1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    @СПутники, хитрая схема это байпас ТА? 1 кран?)
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Все зависит от того какая у вас система отопления
    если теплый пол - то байпасом не отделаться
    если котел в 3- 5 раз мощнее чем требуется просто для поддержания температуры - то одним байпасом там тоже не отделаться
    а вот буржуйка вообще даже такого понятия не требует - отсюда вопрос - зачем лишние детали ?
  3. Bionder
    Bionder
    Bionder
    @СПутники, моя проф деятельность с этим связана.
    Если что, можем накидать схему и обсудить. А так это ни о чём.
  4. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Добрый день. Планирую поменять печку, старую стальную на лаву. И у меня вопросы. Не будет ли жарковато на две смежные комнаты по 15 метров, и возможно ли топить по пол закладки дров. Планирую Фергусс, так как пишут что у новой Гучи нет дожига газов. Или он особо и не нужен?
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Характеристики печи ?
    если у вас старая была 4 кВт, а новая 20 кВт - то ответ очевиден
    топить можно хоть 1 поленом
  6. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Старая Умка 150, 9 квт. Зимой ее даже не хватало, надо было постоянно кочегарить на полную, так как дом плохо утеплен. Так что Лава я думаю подойдет, если можно делать не полную закладку, а если перетоп, проветриться быстро. Стальную больше не хочу.
  7. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Лава плохо подходит для одной двух пален, только полная закладка, а так как она дымит при открытой дверце, топить ее надо полностью набить дровами, прогорают, еще забиваем.
    В общем лава только греет круто, остальное колхоз.
  8. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    У вас дымит она при открытой дверце ?
  9. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Откуда запах когда у вас тяга «отличная» ?
  10. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    После зимы, видимо оттаяла сажа в дымоходе и поэтому был запах. После нескольких топок весной, запах исчез
  11. Langis
    Langis
    Langis
    Топим в Гуче первую кладку средними и большими поленьями для прогрева дымохода и частично чугуна печи, затем вторая закладка больших поленьев дров на первые угли для прогрева всей печи и отдачи тепла, прогрева помещения, а третья закладка для поддержания медленного горения при закрытом шибере дымохода и почти без поддува.
    Тепло у нас после полной второй топки отдается мощно и поднимается вверх отапливаемой комнаты 20 кв м, очень жарко.
    Но, видимо, дом недостаточно утеплён...через часа четыре после окончания топки и остывания печи, помещение постепенно остывает.
    Для поддержания тепла в прохладное время года нам нужно топить печь постоянно
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Деревянный дом имеет маленькую теплоемкость, из-за этого быстро остывает. Как выход это теплоаккумуляторы.
  13. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Вопрос к владельцам.
    Насколько сильно греются боковины и задняя стена печки. IMG_20180805_163427.jpg
    У меня брусовая стена. Тепловой экран будет такой: на стену базальт картон 2 слоя по 10 мм- воздушный зазор 30 мм - цсп 10 мм по металл профилю - декоративный кирпич.
    Расстояния до экрана будут примерно сбоку 25-30 см, сзади 20 см.
    Достаточно будет такой защиты?
    Снизу и сверху оставлю зазоры для конвекции.
  14. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Задняя стенка мало выделяет тепла так как там металлический кожух, боковины хорошо прогреваются, см 25 мимимум с защитой стен.
  15. SilFF
    SilFF
    SilFF
    У нас 2 смежные комнаты по 18м2, печь стоит на кухне, там же лестница на 2 этаж (не закрывается), проход в смежную комнату в 4 м от печи, смежная комната прогревается медленно. Видимо, тепло уходит на 2й этаж и дом (брусовой) нормально ещё не утеплён. Топить можно и в пол силы, но мы для себя определили такой вариант. Первоначально (минут 20) топим активно, с полной заправкой, печь разогревается, а потом, с практически закрытыми заслонками, изредка подбрасываем дрова или "эко"-дрова. Этой "инерции" хватает часа на 4 (ночью), утром либо подтапливать, либо электрическими обогреваться...короче надо дом утеплять.
