1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже тяжело. Я открываю ручкой для захвата зольного ящика.
    Обязательно делать защитный экран с воздушным зазором от стены. Здесь это неоднократно обсуждалось. У меня печка под углом стоит к стенам, минимальное расстояние получается от углов печки к стенам около 30см. Нагревается конечно, но не критично, осоебенно если учитывать негорючесть экрана.
  2. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Рычаг над зольным ящиком очень полезен.
    Этот рычаг, при открытом и немного выдвинутом зольном ящике, позволяет быстрей разжечь дрова, добавляет тягу при его интенсивном движении вперед-назад. IMG20221007230140.jpg
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: оригинально
    То что открытая дверца зольного ящика увеличит подачу воздуха это понятно, а рычаг это всего лишь видоизменённая форма кочерги для функции "пошуровать", т. е. очистить воздушные каналы приточки от пепла и угольков.
    Главное для розжига это тяга! :super:
  4. 141605
    141605
    @vladanl,
    1. у меня гуча лава, видел фергюсс-качество литья и чугуна намного лучше (фергюсс гладкий, ровный, без сколов)
    2. на витрину поставят самый красивый вариант, но может пропасть что нибудь из комплектации.
    4. варочная поверхность хорошо, но если на нее чтото убежит, как минимум будет долго вонять, как максимум треснет. у меня без варочной, но чайник в режиме закипания вполне стоит на печи.
    5. дверца снизит задымление, но, возможно, снизит прочность корпуса и увеличится расход уплотнителя на дверцах при замене.
    6. Моя лава потеряла герметичность, поддымливает по стыкам.
  5. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо Вам за комментарий! Печку уже купили, но еще не подключили, теперь мучаюсь с выбором защитного экрана, т. к. сзади вагонка.
    Из комплектации была только специальная "прихватка" для зольника, больше ничего не должно идти, как я понимаю.
    Купили без варочной поверхности, но с боковой дверцей. Как подключим и начнем использовать обязательно напишу отзыв.
  6. Achoga
    Achoga
    Achoga
    Всем привет. кто ни будь пользует камин дача2? Интересуют отзывы и хотелось бы посмотреть отверстие комфорки. Оно крыглое или с приливом
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    защитный экран делать просто. у меня в альбоме по печке есть все с подробным фотоотчетом
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    наверное вы веткой ошиблись? тут про Гучу
  9. Achoga
    Achoga
    Achoga
    Да вроде тоже самое, только вид с боку. вопросы по ней в ветке были, но малоиформативные
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнился анекдот
    Мужик ночью под столбом освещения на карачках ползает. "Ты чего делаешь?" - "Кольцо уронил, вот ищу." - "А где уронил?" - Мужик машет рукой в сторону, в темноту "вон там!" - "Если ТАМ, то чего здесь ищешь?" - "Здесь светлее!" :aga:
    Без обид! :hndshk:
  11. Achoga
    Achoga
    Achoga
    Где темнее я не нашёл ;)
  12. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Можно ли данную печь установить в домике 25 м2 (до100 м3), в Лен. обл., не будет ли перетопа, т. е. атмосфера не будет ли как в бане? По документам она всё таки рассчитана на 240 м3.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Эти квадратные метры аналогичны попугаям - "А в попугаях то я длиннее!" (с) :aga:
    Не будете жарить на полную и будет всё нормально. :super:
  14. Langis
    Langis
    Langis
    Смотря какие теплопотери в доме... Иногда, не хватает тепла Гучи даже для двух смежных комнат 20 кв. м и 12 кв. м, ТК пол оказался недостаточно утеплён... Вот голову ломаем, как бы снаружи пол утеплить?...Посоветуйте, пожалуйста (в личку)
  15. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Понял, спасибо, т. е. дровишек поменьше подкидывать.
