1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Я тут читал у людей по 8м трубы, и дымит.
  2. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Вы видели конструкцию топки и печи в целом кирпичных печей ? Там сразу видно, при любой тяге, дым через дверцу не пойдет физически..) и посмотрите на лаву, сразу видно обратное.
    Огромная дверца, и дымоход 120мм ...расположенные на одной высоте.
    Если бы, вся верхняя крышка лавы была бы дымоходом, я бы еще понял.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    и будет дымить, вы хоть 150 метров трубу сделайте
    коряво сделанная труба и есть источник дымления
    ищите - где то подсос воздуха или наоборот - подпор
    может колен у вас избыток или дом слишком герметичен
    короче - не создается нужное разряжение у вас в печи, вот и дымит
    прибором бы померить и все вопросы разом отпадут
  4. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Колен нет, только тройник, снизу тройник заклеен герметично фальгированным скотчем там не подсасывает точно. Деревянный дом может быть слишком герметичен ? само дерево дышит)
    Что за прибор такой ?
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Деревянный дом вполне герметичен как не странно, в противном случае при горении печи вы бы ощущали движения воздуха
    прибор вакуумметр, есть у газовщиков но не у всех
    если у вас на кухне стоит вытяжка и нет приточки, да если у вытяжки включён вентилятор то в доме гарантированно создается разряжение которое и мешает работе печи
    труба выше тройника, если она составная может быть не герметична
  6. Serlogy
    Serlogy
    Serlogy
    Часто с определением "материал стен дышит" возникает путаница. То, что он "дышит" означает не поток воздуха через стены, а то, что стены могут регулировать влажность в помещении - при избыточной забирать, при недостаточной подсасывать.
    У вас, как я понял, подключение сзади печи, а у меня, например, сверху + метр труба вверх идет до колена.
  7. Serlogy
    Serlogy
    Serlogy
    Кстати, при открывании дверцы дым пыхает в комнату, но об этом есть предупреждение в руководстве по эксплуатации. Это действительно засада большой дверцы и маленького сечения трубы. А при нормальной закладке дров дверцу часто открывать не требуется. Там даже горящие дрова можно пошевелить без открытия дверцы - есть специальная ручка.
  8. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Тогда о чем вообще разговор ?)
    Я инструкцию не читал проста)
    Что хотят доказать меня люди у которых она якобы не дымит ?)
    В эту печь бонально не подложить дров, нужно ждать почти полного сгорания, и потом подкладывать, и все равно чаще всего дымит.
  9. Aleksan der
    Aleksan der
    Aleksan der
    Чехов
    У меня прежняя печь, с прямым выходом, при открывании дверцы тоже дымила. И как часто Вы подбрасываете дрова? Один-два раза при топке - не критично, можно и дождаться полного сгорания. Моё мнение - очень хорошая печь, долго отдает тепло. Все выходные топили только один раз в день. Самое большое - 5-6 поленьев. Согласен с Makc i m, конвекторы в помощь нужны. У меня тоже 0,5 кВт в санузле, 1 кВт в гостиной установлены на 18 - 20 гр.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Один завелся неадекватный в теме. дымоход не сделал нормальный, печь разобрал, поджигает из зольника, а мы ему всем сообществом доказываем что печка не причем. да пусть колется и ест кактус!
  11. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Инструкцию тоже неадекваты писали ..) которые сначало разобрали печь и поджигали с зольника.)
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Заинтересовала Lawa (Ferguss).
    Кто-то в угол ее ставил, по диагонали? У меня от угла до окна ~1.05м, поместится?
    И еще вопрос - хочется ее подключить сзади (дымоход сверху не айс выглядит), патрубком на 45 град. выйти через стену (и там домоход внешний) получится, кто-нибудь так делал?
  13. _lek_
    _lek_
    _lek_
    Ровно год назад начал установку Gucca Lawa на даче. Вот маленький фото отчёт. IMG_20180414_151024.jpg IMG_20180415_131858.jpg IMG_20180420_231357.jpg IMG_20180501_134911.jpg IMG_20180415_131844.jpg IMG_20180414_201845.jpg IMG_20180501_184134.jpg
  14. _lek_
    _lek_
    _lek_
    По весне осталось защитить стены. Топить, конечно же, пробовал. Жарит будь здоров. IMG_20180501_173125.jpg IMG_20180629_005945.jpg
  15. Bionder
    Bionder
    Bionder
