1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вогнистый - не смешите народ. Здесь не о прибылях вообще речь идет, а том, чтобы как в той мудрой русской поговорке "заставь дурака богу молиться так он лоб расшибет"..
    Никто не против дополнительного съема некоторой температуры и понижения нагрузки для дымоход - это можно сделать вообще простым воздушным регистром за три копейки. Вопрос в целесообразности навешивания "тонн кирпичей" - а здесь уже должны идти цифры и знания предмета, а не пустые слова из флуда, "я ня веру", "я так думаю" и т. д Все должно просчитываться прежде применимо к конкретным условиям - а не по печниковски, огулом и "образно"..
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @MISHA_K, - Вы наверно и читаете плохо- Написано ясно - СДЕЛАНО и РАБОТАЕТ. И не надо забывать - зделано в Австрий или Германий. Но работать -это должно в Россий. Климат - совсем другой. и другой менталитет. Если МП. -правильно монтировать к Щитку - то все от этого выграли. Самое удивительно - пользователи МБП - очень даже оценили преймучества- щитка. Вы же торгаш - поэтому сщитать и цыфры - Ваш удел. а практикам -сделал и проверил.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Щиток делался к печи бавария призматик, по конструкции - двух-контурный, одноколпаковый (см вложение).
    Ядро щитка из ША-6 (230х114х40) а облицовка из витебского на ребро (высотой 12 рядов), в результате масса получилось не более 750кг.
    Щиток установлен в проём (точнее перед проёмом) в стене каркасного дачного домика.
    Отзывы пользователя, в целом положительные. Однако, есть и свои особенности эксплуатации. Тепла накопленного в щитке, хватает на одно-двух-разовую топку в сутки (как нормальную теплоёмкую печь) только в осенне-весенний период, в зимнее же время, печь приходится топить практически круглосуточно, на "тихом огне", иначе в доме становится очень жарко (как и практически большинство подобных приборов этой ценовой категории).
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура, - и про трубу - что ? из чего? Одел очки. Ш-6 - ну очень круто. Состав раствора.?. Я бы с лещадки - не рискнул.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Там сендвич, как на картинке...
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура, -Состав раствора - на который ложили Ш-6 ?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Готовая смесь для огнеупорной кладки, хватило одного мешка (25кг).
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура, -Два раза работал с мертелем / разводил жидким стеклом 50 на 50 ./ Г. конкректное. Больше с ним не работаю.
  9. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    Добрый день! Подскажите по гуче и режиму работы. Топлю топливными брикетами (в виде трубочки). Дымоход керамический 140мм. Высота примерно 6,5м, выше конька. При затапливании тяга слабовата, после небольшого количества времени (видимо дымоход прогревается), тяга приличная. А вот потом, спустя примерно час горения, если открыть дверцу, дым валит внутрь. Думал, что малый приток. Подвёл отдельно с улицы трубу 50мм прямо к низу печи. Провёл эксперимент с открытым окном в этой комнате, всё осталось по прежнему. В чём причина? Или гуча специально сделана с маленькой тягой для длительного горения? Был тут у меня знакомый, дак еще больше меня смутил, сказав, что с таким дымоходам печка гудеть от тяги должна... IMG_3314.JPG IMG_3315.JPG
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С каким "таким"?
  11. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    Прямой, высокий
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @AndreyR88, а у вас печка какую площадь греет?
  13. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    Стоит в помещении 5,3*5,7. А с учетом водяного контура суммарная площадь обогрева 100м2
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @AndreyR88, -Лучьше две 45 гр. чем одна 90гр. Но при такой высоте трубы - действительно -должно тянуть очень сильно. Как у Вас с регулировкой - дела. Есть там такие фичи / регулирует подачу воздуха/
  15. DenicP
    DenicP
    DenicP
    Тула
    У меня похожая картина, недавно установил Ферлюкс Лавке выход метр одностенным потом под 90 гр. и переход сразу на сендвич, проход метр через стену, тройник и вверх 3 м до оголовка сендвичем. Всего 4,5 м от колосника. При открытом зольнике и разгоревшихся дровах тяга избыточна, пламя гудит. При нормальных положениях заслонок все штатно. По моим наблюдениям немного дыма попадает из за конструкции. Поток продуктов горения отклоняется наклонной пластиной, где отверстия вторичного (или третичного, в разных источниках по разному) дожига прямо в верх проема дверцы и часть вылетает в открытую дверцу. Особо не напрягаюсь. Если дрова сухие, то дыма нет, можно просто открыть дверцу и наблюдать открытое пламя, но излучение слишком жесткое. В какойто теме было описание подобной ситуации, но на другой печке. Там автор сообщения установил на проем дополнительную пластину, закрывающую верх проема.
