1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Летом 1 с одной закладки не заметил.
  2. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Добрый день. Склоняюсь к покупке лавы для отопления дачного домика 6х6 из оцилиндровки 22 см с мансардой. Планирую ездить зимой и летом по выходным и поаздникам, домик отстоял зиму на усадку, за лето достроюсь. Подскажите, на сайтах что то не нашел, у нее вторичный дожиг есть? Планирую поставить лаву плюс конвекторы, надеюсь хватит. Правда печь будет в закрывающейся комнате на первом этаже, но через открытую дверь надеюсь тепло наверх пойдет.
  3. Bionder
    Bionder
    Bionder
    @VASIAKHAN, есть, причем он работает. Данная печь+конвекторы хорошее решение. Наездами ездить данная печь имеет плюс, что прогревается быстро.
  4. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Через дверь пойдет если, только когда в комнате уже будет невозможно находится.
  5. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Получается что смежные помещения протопить не получиться?
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Сомневаюсь, что и второй этаж обогреть сможете Гучей Лава...
    Даже при сильной топке труба в сэндвиче на втором этаже была теплой, как батарея и достаточно тепла не дала.
    Если, конечно, топить сильно и беспрерывно и, как мой сосед сделал в бане отверстие с заглушкой в потолке первого этажа в пол второго этажа практически над печью и открывает ее для передачи тепла в маленькую изолированную спаленьку второго этажа. Но у него печь банная -мощная
  7. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Свою пристройку 5*12 прогревает отлично. с открытыми дверьми тепло во всех помещениях при температуре около ноля. Естейственно в помещении где печка будет теплее.
    Как вариант продумать воздухозабор над печью с канальными вентиляторами и сделать приток в дальние помещения.
  8. Langis
    Langis
    Langis
    Добрый день!
    Сегодня пятый раз с момента установки топим Гучу Лаву и снова стоит запах, похожий на газ. Глаза режет от запаха и невидимого дыма. Что это может быть?
    Тяга была отличная, прямое подключение, 120 см стартовая труба и дальше сэндвич.
    Краска вроде уже должна была прогореть... Дрова хорошие.
    Что делать, не поймем?
  9. Langis
    Langis
    Langis
    Нашла тему Химический запах от дымохода
    https://www.forumhouse.ru/threads/247775/page-3
    Утром обнаружен запах из одного стыка в сэндвич- трубе на втором этаже: из под хомута пахнет химией сильно.
  10. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Нержавейка как и другие металлы не пахнут, а дымоходы для печей длительного горения собирают по конденсату !
  11. Langis
    Langis
    Langis
    Химический едкий запах на втором этаже под хомутом между сэндвичами ЕВРО ТИС нержав. 0,8мм (Теплов и Сухов) после протопки.
    Либо это прогорает термо- герметик (марка пока неизвестна)
    Надеюсь, что к печи ГУЧА Лава этот запах отношения не имеет
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Теплов Сухов у меня тоже. Очень качественный дымоход. Гореть там нечему нержавейка и каменная вата. герметик это глина, тоже запаха не должно быть. Если герметик левый, то должно пахнуть от всех соединений одинаково. Может пыль просто попала обгарает.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня летний дом 70-ти лет. Фундамента нет, на столбиках из камня. На чердаке шлак 10 см и кинула пару рулонов ваты, но по краям не плотно, щелей много. На полу изолон и какой-то дешевый линолеум. Ну и 10 см шлака, но только в одной комнате. Ещё и паклю из стен щенок вытащил местами. Брус (лафет) 10-15 см в толщину. Две комнаты 15 и 13 метров. 4 год зимой топим jotul 602. За зиму уходит ровно тонна брикетов руф береза. Когда нас нет, дом остывает за сутки-двое до нуля или до -5, если на улице -20. Пока топим, в доме комфортно. За ночь надо раз подняться подтопить.
    Это не про гучу, а про мощность маленькой буржуйки 6квт. Зимой живем спокойно. Тонна брикетов 8 тыс.
    При том утеплении, о котором пишет мужчина, запросто может протапливать и форточку открывать.
  14. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    А зачем дымоход на герметик собирать! А если отдельный сендвич поменять? ломать весь дымоход? А на второй этаж то-же тепло даст, смотря где труба проходит. Можно и сендвичь-конвектор поставить.
  15. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Он на основе глины, разобрать можно.
