1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    нет пока не красил. весной собираюсь... на фото просто так свет упал
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ленок 76, хорошие черные трубы делает Каминтерм. но стоят как чугунный мост... Крафт тоже не дешев (я заказывал с внутренней трубой 0.8 мм из 310 стали). но до каминтерма по цене ему далеко...
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А смотрится, как чёрный! Ну и правильно, что собираетесь! Они гораздо лучше выглядят, чем просто блестящие!
    Спасибо, гляну, что за трубы! Я сначала тоже дымоxод сендвич искала, но все xорошие и брендовые, почему-то только блестящие! А я только чёрный xочу! Сейчас сдалась уже почти и стала на керамику посматривать, всяко симпатичнее чем стальная блестящая.
  4. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Я на старт поставил черный эмалированный дымоход «LOKKI». Смотрится очень даже ничего.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Джоржик, эмалируют обычно не нержавейку а черную сталь... она гораздо менее стойка и коррозионно и температурно... ну если в идеале от коррозии защитит эмаль. то для температуры надо большую толщину...
    у каминтерма стенка трубы 2 мм. у Локки 0.5 и 0.8 мм
    правильным и более герметичным считается раструбная система соединения. а у Локки на сколько помню "гармошка"
    ну и на эмали от резкого перепада температуры или удара получается скол или трещина...
    и небольшое замечание... Дымоходы _должны_ испытываться при температуре 1000 градусов. а у Локки заявлено что он кратковременно выдерживает 900...
    у меня по этому поводу появляются резонные вопросы...
    еще замечание: общепризнано что как бы плотно не соединялись трубы хомуты на местах соединения не помешают. тк повысят надежность
    вы эмалированный хомут как себе представляете? у меня не получается представить... ну полетит эта эмаль при стягивании хомута и с хомута и с самой трубы...
    ну и про толщину утепления сендвича... в нашем климате минимально нужно 50 мм утепления... однако Локки и тут экономит до 40мм...
    меньше утепление- дольше прогрев. хуже тяга. больше конденсата... больше в трубе отложится...
    А к эмали сажа липнет. чтоб в рекламе не писали
    недаром Локки по цене дешевле нержавейки бюджетного класса...
    ЗЫ Учтите. что я не профессиональный печник. это все только ИМХО...но в теме я разбирался достаточно глубоко. чтоб у себя не накосячить
  6. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Эмаль я пустил только на старт. Первые три метра от печи. Сендвич же по улице пустил нержавейкой. Эмаль соединил без хомутов - на термостойкий герметик. Сажа липнет так же как и к наржавейке. Я тоже не печник и тем паче не гуру в трубах. Просто пользователь. Пользуются лаву с того года - к трубе от локки претензий нет. Выглядит как новая. А вот печка иногда бесит - при открытой дверце дым так и норовит в хату проникнуть.
    ps
    У однослойный трубы локки соединение не гармошкой, а раструб.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Джоржик, может много вариантов у них. но я вижу однослойную и гармошкой
    а у Крафта раструб
    кроме того именно самые первые метры от печки очень термонагружены... и тименно там имеет смысл тьавить термостойкую трубу (т.е. или аустенитку 310 или черную но потолще)
    если у вас печка поддымливает то возможно оголовок трубы низковато находится... (ниже конька) или высота трубы мала
  8. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Высота дымохода 7,5 метра + метровый горизонтальный отрезок + два угла по 90 гр. От конька труба находится на растоянии 4 метра и высота почти вровень с коньком. Тяга с запасом. Шибер перед открытием дверки открываю полностью. Думаю, что не в этом дело. Просто внутренняя конструкция печи так устроена, что дым двигается не вглубь, а наружу. К дверце. И при открытии оной бывает случаи что верхняя планка не справляется со своей ролью преграды и часть дыма выходит в помещение, что не очень то и приятно.
    А по эмальной локковской трубе можно тут почитать и видео посмотреть. http://agni-nsk.blizko.ru/articles/7446. (Не сочтите за рекламу.) По идее дают гарантию 15 лет.
    Вечером гляну и сфотографирую какое соединение. Но кажись не гармошка.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что за печь такая?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у него явный косяк с тягой... у меня печка как пылесос работает... чуть дымоход прогрелся и тяга отличная... если рядом закурить то дым утягивает в печку
    у @Джоржик, либо гдето неплотность (подсос воздуха) в дымоходе. или ветром тягу срывает... ну и еще несколько причин может быть
  11. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :ogo:
    Первоначально прогреть дымоход и увеличить поступление воздуха к печи из помещения, путём открывания форточки не пробовали?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    горение в Лаве регулируется скорее не шибером а регулировкой притока в печку...
    еслиб у вас небыло проблем с тягой то дыма небыло бы...
  14. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Выход дыма происходит в момент добавления топлива в печку, которая перед этим работала в режиме длительного горения (обе передние заслонки закрыты, шибер закрыт на 95-100 процентов, задняя заслонка открыта). Не всегда, но выход дыма в хату есть. Не струя дыма, а не большая порция. Мелочь, а не приятно. Шибер открываем на полную. Заслонку верхнюю на полную. Минуты полторы ждём. Открываем дверцу. поток воздуха попадая в топку перекрывает путь продуктам сгорания которые двигаются в том же направлении и в одном случае из десяти часть дыма попадает в хату. Не большая порция но...​
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так печь без жерла, вот и попадает небольшая порция. Бывает. :)
    Печь-то не банная.
