1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. matvei1
    matvei1
    matvei1
    Добрый день! Хотел купить Гуча Сфера, обзвонил все интернет магазины, нет ее ни где, решил что куплю Ferlux Lawa.
  2. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    При высоте трубы 8 м и одном загибе на 45 гр. в уровне чердака, можно ли поставить на данную печь 115 дымоход? У кого стоит 115 мм?
    Нет ни где 120 дымоходов, какой-то дефицит
  3. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    Диаметр выхода трубы рассчитан. Используя трубу меньшего диаметра вы уменьшаете КПД. Если нет 120 можно подобрать толще через уплотнитель.
  4. alex150
    alex150
    alex150
    Павловский Посад
    Добрый день! В воскресенье установил Ferlux Lawa c дымоходом Lokki. Может кто-нибудь сталкивался: у меня адаптер печи ММ 120 Lokki налезает на патрубок печи всего на 2-3 мм. Что можно предпринять?
  5. alex150
    alex150
    alex150
    Павловский Посад
    Сорри, что-то перестарался со вставкой:aga:
  6. IIiLceLb
    IIiLceLb
    IIiLceLb
    Дзержинск
    А кто в курсе, чем отличается Гуча Лава, от Ферлюкс Лава?
    Есть какие-то отличия кроме производителя?
  7. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Подскажите, дымоход с каким весом можно без последствий опереть на саму печь при верхнем подключении, планируется: 1000 мм одностенная труба, затем 5*1000 сэндвичей через ППУ. Выдержит печь данную конструкцию?
  8. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @IIiLceLb, у гучи есть "доводчик" дверцы. Пружина там просто, не очень удобно, как мне кажется. У меня ферлюкс.
    @Ярославль2013, у меня 1 одностенная, 3 сэндвича прямых, поворот и еще 3 сэндвича. Теоретически, на печку приходится вес 5 сэндвичей, шестой закреплён отдельно. Пока всё хорошо
  9. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Rainday Подскажите, как у вас устроен проход в межэтажном перекрытии? Какого производителя дымохода вы предпочли (вы писали про дефицит 120 трубы)? Какую марку нержавейки имеет внутренняя труба сэндвича? Заранее спасибо!
  10. гексин
    гексин
    гексин
    У меня 5 плюс половинка - сендвичи. Стоит пока нормально. Взял вулкан - доволен .
  11. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    @Ярославль2013, дымоход феррум, 115 диаметр. Первое колено диаметр 120 садится на печь без переходников. Дальше стерт сэндвич 115 вставлен внутрь 120 трубы без переходников. Тяга отличная
    В междуэтажном перекрытии вставлен короб проходка от феррума. Пока ни чем не заполнен. В раздумьях - заполнять внутреннюю часть короба керамзитом или наружнюю
    Марка стали 439. По крайней мере так написано на этикетке
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Здравствуйте, у Вас горизонтальный участок, - тяга хорошая ? У меня что-то тягу опрокидывает при растопке, было тепло на улице, все было в порядке, сейчас не могу растопить, может потому, что крайне редко печь топлю. Тоже горизонтальный участок, грешу на это.
  13. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Приветствую господа! Правильно ли я понимаю, что печки, предназначенные для длительного горения, например: "огонь батарея", " инженер" и иже с ними, в обязательном порядке шлакуют дымоход, быстро и основательно? Суть в том, что есть каменка с трубой 5м, хочу в её трубу (на высоте 1.8 м от пола) воткнуть металлическую печь для прогрева дачи зимой, вот и спрашиваю какой-нибудь "инженер" забьёт быстрёхонько кирпичный дымоход, вроде так получается? А если ту-же Гучу поставить, она вроде не боится бурного горения? Если не в тему вопрос прошу прощения!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чуть меньше высота, на 2-3см и чугун лучше у Ферлюкса. Поинтереснее внешне у Гучи. Но Гучи похоже больше не будет в принципе.
