1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Konstantinnn
    Konstantinnn
    Konstantinnn
    Три года использую Лаву, в эту зиму утеплили второй этаж, общая площадь получилась 120 квадратов, в -30 хватило печи и двух микатермических обогревателя по 0,75 квт, сейчас иногда в удовольствие вечером слегка топим, но и за бортом в Сибири уже +25)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, когда за бортом плюс печка топится по другому - жар от неё начинает ощущаться практически сразу после начала активного горения. Зимой такое только спустя час было.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я уже несколько лет пользуюсь Лавой.
    Тепловая мощность печки регулируется притоком воздуха. Дожиг вторичных газов у меня всегда открыт (зядняя тяга вытянута)
    поддувало я приоткрываю только при розжиге печки. как она выходит на режим. то поддувало закрываю полностью, обдув переднего стекла приоткрываю зимой. а в межсезонье он всегда прикрыт. чтобгорело медленней...
    кроме того у меня два шибера (родной от печки и второй на 30 см выше). и если мне даже в режиме медленного горения тепла многовато то я шиберы прикрываю на 45 градусов. но в разные сторны (т.е один шибер в лево и второй вправо). при этом уменьшается тяга и горит еще медленней.
    Совершенно нормальная ситуация. когда я в 22 часа закидываю в печку 4 полена и они потихоньку горят до 8-9 утра.
    За это время я менял уплотнители на дверцах. покупал в леруа шнур и клей и приклеивал новый...
    если уплотнительный шнур сильно изношен. то получается подсос воздуха и горение слишком интенсивное.
    Дом у меня 8х8,5 и печка стоит в кухне-гостинной площадью 32 метра. при открытых межкомнатных дверях постепенно прогревается весь дом.
    Дымовая труба высотой примерно 6 метров и выходит вровень с коньком крыши (труба сбоку дома. закреплена на сварной ферме). Сендвич.
    у меня есть целый фотоальбом который посвящен установке печки. все делад сам
  4. grs82
    grs82
    grs82
    А где альбом посмотреть
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  6. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Вот так у меня сделано. Печь хорошая. Обнаруженные минусы: 1. Не совсем хорошо сверху плиты обработан от ржавчины чугун перед покраской. 2. Отваливается шнур. Приходится постоянно приклеивать. 3. Ручку для открытия заслонки держит болт, периодически приходится подтягивать
  7. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Мне на 20 м2 хватает и зимой. Высота потолка 2.1 м. Стены каркасник 10 см. Регион-красноярск
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    снять дверцу. удалить шнур и остатки клея, купить в леруа шнур уплотнительный с клеем (они набором продаются). приклеить шнур в паз (прижав сверху листом фанеры). поставить дверцу на место и забыть про шнур лет на 5
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а зачем дверцу снимать?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    когда она снята. то удобно удалять старый шнур и остатки клея. удобно наносить новый клей и укладывать новый шнур... а для того чтобы он хорошо приклеился то поверх шнура кладем фанерку и прижимаем грузом...
    не снимая я пробовал. и это совсем не удобно
    снимается дверца просто
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет!
    А может кто нибудь разбирал Ferguss Mercury?
    Закралось у меня сомнение что тот рычажок который справа и по инструкции типа управляет вторичным дожигом у меня "забыли" соединить с заслонкой :mad:. Если двигаю рычажок слева, то отчётливо слышно движение-шуршание внутри и сопротивление движению и огонь сразу реагирует на эти изменения положения заслонки. А движение рычажком справа очень лёгкие и ничего внутри не двигается :flag:, огонь ни в каких режимах на движение правого рычажка не реагирует. :(
    Скоро планирую отсоединять печурку от дымохода для сервисно строительных мероприятий, вот думаю заодно может и мозг ей вправить. :aga:
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На Лаве. при вытаскивании тяги дожига газов. в топке в верхней части виден ряд язычков паламени (примерно как на горелке газовой плиты). но это видно есди печка хорошо прогрета и переведена в режим медленного горения
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Такое впечатление что у Mercuri этот режим полуавтоматический. При придавливании основного начинается подсос вторичного воздуха. И действительно при прогретой печке сверху появляются язычки пламени. Но как я и писал рычажок справа никакого действия не оказывает в какое положение его не ставь. :faq:
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нА 99.9% УВЕРЕН ЧТО АВТОМАТИЗАЦИИ ТАМ НЕТ
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. В том смысле в котором мы обычно употребляем слово АВТОМАТИЗАЦИЯ в Mercuri этого нет. Я имел ввиду глагол "автоматически", т. е. получающееся само без специальных действий оператора.
    Одно могу сказать точно - правая задвижка не работает, а вторичный дожиг при прогретой печке и прикрытой левой задвижке работает.
