1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Delfi
    Delfi
    Delfi
    @sasa999, красота! Сколько времени монтаж занимает?
    @Kseniyah, так панели эти тоже фасадные, про горючесть я не нашла информации, только про морозоустойчивость. Негорючие минерит, еще многие советуют Супер изол. Листы притопочный есть окрашенные в черный и стальной цвет, Ромотоп делает, стоят ок 4 тыс. Я нашла их в нескольких интернет- магазинах. У них размер хороший, соответствует требованиям- по 30 см с трех сторон и 50 см впереди.
  2. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    А как же норма - 50 см отступ от стен по бокам и 30 сзади?
  3. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Продублирую свой вопрос
  4. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Данная норма распространяется на стены не защищённые изолирующим материалом.
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    От печки до стены уменя примерно 40см скажу сразу плитка на стене нагревактся очень прилично больше 40 гр. Монтаж примерно длился 6 часов пришлось пилить балки на жесткость дома и всей конструкции это никак не повлияло (дом каркаcный).
    На стене на гипскартон приклеина на термо пасту керамогранитная плитка размер 15*30.
    Обычные деревяшки ост после монтажа прогорают очень быстро, для длительного горения нужно наверно дрова покупать. Если есть возможность выложить угол из кирпичя то получится реально очень короший тепло аккумулятор.
  6. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Вот в чем проблема:
  7. Delfi
    Delfi
    Delfi
    @sasa999, напишите, пожалуйста, контакты установщиков, (планируем тоже ферум ставить), уже нет сил время терять. Приезжали к нам 3 замерщика, все оказывались дилерами определенных производителей труб с завышенными ценами. Уже в эти выхи, наученные опытом двух предыдущих, заранее говорили - что хотим отдельно купить дымоход и заплатить за установку, всё равно приехал дилер (цветные трубы, я нашла их потом в интернете, делают как заборы - коричневый, красный и зеленый). Насчитал дымоход по цене вулкана и просил еще предоплату без всяких документов.
  8. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Да такиж хитрецов пруд пруди, см в личку .
  9. NarKam
    NarKam
    NarKam
    День добрый! Судя по подтёкам на голой трубе, у вас течёт конденсат. Необходимо посмотреть как у вас собран дымоход, по дыму или по конденсату. В наших системах, Компакт, первая труба и шибер ставятся по дыму, а остальной дымоход по конденсату. Их стыки хорошенько промазываются герметиком (+1500гр.). Для начала необходимо определиться откуда идёт подтекание.
  10. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Естественно данную проблему нужно локализовать, тк скоро у вас потечёт не просто вода, а смесь с сажей, которая очень неприятно пахнет.
  11. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Спасибо за ответ.
    Подтекание, как вы правильно заметили, идет только по голой трубе.
    Каким образом можно локализовать эту проблему? Герметик на месте стыка труб? или он уже не поможет и его надо было наносить в момент соединения труб?
  12. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    Что-то я совсем запутался. У Лавы есть варочная поверхность или нет? Это просто плоскость на которой можно поддерживать чайник теплым? Или можно поджарить яичницу?
  13. максидел
    максидел
    максидел
    Мониторил тему с самого начала вот оно МОЁ понял я. Заказал при заказе в магазине была одна с браком варочной поверхности (производства гуча) решил не рисковать заказать новую.
    Предупредили будет новый производитель Испания если не ошибаюсь. Заказал жду. Приехали быстро 10 штук. Первоначальная информация тёжелее на 10 кг- это хорошо. Внешне различий нет. Что меня дёрнуло попросить приехать на склад и посмотреть печь перед заказом машины не знаю. Вскрывать не стал но у менеджера который со мной работал (отдельное спасибо) возникли сомнения и он решил проверить все печи. Резюме чтобы закрыть каждую из дверок надо приложить конкретную силу. Я так был настроен на ЛАВУ что подумал да бог с ним разработается. Но обратил внимание на заслонку в низу в виде круглой пластины которая закрывает при повороте отверстия. У старой ЛАВЫ повернул открылись -другое положение повернул закрылись. А здесь ограничителей нет тоесть чтобы сопали дырки в печке с платинкой нужно упасть на пол и педулировать попал не попал И ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ КАК У СТАРОЙ ЛАВЫ.
    Реально огорчился настроился на ЛАВУ пришлось уходить на другую ценник выше но у нас уже снег.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Можно.
  15. Delfi
    Delfi
    Delfi
    Как думаете, можно печь Гучу установить на стеклянный притопочный лист? Вообще- то я его уже купила (Роматоп 8мм), терзают смутные сомнения, что не выдержит 150 кг на ножках.
