1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я вчера завершил установку младшего братика Ferguss Mercuri.
    1. Основное почему эта модель - организованный приток воздуха.
    2. А так как никаких других плюсов в других моделях не разглядел, то выбрал эту.
    3. Первый розжиг прошёл отлично - разгорелась сразу, не дымила.
    4. Но через полчаса по мере прогрева начала обжигаться и дом стал напоминать газовую камеру - открыли все окна и двери - особенно на втором этаже.
    5. Один раз после подкладки следующей порции дров закоптилось стекло, но через полчаса самоочистилось.
    6. Как-то неожиданно быстро прогорают дрова. Рассчитывал что закладка горит 2 часа, ан нет - через час только угольки.
    7. Создалось впечатление что регулировка подачи воздуха работает только если кладёшь мало дров. 2-3 полешка - всё регулируется. А вот если положить 5, то горит со страшной силой и ничего не регулируется, только стекло закоптилось.
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У вас скорее всего еще старая Гуча.
    Что помню по памяти. В 15 -ом году Гучи пропали из продажи. Одновременно прошла инфа, что Ферлюкс выкупил завод. Какое-то время в продаже были Ферлюкс Лавы. Затем в 17 году опять разделение, появились Фергус Лава она же Ферлюкс и обновленная Гуча. См. мой отзыв выше в 17 году.
    Как-то так. Если ошибаюсь поправят.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    то что старые ручки вернули это хорошо, а вот что блестящие задвижки - по мне так спорное решение
  4. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    Перед новым годом приехала моя красавица :) Зимника через реку ещё не было, снегоходом на санях через реку. По двору на санках. Впечатления от запуска в эксплуатацию весьма положительные. Потихоньку приноравливаюсь к режимам топки. На этот сезон к теплообменнику подсоединил бочку 200 литров. Как и прикидывал, одной охапки дров распиленный пополам хватает для нагрева воды в бочке. Верх рука не терпит, нижнее кольцо теплое. Доводчик вроде штука полезная, но не удобно закладывать дрова, сначала правой рукой придерживал, потом стал подсовывать брусок. Одна закладка дров при всех открытых задвижках прогорает часа за два. Кстати, на фото ее не видно, под ручкой дверки топки есть регулятор заднего подсоса воздуха для дожига.
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Хотелось бы увидеть не большой отчет
    взял столько то кг дров
    горело столько то часов
    какая температура поверхности
    дом как то нагрелся
    стекло как то закоптилось
    от печки перед стеклом надо сидеть за столько то метров
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для чего? :faq:
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это смотря сколько дров положишь и какой эфект хочешь получить. Если полностью заложить и сделать реактивную тягу и сесть вплотную то можно и зарумяниться:|:
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте.
    Печь Фергусс Лава. Подскажите положение ручки вторичного дожига, что на тыльной стороне, для его включения.
  9. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    А разве это не видно во время горения? При открытии заслонки из сопел будут видны языки пламени, закроешь исчезнут.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    главное знать куда смотреть! :))
  11. korn64
    korn64
    korn64
    В том-то и дело, что не обращал на это внимания. Топим брикетами. 3-4 брикета с утра, три брикета на ночь. Особо сильного пламени не бывает. Пару раз только дровами топили с интенсивным горением, заднюю ручку двигал влево-вправо, но эффекта не заметил. Как я понял, вправо выдвинуть - открыть заслонку вторичного дожига. Так? Кстати, конструктивно, тяга от ручки к задвижке может отсоединится от самой задвижки?
  12. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    Как бы трудно не заметить вторичный дожиг...
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Видео это я видел, но на нем не показано главного: положение ручки.
    Возможно, не придавал этому значение (пламени вверху), хотя печь топится каждый день. Завтра поеду в деревню, специально посмотрю на поведение огня в верхней части печи.
    Но на мой вопрос можно было ответить всего одним из двух слов: вправо или влево. :) Но я так и не услышал этого.
    По поводу тяг к задвижке я спросил не случайно. Печь при переноске упала на бок, но на мягкую землю, вроде как ничего не случилось, но не могла ли отсоединится эта самая заслонка вторичного дожига, если, конечно, в принципе это возможно?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    огонь это живая материя. нельзя с ним вправо, влево. надо понимать что и зачем. иначе как тут один из зольника поджигал печку будете:)
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Нет, не буду. :) Печь превосходно разжигается естественным способом через топливник. И не дымит. Меня интересовало, в каком положении рукоятки закрыты или открыты форсунки. Буду считать, что открыто - ручка сдвинута вправо.
