1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Обычных топках дрова сгорают с гораздо более высокой скоростью!
    Определение длительности горения
    режим длительного горения считается поддерживающим режимом, поэтому он предусматривает определенные правила растопки и поддерживания огня для достижения реального результата.
    1. В топку загружается первая закладка топлива весом 4-5 кг, которая сжигается в быстром режиме. Результаты первого сжигания топлива:
    - дымоход прогрет;
    - топка начала набирать необходимую температуру;
    - начинается нормализация процессов горения;
    - помещение начинает прогреваться.
    Интенсивный процесс сгорания занимает примерно один час.
    2. После образования первого слоя углей производится вторая закладка такого же объема топлива, сжигаемого уже в номинальном режиме, длящемся около полутора часов. В результате создается поддерживающий слой углей, а температура в помещении достигает комфортных значений.
    3. На поддерживающий слой углей производится третья закладка дров, при которой вся печь полностью забивается крупными поленьями, топка плотно закрывается, подача воздуха прекращается, шиберная заслонка перекрывается. В таком режиме тяга в печи снижена до минимума, как и подача воздуха. Только в этих условиях можно начинать отсчет времени, в течение которого будет продолжаться выделение тепла, поскольку горением этот процесс назвать нельзя.
    Вот только заднюю нижнюю заслонку (дожига газов?) на Гуче в какое положение ставить при длительном горении?
    И нет ли опасности угореть!
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @Langis, вот пришла женщина и все доходчиво объяснила, без всяких заумных рассуждений. Я кстати не правильно свою Гучу топила, мне все казалось что при открытых заслонках топлю улицу, рано переводила в режим медленного горения, не давала печке прогреться. Стекло конечно закопченное. И да, верно, часто слышу- кладем 2 полешка и жара. Согласна что в Гучу много дров не загрузишь и зольник чищу часто.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    ну я несколько дней назад писал тоже самое но не так подробно
    задняя заслонка (У меня не Гуча а Ферлюкс Лава) должна быть вытянута вбок
    если смотреть через окошко в топку то в верхней части топки видно ровный ряд язычков пламени - это и есть дожиг вторичных газов.
    у лавы заслонка в трубе сделана таким образом что совсем перекрыть трубу не получится (да собственно я этот шибер и не трогаю вовсе).
    на всякий случай я поставил датчик угарного газа... он ниразу не стабатывал...
    а вот когда труба была низкой и ветер с "неправильной" стороны был то один раз у меня противопожарная (дымовая) сигнализация сработала
    у меня в альбоме по печи есть фото датчика угарного газа... брал на Али
  4. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Langis, снимаете пламяотсекатель и влезет 10кг.
  5. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Я всегда по два полена кладу и подкладываю..и как не странно -жарко)
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Нет! Печь ГУЧА Лава красива и, похоже, функциональна!
    Будем следовать инструкции:
    -С 21 до 23.30 две подготовительные закладки с прогревом дымохода, печи и помещения
    - с 23.30 полнаяя закладка хороших берёзовых дров на подготовленные угли на ночь с почти закрытыми задвижками на фронтоне (фиг с копотью на стекл. дверце), закрытым шибером на стартовой трубе и оттянутым шибером для газов вторичного горения?
  7. Langis
    Langis
    Langis
    А какое помещение Вы отапливаете? Зимой?
    Или в мае, сентябре-октябре комнатку не больше 10-12кв м с потолками 2.40?
    Мы мечтаем отопить красивой Гучей Лавой хотя бы этаж метров квадратных 40-50 (12кухня+20гостинная+8 коридорчик к лестнице на второй этаж) квадратных метров с потолками 2.80-3.00.
    Или "мечтать не вредно"?
  8. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Langis, ну и зря, там два их, глубокий и поменьше, когда снимите, там останутся крепления в виде буквы Г, во на него проста цепляете узкую часть пламяотсекателя, и все, плямя отсекается, при это лучше и быстрее греется крышка печи, я еще убрал не со стороны стены (потомучто стены еще не оборудовал до конца жаропрочным материалом) боковую стенку, она стоит с разором от основной стенки печки где то на 1см. так долго прогревается стенка, без нее, мигом печь начинает отдавать тепло.
    Тоже сначала жалко было лезть в нее, курочить что та.
    Да я еще снял два мини жароотсекателя с верхнего подключения трубы, ведь сверху шибера нет, он только на задней части, вот те металические штуки что служили небольшой преградой пламени, я снял, тоже + получился.
    Попробуйте.
  9. Langis
    Langis
    Langis
    Пожалуйста, киньте ссылку на Датчик угарного газа на Али. Просмотрела 7-10 дол кругленькие, как у Вас, много для выбора и заказа...
    У Вас проверенный в работе: срабатывает четко, есть звуковой сигнал? В спящем режиме не мигает без нужды?
    Считаю датчик угарного газа полезным для пользователей печей.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    орут оч громко. есть режим тестирования. батарейки работают уже 3 года. моргают редко и не ярко
    но ссылку в личку. чтоб бан не отхватить
  11. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Мда, ребята закрывают все заслонки, (а потом бояться угореть) вешают датчики, пытаясь превратить печь (для быстрого обогрева) в конвектор для поддержания температуры.
    Я как последние два месяца понял как работает «чистое стекло»
    До этого каждый день чистил его, то удовольствие еще.
    Сейчас всегда чистое, ниразу не чистил.
    Ребята пытаются обмануть законы физики, быстро - быстро нагревает, долго- проста не дает остывать комнате.
    И какая разница в целом ?
    Под утро не холодно ? Для этого есть конвектор и ночной тариф, и прибор для вкл и выкл. в заданное время.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Подходит к концу отопительный сезон с гучей лавой. А также подходит к к концу 6 кубов березовых дров и порядка 100 литров углей (использовали для беспроблемного розжига). Дом 6х9 каркас двухэтажный с утеплением стен 200, потолка и пола 250. МО Подольский район. Поддерживали температуру 19-21, Когда становилось жарче конечно открывали форточки, да и так проветривали. Печка хорошая, без всяких переделок
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для розжига использую газовую горелку с пьезоподжигом... ей же и мангал разжигаю
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    дрова свежие были или сушеные?
    сушеные хотя бы год и загораются проще и горят намного ровней
    сейчас самое время на следующий год дрова закупать
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я сначала нагреваю зал 36 метров а потом весь первый этаж (дом 8х8.5 метров)
    на все два этажа уже маловато одной печки, тепло то вверх уходит... поэтому второй этаж на зиму закрываю
    но все зависит также и от планировки помещений и места установки печки
