1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы лучше вы дадите свои данные и обстоятельства и мы Вам постараемся помочь?
    Потому, как копирование чьего-то опыта гне всегда правильно.
    Вместе с полезным вы можете скопировать и ошибки...
  2. arkady60
    arkady60
    arkady60
    Печь без теплообменника, дымоход наружний. Печь стоит в дальнем углу от лестницы на второй этаж, видимо по этому успевает прогревать первый этаж, так как тепло само стремиться на верх, ему (теплу) приходится пройти практически через весь первый этаж. Что заметил: когда приезжают внуки - дом прогревается быстрей. Это же живые вентиляторы! Гоняют воздух по всему дому, по всем углам. Вот и появилась теперь мысль приобрести потолочный вентилятор (были такие люстры-вентиляторы в свое время, думаю и сейчас они есть), что бы он двигал горячий воздух от потолка;)
  3. Клосс
    Клосс
    Клосс
    @arkady60, Спасибо! Т. е. все свои помещения вы фактически отапливаете одной печью.
    Алексей, согласен полностью, я уже создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/244794/,
    но там нет ответов на вопросы, вроде плодить темы не решился, поэтому присматриваюсь к вариантам.
    Данные у меня такие: Дом, которому порядка 10 лет, первый этаж из бруса 4х7 м к которому пристроена холодная веранда. Второй, вагонка утепленная пенопластом. Холодный чердак, двускатная крыша.
    1 этаж - представляет собой одну комнату в 20 кв. м. к которой примыкает через дверной проем кухня 2х4.
    Лестница на второй расположена на холодной веранде.
    2 этаж - две комнаты, каждая в среднем по 15 кв. м.
    Задача - отопить первый этаж и хотя бы одну из комнат второго.
    Варианты - йотул ф3, ромотоп герона - в угол, дымоход внутренний через одну из комнат.
    Минусы: обещают перетоп, если печь в углу, сложности прохода, пожароопасность.
    Второй вариант: наружный дымоход
    Минусы: раздача тепла с дымохода воздуху, сомнительность по прогреву второго этажа, и опять таки навероное перетоп
    Есть третий вариант: но он дорог:(
    Понимаю что все изложил очень обобщенно, но обещаю сделать точный план, и выложить на ваш суд.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для тепла и полноценного нагрева обозначенных помещений Вам нужно рассматривать не печку, а топку...
    Если говорить о Йотул, то такую
  5. Клосс
    Клосс
    Клосс
    @Алексей Телегин, К сожалению бюджет ограничен, изначально планировалось на печь+дымоход+установка, потратить сумму, сопоставимую с ценой этой топки
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно...
    Есть еще такая норвежская...
    Конечно немного не то и не дотягивает и чего-то не хватает...
    Но при Стоимости почти вдвое дешевле... Думаю лучше многих вариантов которые Вам будут предлагать...
  7. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Спасибо за рекомендации, модель не опознал :( Можно приблизительно скалькулировать стоимость установки топки с дымоходом? Хотя я сильно сомневаюсь что это выйдет дешевле установки печи.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это топка Nordpeis NI-22 (складные дверцы)
  9. Клосс
    Клосс
    Клосс
    А вариант с печами? Камин никак не вписывается, сегодня специально ездил на дачу, делал замеры, пришел к выводу что места- то мало оказывается. Печь и хорошо бы наружный дымоход. Неужели второй этаж при моей планировке обогреваться не будет? Понятно что на комфортную температуру не надеюсь но с масляным радиатором на пару...или бестолку?
  10. гексин
    гексин
    гексин
    Вот отвез все причиндалы в деревню. Начал с разметки. Первое перекрытие получилось 60 х 60 а второе 58 х 51 больше балки недают так как есть смещение. Сделал защиту на стены. На первом этаже = нанес в 2 слоя огнебиозащиту. ЦСП 10 мм вплотную к стене снизу до верха и 2 слоем минерит 10 мм черех керамическую втулку 15 мм Саморезы по дереву. закрыл первый слой где саморезы аллюмфольгой кружками. На втором этаже = 2 слоя огнебиозащиты плюс минерит через керамвтулки 15 мм. Пол ЦСП 10 мм и керамоганитт90 х120. Что скажите по началу. Вопрос по первой трубе. ВУлкан собирают по конденсату а переходника с печки у них нет. Все советуют отрезать первую трубу узкую часть и тогда всанет на печку по дыму .
  11. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    А мне кто нибудь сможет подсказать ? Спецы, где вы ?
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Это не просто вопрос ради любопытства - в одной компании говорят что надо обязательно ставить, в другой наоборот.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стена на цементе собрана или на клее? Если клей -надо проходку делать нормальную Если на цементе - я бы делал с зазором 5-7см и использовал бы вату для уплотнения фаербатс.
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, газобетон собран не клее, но клей на цементной основе, в высохшем состоянии клей представляет собой вставший цементно - песчаный раствор, только очень крепкий. В компании Пермского производителя настоятельно рекомендовали делать проходку, не спрашивая из чего состоит стена. По логике она там не нужна.
    Вот описание клея:
    КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
    Клей на основе цемента, фракционированного песка и полимерных добавок предназначен для кладки внутренних и наружных стен из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона), силикатного кирпича и других материалов с повышенной пористостью.
    И еще в догонку:
    1. Нужно ли на "Гучу -Лаву" ставить дополнительную заслонку- шибер?
    2. И если проходку сделать сзади, как сделать моно-трубу, места практически нет, или тогда печь надо отодвигать далеко от стены.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поставьте шибер, на него сендвич.
