1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер. В систему залил воду. в качестве труб - гофра корейская 25. Для залива использовал ХВС через подпиточный клапан, им же и выставляю давление. Бойлер вчера тоже подключил, осталось подключить контур батарей. Систему организовал так, что в верхних точках стоят воздухоотводчики автоматические, т. о. воздух сразу при заливке воды выходит, также воздухоотводчики есть в коллекторе ТП и батарей - у меня получилось всего 3 точки с воздухоотводчиками - в режиме покоя действительно весь воздух самотеком должен в них подниматься. На счет подпиточного клапана ALIMAT - он оснащен редуктором давления и обратным клапаном, так что вполне допустимо его оставить открытым для текущей подпитки в результате выкипания, давление выставил 1.5 бар. Расширительный бак 35л.
    В системе используется 3 насоса (UPS25-40 - самые дешевые модели грюндфуса) на контур батарей, ТП и печи - можно было обойтись двумя, но так было бы сложнее организовать управление. Собственно управление будет сведено к замеру температур: в полах, в комнатах, и открыванию соответсвующих клапанов на коллекторах а также включению- выключению насосов. начало топки будет определяться по температуре на входе и выходе из печи (2 датчика), прекращение топки видимо по дельте входа и выхода.
    Также собираюсь организовать режим приоритета температуры помещений и индикатор необходимости начала топки, когда температура в бойлере будет снижена до 43 градусов.
    Схему в автокаде прилагаю - правда есть некоторые отличия от реалий
  2. Физик
    Физик
    Физик
    @sly2k, спасибо. А где схема?
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @sly2k, О да, Вы конечно очень хорошо потрудились, просьба прислать Ваши решения в распространенных файлах.
    заранее спасибо,
    с уважением
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Сделаю. В ближайшее время.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вот такая схема:
  6. arkady60
    arkady60
    arkady60
    Добрый день всем! :hello:
    В воскресенье печь Лава установили и опробовали. Первую топку пришлось проводить дома, так как в субботу весь день лил дождь. Затопили печь, открыли окна и сидели любовались игрой огня за экраном печи...
    Выгорала печь около 3 часов. Дым и запах были въедливы, но благодаря вентиляции через окна, все же было терпимо:). Сильно печь не загружал и не ставил на "большие обороты". Остался очень доволен своим выбором.
    Спасибо всем кто дает в этой теме добрые, умные, полезные советы!
  7. arkady60
    arkady60
    arkady60
    1389527589180.jpg 1389528448785.jpg 1389536822275.jpg 1389536822436.jpg Вот так получилось у меня:hello:
  8. гексин
    гексин
    гексин
    ВЫбрал Гучу теперь определяюсь с дымоходом. Кто что посоветует ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    :love::love::love:
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
  12. arkady60
    arkady60
    arkady60
    Для себя брал Вулкан. Мастер, производивший установку, сказал, что выбор правильный: и надежно и хорошо собирается, без лишних, так сказать, телодвижений. Удачи!
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я тоже взял вулкан, как уже писал выше, тем более что данный производитель явно указан как рекомендуемый для данной печи.
    Несколько впечатлений от использования - как я уже говорил у меня контур связывающий ТО печи с основной системой имеет длину примерно 13 м на круг и выполнен 1" трубой с соблюдением уклонов, так вот: даже если он замкнут сам на себя (трехходовой клапан в соответствующем положении) и при выключенном насосе - его хватает чтобы не доводить до кипения при умеренном сгорании 6 топливных брикетов. Т. е. даже признаков закипания не обнаружено в виде шума.
  14. гексин
    гексин
    гексин
    Кто что скажет про дымоходы - Эталон, Компакт, Унекс, технодым
  15. гексин
    гексин
    гексин
    Можно ли поставить шибер от другого производителя .
