореть, кроме дров.
    При неправильном открытии дверки дым немного поступает, но буквально пару секунд.
    Так и открывать надо правильно, а не эксперименты над собой ставить.
    А, уж, чтобы поржавело...
    Это чем же надо топить?
    Или она у вас в бассейне стоит?
  15. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Мдаа, на форумах ничего не меняется.
    Всегда найдутся люди с параллельной вселенной, у которых все хорошо.
    Таже печка у меня, и валит дым, даже в инструкции написано что возможно это (дым при открывании) и что открывать нужно плавно и медленно, но чертас два, все равно идет дым. но у кого то обязательно будет по другому.
