1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Аналогично - 4-е полешка прогорают в пыть за 3 часа с закрытиыми задвижками. А ещё и задвижа вторичного воздуха не работает. Планирую при надвигающейся перестановке в связи с заливкой пола тоже разобрать печурку.
    Как разобралась после 3-х лет эксплуатации? Насколько интенсивной была эксплуатация? - ну если оценить то сколько кубов дров сжёг?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а раньше вы клали 4е, прикрывали и на утро у вас не только печь была теплая но и помещение?
  3. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Зря Вы так, без герметизации швов всё быстро прогорало.
    Я печь не разбирал, прошёлся ножом по всем щелям и выскоблил остатки герметика, самое сложное это снять дымоход чтоб сзади подлезть, он у меня просто стоит не печи всей массой (около 9 метров).
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Просто у меня печка тоже с 2017го года, только не заездами, а все сезоны в МО. и дырявости не обнаружил. на ночь зимой шибер (который в комплекте) и заслонки закрываю полностью, положив большое полено. Оно как раз до утра и дотягивает.
  5. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Здравствуйте. Подскажите, кто в курсе, температуру дымовых газов в печи FERGUSS LAWA COOK (дымоход SHIEDEL PERMETER 25 диаметром 130/180). Дело в том, что клееные балки перекрытия в зоне прохода будущего дымохода уже уложены с просветом 425 мм, а инструкция по прокладке дымохода прямо оговаривает зазор от дымохода до сгораемых конструкций 10 или 15 см - в зависимости от температуры дымовых газов. Т. е. неясно: или вписываюсь в размер, или нет. :faq:
    На сайте производителя печей такой инфы нет... :(
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    купите суперизол и сделайте короб.
  7. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Я неправильно выразился. Естественно, пространство от трубы до дерева надо изолировать. Но минимальные расстояния (речь-то о них) никто не отменял. Так это указано на сайте Шиделя:
    Так вот как с температурой быть? Где бы данные узнать?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    суперизол это не легковозгораемая конструкция. соответственно отменяем минимальные расстояния из инструкций. Когда пишут инструкцию для печки же не знают будет у вас суперизол или нет.
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Не знают. Хотя и предполагают, наверное, заполнение этого пространства какой-либо каменной ватой... А сколько суперизола туда надо?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я делал короб из 30мм листа. не заполнял ничем.
  11. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Короб из суперсила 30 х 30 или 70 х 70 - одно и то же или нет? Ещё какие-то цифровые ориентиры и интенсивность эксплуатации печи можете указать?
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так у них начальные условия разные - у 30х30 источник тепла ближе, а у 70х70 так далеко, что наверное суперизол и не нужен. У меня шаг стоек 58 см. соответственно -6см= 52см квадрат. внутри сендвич труба.
    с 17/18 отопительного сезона круглогодично.
  13. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Спасибо! А параметры сэндвич-трубы и печи выдадите? ;)
  14. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @Виталий, делайте проем 40*40, короб из суперизола и заполняйте пространство каолиновой ватой. Если второй этаж отапливаемый, лучше непосредственно вокруг трубы оставить небольшой воздушный зазор (10-15 мм), если холодный - заполняйте плотно.
    В штатном режиме у Лавы выхлоп меньше 450 гр, хотя сдуру можно и 600 нагнать. Придерживайтесь правил эксплуатации, они должны быть в инструкции к печи расписаны.
  15. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    @KaminExp, большое спасибо! Отопление 2-му этажу не помешает. Узнав вчера о суперизоле, родилась мысль естественно-принудительной вентиляции нагреваемого пространства с отводом горячего воздуха на обогрев помещения: и безопасность повышается, и тепло - в дело! А Вы мои намерения укрепили. :hndshk:
    Р. S. Пространства между балками Н=200 достаточно для прокладки рядом 2-х горизонтальных каналов: приточного и отводящего. Благо их длина - лишь проход газобетонной стены В=250...
