1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Delfi
    Delfi
    Delfi
    Поставили, собрали дымоход (все таки на вулкан разорились), сейчас поджигать будем.
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Delfi у тебя боковая стена будет сильно нагреватся, у меня плитка на стене нагревается очень сильно .
  3. Delfi
    Delfi
    Delfi
    @sasa999, мы еще ничего на стенах не делали, никакую защиту, у нас даже сзади печки ничего нет- только фланец. Сбоку до стены 45 см, сзади ок 30, но там фланец выступает на 3 см. Мы сегодня успели только немного протопить (пошла эта вонь от краски) и уже уезжать нужно было. Установку мы, кстати, заказали у местного дилера вулкана, но они сотрудничают с той же фирмой, что вы мне ссылку давали, теже Григорьевы нам устанавливали. У мужа будет несколько дней отпуска в ноябре, мы потопим как следует и сделаем защиту, там доступ везде есть.
  4. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Вычитал в этой теме, что советуют ставить помимо штатного шибера (я так понял он имеется у гучи лавы) ставить дополнительный шибер. Вопрос - зачем? Штатный не выполняет своей функции или просто неудобен?
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    У меня печь воняла пару дней аж глаза резало, к концу второго дня все прошло топили печь почти 12 часов в режиме тления. Стены были аж горячие но сам дымоход на втором этаже нагревался несильно, на 1 этаже в комн 30 метров было очень жарко +28 на втором +25 на улице было -11.
    Печька довольно быстро пожирает дрова при режиме длительного горения стекло на глухо коптится видимость нулевая, но печь реально прогревает весь дом 140 метров с +5 до +25 за 12 часов дом каркасный .
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хотят наглухо перекрывать дымоход для экономии тепла.
    В штатном шибере в заслонке есть безопасный вырез, который обезопасит от угара.
  7. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @svi 1, и зачем же наглухо его перекрывать? Кто-то реально пользуется дополнительным шибером + штатным? Я не хочу дополнительный из соображений эстетики и из-за лишних узлов-стыков. Но если он действительно нужен - поставим конечно
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    По простому- чтобы тёплый воздух через дымоход не покидал помещение.
    Не нужен вам второй (глухой) шибер. :no: Если не знаете для чего он и как им пользоваться.
  9. Delfi
    Delfi
    Delfi
    @sasa999, это вы одной печкой так прогрели ? У нас еще конвекторы установлены, но монтажники мне сказали, что не протопиться наш дом лавой, нужно было их бренеран 400 ставить. У нас дом даже поменьше (106м кВ), печь стоит в гостинной 24 м с вторым светом (потолки больше 5м),помещение около150 кубов получается (оно еще с кухней совмещено) и дымоход снаружи и стены 1 эт брус. Посмотрим, в общем, меня бы даже +20 устроило, если бы прогревалось при небольшом минусе.
  10. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Я поставил, неудобно, штатный шибер задевает за дополнительный при открывании, (правда я подпиливал дополнительный шибер, чтобы надеть на штатный) сейчас наверное бы не ставил. Поставил чисто интуитивно, чтобы тепло не уходило.
  11. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Конвектор отдельно работает в туалете на эконом режиме, за 12 часов топки печь реально прогревает дом все два этажа. Жара была такая что приходилось окна открывать мин на пять, главное дом не вымораживать и все тогда получится. Если дом хорошо утеплен и нет сквозняков тогда и у вас будет жарко .
  12. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Наверное, я действительно тугой :) Я знаю зачем нужен шибер, но я не понимаю зачем их ДВА, к тому же расположенных совсем рядом. Почему не ТРИ? Вот в чем вопрос
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да хоть пять. Для вашей безопасности стационарно стоит шибер с вынутой четвертью. Всё. Остальное- на ваш вкус.
  14. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @svi 1, а вот интересно, в Гуча Лава и Ферлюкс Лава шибер одинаковый? Я был в магазине, смотрел Ферлюкс Лава - там нет вынутой четверти. Ну он как бы не герметично закрывает трубу, по окружности есть небольшой зазор между шибером и трубой, но четверти вынутой нет. Может отсюда и недопонимания
  15. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    Мне продавец Лавы объяснил, что у завода сменился собственник. Теперь все Лавы выпускаются
    под брендом Ferlux. Соответственно отливная форма с логотипом Ferlux, стенки толще, отделка ручек черная. Сербские отливки (более легкие) только остатки.
