1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не совсем понятен ваш вопрос. Безусловно, можно вместо щитка собрать из кирпича (красного или шамотного), ТМ, можно и из керамики и просто трубу, только теплоотдача, соответственно, будет меньше. Многое зависит от размеров отапливаемого помещения и его теплопотерь.
  2. 141605
    141605
    как вы связалисечение трубы и щиток?
  3. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    У нас Гуча Фергюс даёт тепло только, когда прогрелась и горит огонь. Если есть даже незначительные теплопотери, то дом..., а, точнее, комната 20 кв. м остывает в течение нескольких часов, после того, как погаснет "костер" в топке, даже в межсезонье...
    Докупили конвекторы Ensto 1000 и Noirot 700. В думах, как изнутри лучше утеплить эту гостиную 20 кв. м, чтобы уменьшить теплопотери.
    А о тепле от Гучи для смежной столовой с раздвижными дверьми 15кв.м даже и не мечтаем...
    Безусловно, красиво, эстетично, хорошее тепло через час от начала топки, но, когда горят дрова в печи. На углях можно испечь картошку, овощи и рыбку в фольге.
    Но тепла нам на всю ночь не хватает даже в октябре-ноябре.
    После 3-4х часов ночи подключаем конвекторы.
    Даже подумывали обложить Гучу кирпичом.
    Но печь в доме желательна, если нет газового отопления.
    Простенькие металлические Булерьяны, Бутаковы и Огонь Батареи дешевле, при том гораздо быстрей согревают помещения и дольше греют.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В зависимости от диаметра отверстия трубы от МП. Подводите к щитку (трубе), оставляете в стенке нужное по диаметру отверстие с зазором для обмотки трубы либо базальтовым картоном, либо каолиновой ватой (любой из негорючих материалов), все это аккуратно смазываете ГПС, а в углы вставляете треугольнички из кирпича на том же ГПС. Для эстетики, можете купить и нержавейщий экран, как это делается при проходке межпотолочного перекрытия. Вот примеры возможных щитков. Все зависит от размеров щитка и, соответственно, размеров обогреваемого помещения.
  5. 141605
    141605
    любая печь даёт тепло пока горит, вряд-ли эти печи заметно эффективнее другое дело что конструктивно меньше копоти при подкидывает дров и есть воздухогрейные трубы которые можно использовать для подачи тепла в другие комнаты.
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Чтобы люди не заблуждались, что Гуча Лава Фергюс может отопить огромный дом...
    Некоторые пишут, что 3 полена кинут в печь и всю ночь тепло... У нас пока костер горит, то тепло. От тления особого тепла нет, чугун при прохладных температурах, стынет быстро. Хотя стартовая труба 1м раскалена при растопке.
    А далее сэндвич
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот потому-то и советую к любой МП сделать кирпичный щиток (если есть место в помещении и возможности) - сон до утра можно не прерывать вставанием часа в 4-5, чтобы заново затопить МП. Когда своему другу клал под Новопетровском печь, то жил у его родственников с Буллерьяном. Вечером - не продохнуть от жары, а в 4 часа утра хозяин вставал и растапливал его. Была уже глубокая осень.
  8. 141605
    141605
    При хорошем утеплении и без лишних стен дверей гуча способна на многое, тем более что есть варианты с водяным контуром. При регулярной топке 2 раза в день она сможет поддержать температуру 21-27 даже в подмосковном климате, сосед топится подобной печью в доме 6*9, с уймой перегородок, правда все двери должны быть открыты
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - совершенно бесполезная фишка. Вы посмотрите на мощность теплообменника.
  10. 141605
    141605
    Вполне достаточно для мытья и на пару батарей в прихожей и на кухню. Одна секция отдает при +70с около 300 ватт итого 10-13 секций, более чем для двух небольших комнат.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Озвучьте количество сжигаемых при этом дров, раз уж так хорошо осведомлены об этом.
  12. 141605
    141605
    Мой дом 6*7, гучи с теплообменником вполне хватило бы.
  13. 141605
    141605
    Недавно считал, чтобы вскипятить 5л воды нужно 0,5 кВтч, при мощности теплообменника в 4кВт за час от вскипятит 40л. С учётом КПД гучи потребуется примерно 1кг сухих дров, совсем сухих. Если объем теплоносителя в двух батареях порядка 30л, то в течении часа они выйдут на рабочий режим.
  14. 141605
    141605
    Я купил за 65₽ в том году, без теплообменника, с трубой, прочими материалами и установкой вышло~130₽
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так БЫ или по факту подтверждаете? :|:
    Кроме секций нужно ещё озаботиться прочими небесплатными ништяками типа насоса и прочей обвязки. И получится уже не так весело.
    Но это во вторых, а во первых хотелось бы всё таки реального отзыва от людей имеющих такое счастье - какая схема обвязки и что навешано, сколько лет в эксплуатации?
