1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    И запах почти ушел.
  2. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Вот так пришлось монтировать дымоход, через два угла 45гр. иначе на втором этаже двери не открыть было бы.
  3. Дачникк
    Дачникк
    Дачникк
  4. smir77
    smir77
    smir77
    @ДжониTLC, простите, а у Вас книги на полках не слишком близко к печи? Напрягла меня как-то фотография.
  5. Viacheslav_L
    Viacheslav_L
    Viacheslav_L
    Доброго времени суток всем.
    Печь ferlux lawa cook. Установлена летом 2016.
    Прошлую зиму топили нерегулярно. Но вторичный дожиг работал (интенсивная топка, затем при раскаленных углях закрытые передние заслонки).
    Сейчас вторичного дожига добиться не могу. Недавно чистил печь внутри, заметил, что из-за подвешенной на 4 болта пластины (с надписью ферлюкс) постоянно сыпется пепел.
    Быть может, кто-то разбирал печь внутри. Я так, понимаю, там три большие чугунные элемента (два сверху топки и та самая пластина), соединенные друг с другом. Не нарушу ли чего...
  6. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Нет, там все просто разбирается и собирается, лишь бы болты открутились.
  7. artmaller
    artmaller
    artmaller
    А нет ли у кого схемы или видео по разборке ?
  8. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
  9. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    К стати вопрос! А можно ли эту печь топить брикетами ?
  10. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Топлю RUF брикетами из березовых опилок постоянно, с ними лучше реализуется медленное горение.
  11. SeXXL
    SeXXL
    SeXXL
    Я топлю брикетами, но сначала растапливаю Pini-key, они быстрее печку разогревают и меньше золы от них (практически нет), а для продолжительного горения RUF в режиме тления.
    И тоже хотел бы посмотреть схему разборки печки, т. к. в самом начале отломил ручку на заслонке в трубе (верхний "выхлоп") и хочу её восстановить. Печка в интерьере выглядит так:
  12. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Топлю не совсем брикетами, а "карандашами", по сути - брикеты с отверстием, не закладывая полностью, а подбрасывая несколько полешек, с оглядкой на то, что у брикетов выше теплота сгорания, нежели у дров. Единственное нарекание - образуется много сажи в дымоходе - ведро за сезон. Наверное зависит от качества сырья, из которого сделаны брикеты.
    И да - печь не воняет и не дымит, просто отапливает)
    Насчёт прожорливости - пары карандашей в обычном режиме хватает минут на 40 горения, если переводить в режим тления, то начинает коптить стекло, поэтому в режиме тления печь не использую.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Про брикеты всем спасибо за информацию!
  15. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Ребят нужно собрать дымоход на Лаву. Что мне необходимо, прямо вот начиная от печи?
    Выход будет верхний. Высота 6 м. Потолки 2, 5 м. Проходка через утепленный потолок. Далее холодный чердак, проход через кровлю (метеллочерепица.).
    Да еще. Сегодня смотрел в магазе Гучу Лаву. Внутри топки на задней стенке лого "Гуча".
    На нижней петле дверцы доводчик. В зольнике лежит красный мешочек с лого Гуча.
    Была же информация, что они идут под брендом Ферлюкс. Вопрос, что стоит в магазе, оригинальная Гуча или Ферлюкс (Фергус)?
