1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Сознаюсь в том же:|:
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Sport, расшифруй-(изредка подмешивать сосну (чистят они друг друга). Ты сам пишешь, чтобы выкинули сосну, как это понимать?
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Юрий, ты невнимательно читал, это мне печник рекомендовал.
    Но я видел чайную ложку от береза-осина и рекомендации следовать не собираюсь (потому что не знаю, в какой пропорции :aga:)
    Имхо, лучше выкинуть, сейчас не время пропорции искать, к февралю возьми да засрись. И лезть по самому морозу разбираться-чистить.
    Весной - пжалста. Загадилось - да ерунда, тепло уже стало.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Sport, я понимаю, но ты написал слово- тоже, я думал, что ты опечатался и вмесо-осина, написал-сосна...
    Все, вопрос исчерпан.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скажите, а у нее как дела обстоят со стеклом? Коптиться или нет?
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Первые минуты после розжига все равно ничего видно не будет. Не из-за копоти, а стекло будет потное.
    Позже, если сильно греть - то стекло будет чистое.
    Если сильно греть не очень - не очень чистое будет и стекло.
    Слабо греть - будет совсем грязное.
    Мне так кажется, что это справедливо для всех печей. Уверен я как бы в этом.
  7. Dimarick
    Dimarick
    Dimarick
    Если действительно сухой (от 18месяцев сушки), то не страшно.[/quote]
    Сушка около десяти лет. это старый сруб который мы благополучно разобрали и напилили. Спасибо всем за ваши мнения, постараюсь конечно топить вперемешку, а выкинуть точно не выкину! жаль даже не сосну, а работу по распилке и уборке территории. кстати задал тот же вопрос ребятам (которые нам печь ставят) сказали что самое зло это сырые дрова и мусор типа краски на дереве, фанеры и тд.
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Я топлю только брикетами, поэтому даже с полностью закрытыми заслонками уменя легкий налет, прозрачный. А вот когда кинул туда сухие обрезки досок, стекло сразу покрылоссь копот ью, причем точками.
  9. Gazprom
    Gazprom
    Gazprom
    Невьянск
    Подскажите пожалуйста, взял лаву и дымоход сэндвич с внутренним D=120 и длиной 6м нержавейка первые две трубы по 1метру толщиной стенки 1мм, и верхние четыре 0,5мм, когда приехал домой открыл паспорт там указано: при длине дымохода 6м его внутренний диаметр, должен составлять 180-220 мм, а при длине дымохода 10м минимум 150мм. Вопрос. Ваш дымоход на фото 120мм это видно, а какова длина трубы, какова тяга, как горит, в доме дымит или нет. Стоит ли мне обменять дымоходы на больший диаметр, хочется сделать раз и навсегда. Топить зимой буду при минус 20 и ниже раз в сутки, дом 140м.кв (керамзитная панель 70см)., нужно поддерживать 23-х киловатный электрокотёл. То есть печь взята не для интерьера. Заранее спасибо.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если прямой дымоход то тяга будет даже немного избыточна на 120мм. Так что ставьте.
  11. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    У меня длинна дымохода почти 9 метров. Четыре переходника по 45 градусов. Труба над коньком.
    Диаметр 120. Мне показалось по внутренней конструкции печки предпочтительней
    верхний выход, хотя задний выход печки по диаметру больше. Печь не дымит, тяга
    очень приличная, вверху прикрываю заслонкой. Метра полтора однослойная нержавейка,
    далее сендвич. Труба сендвича чуть теплая. Весь жар внизу – печь и однослойная нержавейка.
    При сомнении в тяге я бы сделал больше по диаметру, уменьшить всегда можно. Несколько фоток есть в моем
    альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/6029/view
  12. Gazprom
    Gazprom
    Gazprom
    Невьянск
  13. Dimarick
    Dimarick
    Dimarick
    Хочу поделиться опытом эксплуатации лавы. Печь реально в экономичном режиме горит около 4 часов, дальше около часа тлеют угли, и ещё гдето час остывает сама печь. Правда есть нюансы... В режиме длительного горения очень сложно добиться чистого стекла, а чтобы добиться горения 4 часа нужны достаточно толстые дрова (плюс полная топка, плюс ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТЫЙ ДЫМОХОД!) Правда я грешу сосновыми дровами, поэтому смею предположить что на березе может работать и дольше.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На сухой березе будет дольше. Стекло в тлении коптится у всех печей, независимо от производителя. Само тление прилично зависит от тяги.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В гуча-арина с верхним выходом трубу переставили на задний выход для подключения к кирпичному щитку-термоаккумулятору. Горела нормально. Через несколько топок догадались переставить верхнюю плиту из вермикулита в другое положение. Огонь буквально заиграл в районе отверстий вторичного воздуха.
