1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Хлёсткий
    Хлёсткий
    Хлёсткий
    Благодарю за инфу. Позавчера купил в Леруа наборчик клей +шнур. написано д8, может подходить и на 7.
    Еще не ставил
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    там 6-8 мм нормально подойдет...
    перед вклейкой, когда остатки старого очистишь надо НАМОЧИТЬ ВОДОЙ ! дверцу
    я снял дверцу (оси петель достаточно легко вверх вынимаются) приклеил шнур и положил дверцу шнуром вниз на ровную поверхность на часок, она своим весом шнур прижала
  3. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Ребят, а у кого засорялись отверстия верхнего дожига? Как их прочистить? После лета и весны, сейчас первые разы начал топить, а из отверстий огонь не выходит, когда нижнюю заслонку закрываю и верхнюю на половину закрываю или оставляю открытой.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "нижняя заслонка" - поддувало?
    "верхняя заслонка" - обдув стекла?
    с заслонка дожига у тебя открыта? это тяга которая сзади печки
    если открыта и не работает то попробуй осиной протопить ХОРОШЕНЬКО, ну или порошок для чистки дымоходов купи и в печку брось
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я еще не топил - итак тепло было. может в пятницу затоплю
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У меня кирпичики на цементной основе.
    А на гкл гипсовый кирпич я бы не стал клеить с помощью Камин Фикс. В области применения гипс не заявлен.
    Область применения
    Предназначена для приклеивания на впитывающие и невпитывающие основания природного и керамогранитного камня, кафельной, керамической, мозаичной плитки. Обладая высокими клеящими свойствами, мастика применяется и для приклеивания стекла и зеркал, линолеума, ковролина. Выдерживает температурные нагрузки до 1000°С, что позволяет применять мастику при кладке и облицовке печей и каминов. Применяется только для внутренних работ. Не рекомендуется применять клей для оснований, подверженных постоянному контакту с водой.
    ПС Вчера приехал с отдыха. Печку запустил еще до отпуска. Скоро сделаю отчетик.
  7. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Makc i m, спасибо большое, сзади не смотрел, возможно ребенок лазил и покрутил, любит сейчас все открывать, дергать. Попробую сделать. Еще на всякий случай насушил картофельных очистков, говорят хорошо прочищает дымоход.
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    По идее они не должны засориться. Через них же дым в дымоход не тянет. Тут раньше в теме описывали как получить горение из верхних сопел.
    Что помню. Печь должна быть прогрета. То есть первая закладка должна прогореть. Вторая должна заняться, закрываете верх, низ, прикрываете шибер, задний рычажок открываете, получаете факела. Вроде так.
  9. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Ты прав. У нее основа щелочная, силикат (жидкое стекло)
  10. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Поищите осину и ей протопите - лучший вариант. Можно купить ещё готовое решение "полено" типа Трубочист и его аналоги, ну и очистки картофельные на последнем месте по эффективности.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум совет не поможет!
    Денег на это не много уйдет, но сил и времени будет затрачено много.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Алексей, со всем к тебе уважением, ты бы более развернуто написал чтоли...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что не понятно?
    Совет:
    Как минимум, не помогут дрова, полена и очистки!
    Что еще тут говорить?
    Чистить следует механическим способом.
  14. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Все ясно) буду доставать тоненький ершик и пылесос.
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    И картофельные очистки туда же...)
    Интересно кто первый пустил эти сказки...), про чудодейственные и животворящие свойства осины..)
    По сути..., такое же дерево.., которое горит и постепенно тоже засаживает дымоход..., возможно в меньшей степени.., но результат тот же...
