1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Да никто носом и не крутит, просто может есть особенности в эксплуатации
  2. Kupala
    Kupala
    Kupala
    Минск
    На сегодняшний день, полностью закончил установку печи Арина и дымохода. Будут вопросы, спрашивайте, всегда рад помочь. Выкладываю пока старое фото печки (дымоход пока не подключен).
  3. Sorokinj
    Sorokinj
    Sorokinj
    Столица
    Многоуважаемый KUPALA как Арина? Как в эксплуатации? А такое понятие как длительное горение к ней уместно? Какая максимальная длина дров и сколько хватает одной закладки при имеющихся в печи углях?
    Выбираю между Интерпидом вторым и Сферой.
  4. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Установил Guca Lava, дымоход 1 м голой трубы, 3 метровых сэндвича и один полуметровый сэндвич итого от колосника имеем более 5 метров... Протестировал в разных режимах, возникла одна небольшая проблема, при закладке дров и закрывании всех заслонок возникает неустойчивое состояние - дрова лежат на углях, судя по всему вырабатывается газ, который резко вспыхивает и при этом печь пыхает дымом, газ прогорает и потом опять все повторяется до тех пор пока не установится устойчивое горение, кто может подсказать как этого избежать...
    P. S. Кроме выше перечисленного недостатка в целом печь понравилась, качественно и красиво сделана, довольно чутко реагирует на регулировки, из-за удачно сделанного зольника пол под печью не нагревается совсем
  5. Мена
    Мена
    Планов громадьё!)))
    Мена
    Планов громадьё!)))
    Хорошо смотрится в интерьере. :super: Мы сначала думали покупать низкую Арину, на рынке на витрине, в сравнении с высокой, она как-то интересней выглядит. А теперь, склоняюсь к печке с высокими ножками. Спасибо за фото.
    Уже топили ? Не обнаружили ли такую же проблему, как у Tim Ya? :flag:
  6. verusik47
    verusik47
    verusik47
    Арина высокая. Замечательная печь. Топим, никаких проблем. Длительное горение. Чугун держит тепло.
  7. Сергей950
    Сергей950
    Сергей950
    Прекрасно, а подскажите длину дров которые можно туда заложить. Сергей
  8. verusik47
    verusik47
    verusik47
    Мы заказали 30-35 см березу
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    TimYa, можете более подробно описать про режимы горения и на сколько времени вам хватает одной закладки рекомендуемых дров, просто мой друг установил такую же печь, но очень быстро прогорают дрова...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какова масса этого чугуна?
    Какая конкретно получается теплоёмкость, и как она соотносится с теплоёмкостью самой мелкой и дешёвой кирпичной печи из сотни кирпичей?
  11. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Пока только тестово два раза топили печь в 30 градусную жару) Так что пока нет достаточных данных для анализа
  12. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    При закладке новой порции дров -попробуйте открыть все заслонки и дайте хорошо загорется дровам! а далее ужо и регулируем заслонки! и будет Вам счастье!
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Урри 78, это понятно, про заслонки. А сколько времени печь работает на одной закладке, естественно, не наполностью открытых заслонках?
  14. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Время для всех будет своё! зависит от:
    качества дров, температуры топки и помещения, тяги дымохода и т. д и т. п.
    всё более точно только экспериментально применительно к каждой топке!
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Маленький завод с маленьким обьемом. Почему литейка больше ЕТуловской?) Не понимаю просто.)
