1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Аналогично. Пока не разбирался.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по приливам на теле печи, постоянный приток вторичного воздуха в район зуба заложен конструктивно... Ну а щель между распредкоробкой и телом печи предназначалась (по версии производителей) для подмеса воздуха из помещения... Видимо из-за слишком низкой температуры уличного воздуха для дожига несгоревших газов...
    Причем в Европах уличный воздух теплее, чем в Сибирях... Может потому и не работает?
  3. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Как я понимаю - изначально этот чугунный корпус топки использовался в лаве, в которой предусмотрена подача воздуха на вторичный дожиг из помещения и для регулирования этой подачи на задней стенке предусмотрен шибер, ручка которого на лаве торчит сбоку. Места для крепления этого шибера видны на фото.
    Предполагаю, что потом к этой топке приделали снизу распред. короб притока воздуха с улицы и получился гермес. А подачу воздуха из распред. короба на вторичный дожиг реализовали переходным воздуховодом на задней стенке. Стыковка воздуховода с топкой реализована так, что образуется щель. К распед коробу воздуховод крепится плотно.
    Обращу внимание, что в распред. коробе предусмотрен шибер, перекрывающий подачу воздуха в воздуховод, но перекрытие этого шибера визуально никак не влияет на подачу воздуха на вторичный дожиг и воздух в полном объеме продолжает подсасывается через щель между топкой и воздуховодом.
  4. MaksimZ
    MaksimZ
    MaksimZ
    Подскажите пожалуйста- что это за печь? Сверху две регулировки. Китайская Гуча?
  5. Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Купил 5 лет назад и не разу не пожалел. Дом 140м2. Функция - камин и отопление в межсезонье и подтапливание при отключении ЭЭ. Для очистки стекла использую балончик (см. Фото) Супер!
  6. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Для очистки стекла как раз два верхних ползунка (обдув), а чистить стекло, смочить газету или тряпку и промокнуть золой, старый способ 100% и быстро и стекло не так коптится, пробуйте!
  7. Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Спасибо, однако - два верхних ползунка не для очистки стекла, а для предотвращения его закопления, и это помогает, но не совсем. А старый дедовский способ с золой я использовал, пока не купил баллончик: нанести пену и протереть сухим бумажным полотенцем - минута приятной, в отличие от дедовского способа возни, к тому же руки чистые остаются. Дедовский способ больше не применяю. Баллончик куплен года три назад и ещё больше половины осталось.
  8. Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Очепятка: для предотвращения его закопчения, конечно
  9. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую, форумчан. Стал обладателем Гучи Лава. Хочу задать вопрос от чайника. В каком положении шиберная заслонка открыта и закрыта. Если я смотрю на трубу со стороны топки. В крайне левок положении это 10 часов и в крайне правом это 3 часа
  10. MaksimZ
    MaksimZ
    MaksimZ
    А отделку стен и пола делали?
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @rewaser, на 3 часа открыта. на 10 часов закрыта
  12. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Да. На полу дист железа с какой то подкладкой. На стенах пирог из какого то белого материала, потом утеплитель, фольга на подложке, потом типа гипсокартона и потом искусственный камень. Я не знаю, как правильно эти иатериалы называются
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Не чистил стекло механически уже несколько лет... просто на разогретой печи при топке открываю обдув дверцы воздухом и через 10 минут стекло совершенно чистое... (это надо делать при достаточно интенсивной топке)
  14. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Прошу совета и консультации. Печь поставили неделю назад, но топили не интенсивно. Сейчас похолодало и начали топить. Топили с самого утра, подкладывая по 1-2 поленца. Периодически подкладывали евро-дрова. В какой то момент в печи осталось наполовину сгоревшее евро-полено, снизу воздух был перекрыт, вторичный дожиг открыт, шибер открыт наполовину. Заметил, что пламя, как бы отделилось от полена и горело сверху не касаясь полена. Так продолжалось около 5 минут, потом громкий хлопок и куча пепла вылетела из задвижек "чистое стекло", при этом стекло сразу сильно закоптилось. Что это за эффект? Подозреваю, что мини-взрыв газов, видимо я выбрал какой-то неправильный режим горения и работы печи. Подскажите, как не повторять подобных ошибок?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Недостаток тяги, откройте сильней задвижку в трубе
