1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    А что даёт задвижка сзади справа?
    В каком положении должна быть?
  2. Langis
    Langis
    Langis
    Пожалуйста, конструкцию опишите! Есть опасности в эксплуатации? Дымоходные трубы доступны ли к осмотру?
  3. Langis
    Langis
    Langis
    Я за безопасность печного оборудования.
    К примеру, Печник, установивший мне Гучу Лаву, категорически отказался на 2м этаже после межэтажного сэндвича, устанавливать устройство для передачи тепла на 2м этаже...Хотя очень жалко было отправлять тепло в трубу на улицу)
  4. Langis
    Langis
    Langis
    Побольше бы в теме Гучи фото установленных печей с видом потолочных проходок дымохода и дымоходов на вторых этажах.
    Сэндвич-дымоход на втором этаже чуть тепленький, даже при мощной топке. Как бы этим же дымоходом прогреть второй этаж?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы, вероятно, просмотрели. :|:
    #2614
    Если потребуется порядовка, - без проблем, - нарисуем.
    Вот один товарищ сделал по-моему проекту. Очень доволен. Хотя, как видите, не очень чистенько, но...
    Если топить МП в обычном, а не в "задушенном" режиме, то никаких проблем, по идее, быть не должно. Дверки чистки в кирпичном щитке обеспечивают доступ к местам скопления золоуноса.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Такая возможность, в принципе есть, только МП придется топить два раза. Первый, - для прогрева щитка второго этажа, второй, - с открытой задвижкой растопочного хода, для прогрева щитка 2-го этажа. Первоочередность прогрева щитков - определять Вам.
  7. 141605
    141605
    это подача воздуха с задней стенки, так называемый второй/третий дожиг, рабочее положение выдвинут вправо до конца, хотя он и в закрытом пропускает. Служит для дожига пиролизных газов и угарного газа, принцип работы: воздух засасывается между двух задних стенок, нагревается от них и через круглые отверстия подаётся в верхнюю часть топки, смешивается с печными газами и дожигает их. В процессе работы выглядит как струи огня.
  8. 141605
    141605
    моя печь, круглые огни сверху это дожиг. Повышает КПД и снижает засирание трубы.
    Называется второй либо третий в зависимости от энтузиазма. В печи три точки подачи воздуха: нижняя дверца, задвижка над верхней дверцей и третий дожиг. Он у меня всегда открыт, закрываю при подкидывании чтоб снизить задымление.
  9. 141605
    141605
    одного дымохода для отопления второго этажа не хватит. Но чтоб снять хоть сколько тепла нужно тянуть через второй этаж трубу а не сендвич.
    Щиток только смягчает температурные перепады, вечером будет не так жарко, утром не так холодно, с другой стороны большой щиток не поставишь, с маленького мало проку
  10. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Может кто подскажет - перестали эти огни появляться, я так понимаю, что где то забилось сажей, или золой, вроде всю золу убрал из под крышки, которая прикручена к задней стенке, но все равно -огней нет. Может ее нужно открутить и там какой то канал почистить?
  11. 141605
    141605
    открутите щиток на задней стенке, посмотрите механизм.
  12. 141605
    141605
    Печь засасывает воздух откуда может, с минимальным сопротивлением, если дверцы негерметичны то воздух будет идти там, а не через дожиг.
  13. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Подскажите пожалуйста. Спустя время после расточки крепежного отверстия ручки проблемы не появились, подсос воздуха, дым по контуру уплотнения и т. п? Просто привезли новую печь и также проблема дверка очень туго закрывается. Шнур уже сжался до максимума уже чугун корпуса соединяется с чугуном дверки. Вот тоже думаю подточить, боюсь накосячить. Дверки сейчас золотые.
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    На профиль крючка на ручке, не обращали внимание? Я подобную проблему решил подтачиванием запорного крюка.
    Если интересно могу фотки показать. Сравнивал крюки на верхней и нижней дверках. Нижняя идеально закрывалась.
    Обратите внимание на сколько разный профиль крючков.
    После доработки внутренняя поверхность более менее выровнена и все стало нормально закрываться
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Нет, все нормально, но я и топлю не часто, так, для развлечения :hello:
