1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже сначала хотел купить камин с теплообменником. Подумал. Отказался.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Лава снизу не греется! на деревянный пол положил лист ЦСП (цементно стружечная плита), на него поклеил плитку. на плитку поставил печку
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подтверждаю. Всё что ниже топки на 5см можно сказать комнатной температуры.
    И выше - я думал что греется сильно, а по факту активно нагреваются стены только ниже верха топки на 15-20см. От трубы (1метр вверх и колено в стену) стены практически не греются. Но следуя заветам теплоизоляцию стен делаю.
    Потолок тоже не сильно подогревается.
    Короче активно греется только по горизонтали от тела топки.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почитал ... херня получается ... :nono:
    Нагреваются стены выше верха топки только на 15-20см. :super:
  5. Stroydom
    Stroydom
    Stroydom
    Здравствуйте. Какой у вас материал защиты на стене и облицовки? И чем приклеивали?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    посмотрите у меня в альбоме по печке. там все подробно... прошло несколько лет все нормально
  7. Stroydom
    Stroydom
    Stroydom
    У меня в качестве изоляции куплены панели скамотек 225. Очень хрупкий и пористый материал. Думаю в качестве декора плитку терракотовскую в виде кирпичиков. Вопрос чем её к таким панелями приклеить. Наверное нужно загрунтовать и сетку армирующую прикрепить?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня суперизол - обычным клеем axton termo приклеил плитку 300х300 (орнелла) гребенчатым шпателем (всё куплено в леруа). много лет - полёт нормальный
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    На брусовую стену суперизол лист. (Фактически он не нужен, но т. к. был куплен повесил.)
    Сверху каркас из профиля.
    На каркас СМЛ листы из Леруа.
    На получившийся короб накрутили сетку для штукатурки.
    Сверху приклеили искусственный камень.
    Камень покрыли обычной грунтовкой, что бы не пылил и блестел.
  10. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Камень на цементной основе. Тяжелый.
    Суперизол на что крепили не помню. На саморезы вроде.
  11. Stroydom
    Stroydom
    Stroydom
    Терракот плитка на глиняной основе, но тоже тяжёлая. Тоже думаю с сеткой крепить на всякий случай.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не перебор и суперизол и смл? а потом ещё и сетку?
  13. Stroydom
    Stroydom
    Stroydom
    Суперизол и скамотек похожие материалы? Суперизол перед приклеиванием плитки грунтовали?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    по-моему это одно и то же. Нет, не грунтовал. смотрел несколько роликов по созданию каминных коробов из него (3см) - просто клеят.
  15. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Выше сказал, что он не нужен. но раз уже куплен куда его девать. Будет валяться по сараям.
