1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте разместить заказ на бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Да там есть похожие предложение но исполнить заказ желающих нет .
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Тоже очень насущный вопрос.
    На каком расстоянии ставить Гучу от несущей газобетонной стены 30 см?
    Как вообще уживаются газобетон и чугунная печь?
  4. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Газобетон необходимо защитить, не забывайте сзади печи конвекция меньше чем спереди соответственно там будут достаточно высокие температуры. Как вариант наклеить плитку или установить минерит.
  5. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Как официальный дилер компании Guca в Северо-Западном регионе могу заверить, что завод продолжает работать, а заявления конкурентов отправлять в топку)
  6. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    NarKam, подскажите, на Гуча Лаве сзади у правой стенки рычажок, ходит вдоль задней стенки по горизонтали: что и как он регулирует?
  7. АлексОрловский
    АлексОрловский
    АлексОрловский
    Великий Новгород
    Этот рычажок регулирует подачу вторичного воздуха - из отверстий на задней стенке.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Насколько я в курсе - у завода поменялся собственник и все руководство. А так - подтвержу, проблемы еще есть, но с поставками все намного лучше.
  9. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Абсолютно верно!
  10. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не давно установили Гучу Лаву, первые две протопки прошли замечательно, на 3 и 4й даже в режиме интенсивного горения стало очень коптится стекло, дрова брал практически одни и те же - при растопке остатки от стройки блокхауса и бруса соснового и на основное горение - береза сухая. В чем может быть причина и как боротся с коптением стекла? Заранее большое спасибо/
  11. гексин
    гексин
    гексин
    Стекло когда остынет вымойте с золой. Отлично моется и становится чистым. Здесь уже об этом говорили. В режиме горения подбирай опытным путем чтобы не коптило. Удачи !
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В итоге с учетом того, что стекло керамическое - через не самое большое кол-во чисток придется менять из за царапин. Зола неплохой абразив.
    Мойте специальными моющими средставами. Если они не доступны - протопите печь что бы выжечь сажу, дайте остыть и помойте с фейри. Главное после мытья мокрой тряпкой все фейри убрать.
  13. гексин
    гексин
    гексин
    При всем уважении к SuperGSM не стоит пугать людей абразивным эффектом золы. Если стекло то что заявленно то никаких царапин не будет. Если уж в старину зубы чистили то с стеклом ничего не будет. А вот насчет ферри это что с ним что без него .
  14. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Спасибо большое за ответы. Буду пробовать опытным путем.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    При всем моем взаимном уважении
    При аналогичном взаимном уважении - тысячекратными опытами доказано - зола стекло царапает. Причина в том, что раньше использовали каленое стекло, т. к. температура в камерах была 550-650 гр. Сейчас с увеличением температур до 800 и выше - в топках стоит керамика. Которая царапается на ура. А то, что отмывает фейри доказано сотнями опытов.) Только выжечь надо сначала. И дать остыть стеклу.
