1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @puncho, я через профиль крепил, у меня по печке альбом отдельный с фото
  2. puncho
    puncho
    puncho
    Спасибо! Сделаю, наверное тоже через профиль.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Тут если места много - можно делать через профиль. Мы делали через базальтовый картон.
  4. puncho
    puncho
    puncho
    спасибо за идею, а это 30мм суперизол? как на обратной стороне греется?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если не будет вентзазора, то будет прогреваться, а с вентзазором будет конечно теплее чем воздух, но не намного. Вентзазор не просто отступ от стены, а с обеспечением движения с забором воздуха снизу.
    Я в качестве эксперимента устанавливал (не выкладывал, а просто наставил блоки друг на друга :|:) перегородку из ГБ блоков 10см. Зазор от стены был 5см. При температуре воздуха 20гр в комнате, со стороны печки температура блоков была около 100гр, а в зазоре практически температура воздуха.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да вообще не греется. несколько зим при постоянной топке
  7. puncho
    puncho
    puncho
    :super:
  8. sedykh
    sedykh
    sedykh
    Архангельск
    Добрый день! интересует запчасть для GUCA LAVA - колосник в сборе. Где реально такое купить?
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Сегодня похолодало, опробовал печь. Ну что сказать, классно, тепло.
    Единственно не помню шибер когда закрыт ? если рычажок на лево отклонил или на право ?
    если лицом к печи стою .
  10. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Шибер вверх труба открыта для поддува, шибер направо (наискосок посередине) для тления дров.
    Когда открываете дверцу для добавления дров: шибер на трубе должен быть направлен вверх, иначе дым пойдет в комнату!
    Шибер на трубе практически никогда полность не закрываю.
    Кстати, многие не знают как использовать опцию ручки под дверцей печи над зольником: эта ручка двигает основание печи, где горят дрова/угли и при открытом поддуве (я временно открываю дверцу зольника), интенсивное движение этой ручки раскочегаревает горение в печи.
  11. Langis
    Langis
    Langis
    Отклеился уплотнитель на дверце печи, посоветуйте, где и какой купить комплект для ремонта?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Высокотемпературный клей-герметик. Снимаешь дверку, аккуратно снимаешь уплотнительный шнур, обезжириваешь канавку, наносишь клей-герметик, укладываешь уплотнительный шнур в канавку, сверху накрываешь фанеркой чтобы всё прижать. На следующий день устанавливаешь на печку.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чуть-чуть добавлю :super:
    Покупаешь высокотемпературный клей-герметик. Снимаешь дверку, аккуратно снимаешь уплотнительный шнур, прикидываешь и запоминаешь как будешь укладывать шнур обратно, очищаешь канавку от старого клея, обезжириваешь канавку, наносишь клей-герметик, укладываешь уплотнительный шнур в канавку, сверху накрываешь фанеркой чтобы всё прижать, прижимаешь без фанатизма. На следующий день устанавливаешь на печку.
    Если шнур порвался в хлам, то нужно искать новый. Я сначала начал искать - не нашёл :(, посмотрел, а отвалившийся вообщем-то в удовлетворительном состоянии. :victory: Высокотемпературный клей-герметик оставался от монтажа дымохода. :super:
  14. Langis
    Langis
    Langis
    Размахрился кончик уплотнительного жгута, посоветуйте, чем правильно его зафиксировать?
  15. Langis
    Langis
    Langis
    По поводу печников: почти в каждой точке продаж печей и дымоходов могут посоветовать хорошего установщика
