1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Сетка не стоит почти ничего и крепится просто и быстро.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тут большой конечно вопрос что не нужно
    если считать - то у вас 3 см суперизол, далее профиль 5 см? далее 1 см лист смл и плитка 2см = 11см. ещё чуть чуть и вообще не нужен никакой изоляционный материал кроме листа нержавейки.
    Суперизол я например брал, чтобы максимально придвинуть печку к стене. если такой задачи не стоит то всё упрощается. Также и с сеткой - нафига она нужна на СМЛ лист?
    я не к тому что сделано плохо или неправильно, но перерасход затрат на материалы и работы огромен.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    А просто положить обычный кирпич ?
  4. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Ну "огромен" это не совсем точно.
    Лишний только суперизол. 1 лист. Сам он дорогой безусловно. Но работа по его монтажу это не затраты. Смех один. Вырезали дырку под трубу и прикрутили к стене.
    Сетка площадью 2 м2 это тоже не затраты. Она валялась в сарае, куплена для защиты деревьев от зайцев. Ее монтаж это тоже не затраты. 15 саморезов.
    Когда строишь первый и единственный дом, то половина решений может быть оспорена. Нет опыта.
    Но и слушать кого то со стороны, часто не продуктивно. Такого насоветуют, мама не горюй.
    Я пару раз слушал советов с этого сайта. Много раз пожалел.
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Кто менял штатный шнур? Какой диаметр поставить? 8..10?
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Максим ты какой диаметр ставил вместо штатного?
  7. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Я ставил шнур 8 мм., покупал не в Леруа а в магазине торгующем печами. Прослужил ровно год, опять надо менять.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня на Mercury штатный простоял меньше года - тоже нужно менять. :mad:
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот это да. у меня штатный прослужил 3 полных отопительных сезона. работал бы и дальше если бы я не решил сэкспериментировать с длинной доской "что наверное влезет".. она то на угол дверцы и упала при горении
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вроде 8 мм, но это не принципиально, главное приклеить нормально... это удобно со снятием дверки делать и снимается она ЛЕГКО!
    надо зачистить желобок от старого клея. нанести новый. уложить шнур и хорошо прижать (я фанерой с грузом прижал)
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    А что с ним случилось?
    Я родной меняю из-за того что сплющился.
  12. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Тоже сплющился и стал крошиться. Родной прослужил 2 года, у меня Ферлюкс.
  13. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Приветствую всех Форумчан!
    Может кому то информация пригодится. Эксплуатирую Лаву с января 2017 года, по выходным. Этим летом выскоблил щели между составными частями печки от старого герметика и промазал новым. Старый рассыпался почти весь сам, особенно было видно на передней панели, она имела люфт сверху. Так вот после промазки, управление горением стало полностью другим. Теперь если закрыть подачу горение потухает полностью. Раньше такого не было.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Какой смысл от потухшей печки? или полностью закрытом шибере если вы печкой пользуетесь? а если не пользуетесь - какая разница?
  15. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Для меня разница есть, теперь опять учусь правильно регулировать печь, кладу в 23 пару поленьев и прикрываю поддув, а утром в 8 печь еще не холодная и угли есть. Раньше всё прогорало в пыль хоть все щели закрывай.
