1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Так у вас идет дым ? Или пару секунд, для вас не идет ?
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Будет, конечно же.
    Кто то шибер забыл открыть до конца, у кого то с дымоходом напортачили.
    У меня он, кстати, 8 м.
    Как говорится, всё улетает в трубу. Ну, ваши проблемы, имеется в виду...
    Вообще то, по законам физики он не может не идти при резком открытии.
    Вы ходите за что зацепиться своим вопросом? Или вы так физику изучаете?
    Идёт пару секунд, если я забылась и распахнула сразу дверку.
    При таком действии можно не только дымом, но и пламенем в моську получить.
  3. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Шибер открыт на полную, а если перестараться с длинной дымохода ?
    Тут пишут что вообще никак не идет, при любом открывании. тут уже у вас что та тоже не так.
    Скажите есть у кого дымоход высотой 5 метров и все равно идет дым при открывании дверцы ?
    Я проста думаю тут не длинна дымохода виновата, и покупать еще метр за 4 тыщ. желания нет.
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    То есть законы физики у них не действуют?
  5. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Чем это грозит ?
    У меня 4 метра от конька труба.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Достаточно длинный участок получится над кровлей. При таком удалении дымоход можно сделать ниже конька на 65-70 см. Прикиньте сколько у вас над крышей получится.
  7. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Ниже на 0.5-0.6 м где-то.
  8. djlife999
    djlife999
    djlife999
    Как связаны наши проблемы с ржавчиной внутри с дымом и с запахом?
    Запах от печи при первых протопках был, причем достаточно сильный, но это не критично для меня. Дыма сильного у меня пока не наблюдается, может нет пока достаточного кол-во часов работы печи, но пока такой проблемы не заметил.
    А ржавчина есть, если в выходные не забуду - то сделаю фото. И опять же не считаю это чем-то невероятно проблемным - просто досадная неприятность и хотел бы узнать как у других с этим.
    Печь какое-то время стояла на не застекленной веранде, но под крышей. Я так думаю может внутри печи скопился конденсат и из-за этого и возникла ржавчина?
  9. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Ну вот повнимательней инструкцию про длину дымохода почитайте) и может у Вас тоже станет "по другому" когда по уму все подправите. :)
  10. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Тут у людей по 6м и дымит, тогда что не так ?
  11. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    А вот как быть с расчетами, если в инструкции к печи вот такая инфа? я ни хрена не понял, простите за выражение. Как понять какая высота дымохода достаточна и не будет чрезмерной для этой печи при диаметре дымохода 130? Безымянный.png
  12. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Таблица неправильно собрана как то...
    5м - диам. 20-22см. (одноконтур) и тд...
    Кстати да, я попутал инструкциия 5 метров брал из описания к своему дымоходу. там пишут, что минимальные 5 м обеспечивают необходимую тягу и ссылаются на СНИП-91 п. 3.73. (не гуглил, хз что там).
    И кстати..., а трубы на герметик собраны? Я не печник, но как-то смотрел видео на ютубе, где на мой взгляд грамотно описывали необходимость его применения что-то про побежалость, возгорание золы и про тягу вроде тоже что-то говорили...
  13. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    только стартовая труба на герметике со шнуром, так как перехода со 120 на 130 не подобрал, то сделал так по совету ветеранов. :)
  14. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Мне нужно делать 5 метров ? Что бы она торчала из конька как не в себя ?
    Я руководствовался другой схемой, по моему от вулкана.
    Кажись я нашел ответ на около 50 странице, подсос в трубах, у меня тройкик не заглушен снизу, я сэкономил на конденсаторосборнике, приеду, фальгированным скотчем заклею, (оставлю маленькую дырочку, для конденсата) попробую.
  15. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @byyyyy, я думаю нужно руководствоваться схемой (в коньке, 1.5м и 3м от конька) размещения трубы относительно конька, и если крыша очень пологая и высота одноэтажного (или если печь расположена на 2 этаже) дома в коньке 3-4м, то делать высоту трубы не меньше 4-х метров, чтобы была нормальная тяга. У меня печь расположена в 1.5м от конька, и получилось по схеме, что мне нужно ставить трубу на уровне с коньком, и длина трубы составила 5м, (4сендвича с дефлектором и одностенка-переход - дымоход пермитер 25).Чтобы дома не воняла, сначала обжигаешь на улице, поставив одностенную трубу и на выход трубы печи, намотав несколько колец базальтового шнура без термостойкого герметика, а когда уже будете монтировать в доме, то с герметиком. Я топил часов 8, после этого установил дома и сейчас после 2 протопки запах вроде не чувствуется. Совет по обжигу на улице - это для тех у кого чувствительный нос, многие прожигают дома, открыв все окна - тут уже зависит еще от ситуации, поэтому все по разному действуют.
