1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Федор Дачник
    Федор Дачник
    Федор Дачник
    Пермь
    Недавно приобрел Лаву. Мучают несколько вопросов:
    1) хочу сделать дымоход сендвич из нержавейки в помещении и оцинковки снаружи на чердаке, но диаметр взять 100мм для уменьшения тяги +шибер т. к. высота дымохода 7м от топки - не будет ли проблем?
    2) печь поставить на ЦСП через асбокартон и облицовку керамогранитом, на стену - аналогично, только облицевать камнем - можно ли ЦСП, а если нет то почему она ведь не горит?
    3) при хождении возле печки стучит левая внутренняя чугунная стенка - как избавиться, может что-нибудь проложить и тогда не треснет ли при нагреве?
  2. гексин
    гексин
    гексин
    Подскажите как лучше прикрепить узел прохода кровли =конус с приваренным листом гладким = на металлочерепицу. Не профлист а чисто похожий на черепицу. Труба от конька на растоянии 2 метров
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Под конек и ведите верх. Низ над кровлей, по бокам гидроизоляция. Советую низ заткнуть утеплителем, а то гнезда птицы могут вить.
  4. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Дорогие форумчане. Торгую данными печами. Если нужны советы по монтажу и эксплуатации всегда подскажу- спрашивайте.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Отлично, сдам пост новому консультанту) Удачи, а то сезон начинается, некогда.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Можете поделиться опытом установки печей с коллегой из Москвы? А я про свой опыт расскажу.
    Из чего и как защиту деревянных стен делаете, как разделки выполняете в деревянных перекрытиях. Вы не ждите вопросов а рассказывайте. Тут уже много наговорили всего. Приветствуются решения, подкрепленные инженерными расчетами, ссылки на нормы и правила. Вы же себя уже как профессионал заявили. Я вот ботан пока голимый -) Советовать боюсь даже.
  7. Michaeel
    Michaeel
    Michaeel
    Пермь
    Подскажите плиз, на какой мощности может печь работать продолжительное время (4-5 часов), 12.5 кВт это максимальная кратковременная мощность? какова тогда номинальная мощность? какова минимальная мощность? ни где не могу найти инфу. Нужно отопить 1 этаж дома из бруса 150*150 размером 6*6 стены не утепленны, потолки 2,5м. Хочу поставить ЛАВУ с отопительным щитком, как пожарные и рекомендуют, но вот вопрос, если ее долговременная мощность в районе 3-5 кВт то щиток может быть вообще не нужен (она его не прогреет и он тепло не накопит). Что делать не поймму
  8. Michaeel
    Michaeel
    Michaeel
    Пермь
    Инструкцию читал несколько раза полностью если что
  9. NarKam
    NarKam
    NarKam
    По факту в режиме длительного печь отдаёт 30% максимальной мощности.
  10. гексин
    гексин
    гексин
    Подскажите как все же правильно топить ? В каком положении должны быть регуляторы печи ?
  11. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    То есть если на максимуме закладка сгорает за 40-50 мин, то в тлеющем при 30% мощности 1,5-2 часа максимум. Кто же тогда рассказывает народу про 5-6 часов?
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Ищите на сайте производителя родной мануал. Как правило, там честные цифры. Еще там можете увидеть такую строчку - чтобы уменьшить мощность печи, кладите меньше дров, а не уменьшайте подачу воздуха.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Со щитком НЕЛЬЗЯ использовать режим "тления". Но это и не надо - после нормальной протопки тепло будет поступать от прогретого щитка.
    Фото есть в посте 326 этой темы.
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    На каком расстоянии от кирпичной стены нужно устанавливать ЛАВУ?
    Если я правильно понял, при высоте трубы 5-5,5м внутренний диаметр дымохода должен быть - 200мм?
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1. Находил в инструкциях чугунных вставок - от несгораемого каркаса 5см.
    2. При такой высоте ставил сэндвич 150мм - тянет отлично.
    3. Это если в
    инструкции нет инфы...
