1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вот нашел [​IMG] ,только там камин видимо легче, не знаю как ссылку на тему вставить.
  2. NikolaiS
    NikolaiS
    NikolaiS
    Сарапул
    Мысль с установкой следующая поставить ее на первом этаже и радиаторы по всему дому на второй этаж и другие помещения, так что не проверив не узнать получается... Дом не для постоянного места жительства, так выезды в выходные для рыбалки и отдыха. Физик, жду Ваших испытаний, думаю все сразу определится хватит или нет, электрокотел в моем случае ставить смысла нет... напряжение падает до 180 и вряд ли что получится нагреть.
  3. Физик
    Физик
    Физик
    NikolaiS, поделюсь обязательно опытом эксплуатации, но придется подождать, думаю месяц-два.
    Alexbur59, ставить на стекло 150 кг что-то боюсь. Нужна очень тщательная подготовка основания.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Если полы бетонные, то можно в районе печки плитку положить, сочетающуюся с ламинатом. Сопротивлением гофры можно пренебречь, при дюймовом размере и небольшой длинне, меня скорее беспокоило, то что там в фитингах пластик используется, но если вы МП используете, то вопрос снимается т. к. он еще менее термостоек.
  5. Физик
    Физик
    Физик
    Вот что хочется под печь подложить. Плитка чугунная. http://www.ironst.ru/catalog/plitka
    Дорого вот только. :(
    Картинки ещё двух плит, которые у них на сайте не представлены, в приложении.
  6. Физик
    Физик
    Физик
    Коллеги, по СО создал свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/229094/#post-7336321 в профильном разделе. Присоединяйтесь, буду рад Вашим советам. Т. к. много вопросов есть у меня. Думаю и Вам там будет что почерпнуть.
  7. MrGoodkat
    MrGoodkat
    MrGoodkat
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, у Guca Лава ширина 493 мм, ширина дверцы 320 мм, какой длинны в неё дрова засовывать? 30-35 см?
  8. Физик
    Физик
    Физик
    MrGoodkat, в инструкции длина полена от 30 до 40см
  9. MrGoodkat
    MrGoodkat
    MrGoodkat
    Омск
    Физик, это не явлвется неудобным? ну то что дрова короткие? я просто не эксплуатировал печки такие. выбираю на будущее и вижу, что у других печек подлиннее дрова (45-50 см и больше).обычно какого размера дрова продают?
  10. Физик
    Физик
    Физик
    MrGoodkat, ещё не эксплуатировал, только купил, поставил в красный угол и любуюсь. :) Да и бензопила у меня есть, поэтому этот вопрос меня особо не интересовал.
  11. MrGoodkat
    MrGoodkat
    MrGoodkat
    Омск
    Физик, ок, буду ждать отзыв...бензопила это хорошо, но отпиливать бензопилой от полешек по 10 см тоже не сильно интересно...
  12. svm2010
    svm2010
    svm2010
    Здравствуйте!
    построили дом, заложена труба асбестовая под камин, но планируем купить печку Арина Лава, по форуму у всех из нержавейки. Криминально ли это, дайте пожалуйста комментарии. Спасибо!
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да, похоже, что криминально.
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Требования пожарной безопасности
    СП 7.13130.2013
    п. 5.11 "...При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб..."
    И в камине (устройство прямоточное), и в печках Гуча Арина и Гуча Лава температура дыма может быть больше 300 градусов. Асбоцементная труба лопнет.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Гучу Лава купил, сейчас дымоход Вулкан сделан наполовину. На этой неделе доделаем.
    Первая топка на улице, как и положено. Печка попахивала конечно хорошо :)
    Печь установил на подиум в доме. Два листа OSB-3 12 мм, на них на клей плитку положил.
    Немного гуляют полы на первом этаже и от этого гремят внутренние боковые стенки в Лаве. Что делать, меня это напрягает ? Боковины вправо/лево болтаются.
    Укрепить полы не предлагать, этот вариант мне понятен :)
  15. Федор Дачник
    Федор Дачник
    Федор Дачник
    Пермь
    Хочу купить Лаву, но в городе в розницу торгует только одна контора (Теплов и Сухов). Смотрел интернет магазины - там на 8-10 тыщ дешевле - доставка 1500. Подскажите какой инет-магазин выбрать и кто с кем имел положительный или "-" опыт?
