1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня на первом этаже большая кухня - гостиная, кабинет. большая прихожая. санузел и бойлерная...
    печка стоит в гостиной
    температуру не мерял. но тепло когда прогреется все.
    самое дальнее помещение это бойлерная. но ее немного сам бойлер подогревает
    так же надо учитывать что у меня и электрические конвекторы стоят - один 0.5кВт в санузле. один 1кВт в кабинете. и три 1кВт в гостиной...так что печка дает основное тепло. но конвекторы всегда могут ей помочь. впрочем они (конвекторы) чаще холодные
    думаю что очень зависит от планировки помещений и места установки печки
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я уже советовался в этой теме, и вы мне @Makc i m, отвечали. Но тогда я так и не решился покупать печку, да и отопления не было. Сейчас запустил электроотопление. дом в процессе внутренней отделки. Сейчас в большом змешательстве-либо печь-камин ставить, либо котел твердотопливный ставить. котел полноценно топить точно не получится, да и возни с ним много-супруга точно с ним не справится да и я никогда не имел с ним дело. С кирпичной печкой более-менее знаком, но поставить ее нет возможности, а и цены на печи очень высокая. Вот еще раз прилагаю планировку.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    электроотопление это что? если котел электрический то в туже магистраль ставить второй котел... какой - вам решать. хоть твердотопливный (дрова\пелеты) хоть дизельный...
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Да, электрокотел. Нет большого желания ставить еще котлы которые были бы тоже энергозависимы. Вот и думаю поставить печь-камин, только тоже есть большие сомнения справиться ли она с отоплением смежных комнат.
  5. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Доброго утра. Пользуюсь Лавой около пяти лет. Дом из бруса 1,5 этажа не утепленный. Долго выбирал здесь на форуме. Общее впечатления положительные. Посторонних запахов нет, если и были то я уже не помню, краска не облезает. У меня прямая труба, так что с топливом не парюсь, что есть тем и топлю. На ночь покупаю брикеты, если положить штук шесть (РУФ) то часа на 4 хватает в пригашеном состоянии конечно. Вставать и разжигать ночью всякими лучинами конечно муторно, советую положить между брикетами таблетку сухого горючего ну и для надежности сверху какую нибудь не толстую дровину (брикеты по качеству то же разные бывают).Из недостатков следует отметить, что печь достаточно прожорлива ну и конечно при нагреве щелкает. Если днем на это не обращаешь внимание то ночью это раздражает. Но ко всему можно привыкнуть.
  6. Aleksan der
    Aleksan der
    Aleksan der
    Чехов
    Добрый день. Установили Лаву в простенок между комнатой и кухней, 18 и 17 кв. м., коридор, санузел, всего 48 кв. м. Очень быстро прогревает весь объем. Есть ощущение, что если открыть двери в комнатах на 2 этаже, то за часов 8 прогреет и его, но на первом будет жара. Дом утепленный. Щелканья не замечал, запахов нет, прожорливости печи не заметил. IMG_20181208_134955.jpg IMG_20181208_135013(1).jpg IMG_20181222_211859.jpg IMG_20181222_211921.jpg
  7. Andrei332
    Andrei332
    Andrei332
    а какой фирмы дымоход поставили?
  8. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Вы только дверь на улицу не открывайте, а то снега под новый год мы не увидим.
    Ну труба, такое себе, горизонтальная часть под 2м, тяга есть вообще ? Дымит при открытой дверце ? Сколько в высоту дымоход ?
  9. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
  10. Aleksan der
    Aleksan der
    Aleksan der
    Чехов
    Доброе утро. Такая конструкция обусловлена использованием дымохода, оставшегося в старой части дома. Сначала был дом из бруса, утепленного 5 см слоем урсы и обшитого вагонкой 5х6 м IMG_20160104_151007.jpg Затем добавили пристройку по 3 м с двух сторон. IMG_20170811_092108.jpg IMG_20181111_141354.jpg Производителя дымохода не знаю, добротно изготовленные трубы из нержавейки 1 мм. Для byyyyy: если быть точнее - горизонтальная часть 2,05 м, и больше того, старая часть дымохода 100 мм, а печь 120 мм, заказывал переходник. Специалисты-печники как один утверждали, что тяги не будет, переделывай, переноси печь в другое место и т. д. Тяга нормальная, при открытой дверце не дымит, если только при первой растопке во время прогрева печи немного. Высота - 5-6 м.
  11. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Ок, у меня одного походу дымит.
    Как же так, вроде печи с одного конвеера)
  12. Aleksan der
    Aleksan der
    Aleksan der
    Чехов
    Дымит при полностью прогретой печи? Первую топку мы сделали осенью при плюсовой сырой погоде. Тяга была хуже, чем на прошлых выходных, задумывался добавить 50-100 см дымохода. Сейчас эта мысль отпала.
  13. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    У меня 3.5м дымоход, но глядя на конструкцию топки, и высоту выхода дымохода, по отношению к дверце (они на одном уровне) думаю это нормально.
  14. Aleksan der
    Aleksan der
    Aleksan der
    Чехов
    Есть конечно правила и нормы, но каждый устройство печи наверное имеет свои особенности. Я добавил 1 м трубы на бане. До этого тяга была не паровозная, дрова экономились, но дымоход быстро забился сажей. Добавил один метр - дров немного больше, дыма нет, дымоход чистый
  15. Serlogy
    Serlogy
    Serlogy
    Вроде для Лавы по паспорту требование не менее 5м дымоход. У меня 5,5 м - тяга отличная.
