1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Вот это то и бесит. Воняетс. :)
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё же есть смысл форточку приоткрывать перед подкидыванием дров. Что-то с вытяжкой в помещении не так.
    Вонять не должно.
  3. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Приобрел печь Лава Ферлюкс до кризиса. С доставкой обошлась 38 т. р. Привезли зимой. Пока не подключил. Стоит на улице, под крышей.
    Печь в беседку пока не ставлю: отсутствуют окна и двери, на крыше куча снега.
    Появилась проблема: начала лезти ржавчина с чугунных элементов, отовсюду, как внутри печи так и снаружи. Забрызгал все WD-шкой, укрыл пленкой.
    При этом, на улице плюсовых температур не было. Рыжики появлялись и в морозы.
    У кого-нибудь есть такая проблема с печью, в том числе после протопки ?
    Может её пока на улице протопить ?
    где эту Ферлюкс производят?
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    наверное имеет смысл попробовать протопить-обжечь печь на улице. апотом поставить а сухое помещение
    чугун сам по себе достаточно легко ржавеет, и Лава это не уличная печь...
    кроме того печь на заводе покрыта специальной краской которая набирает прочность спекаясь... т. е. под воздействием высокой температуры... а своей ВДшкой вы могли повредить не готовое покрытие...
  5. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
  6. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Попробую протопить.
    При минусовой температуре не треснет ?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я на дачу приезжаю - в доме холодно... я конечно не бензином растапливаю... сначала бумага и щепки. потом дрова... нормально...
    главное постепенно нагревать
    кстати, при первых протопках когда краска полимеризуется. запах достаточно неприятный... так что имеет смысл на улице обжечь...
  8. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Есть ли у Вас конденсат в трубе?
    Если есть, то он остается в печи или капает на пол ?
    Как правило при расжигании печи в холоде, начинает таять наледь, образовавшаяся на стенках трубы, при перепаде с плюсовой на минусовую температуру (такая ситуация у меня на моно трубе в бане происходит).
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    пока ничего никуда не капает
    DSC_0150.JPG в комнате сначала выход печи вверх и поворот в стену (собрано по конденсату, за исключением самого подключения к печке
    потом переход на сендвич (в нем тоже внутренняя труба по конденсату)
    проход черед стену и тройник на улице... вниз - конденсатоприемник, вверх дымоход
    тут принцип виден (только на общую высоту трубы не смотрите. тк это была фото в процессе установки. сейчас все выше)
  10. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    @Makc i m, глянул на выходных однослойку от локки. извиняюсь за дезу - соединение точно гормошкой.
    А можно лицезреть наружную трубу в окончательном варианте?
    Извиняюсь, что не по теме топика. Как то странно у Вас крюки для водосточного желоба установлены. Я никогда не видел такого способа. Обычно их на обрешетку монтируют. Интересненько.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - окончательного варианта пока нет... надо поддерживающую ферму сварить. а мне свет только неделю как дали... весной доделаю... пока приподнял еще на метр от фото и оставил
    2 - про кронштейны... гхм... мои доблестные бойцы покрыли крышу без меня. и забыли на стропила прикрутить кронштейны... я уже мачете из машины достал. чтоб такие не
    размножались... но пощадил... летом вот так заколхозил... немного не правильно но беды нет... кронштейны в брус привернуты... эстетика меня не парит в данном случае
    если не забуду то в субботу сфоткаю...
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хорошо бы чтоб сходящим снегом и наледью не вырвало...мдяям.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    снега на крыше почти нет...ну и я еще кронштейн добавил
  14. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    У Вас и не будет капать, поскольку есть отвод.
    Вот я планирую установить трубу сразу ветикально (с обходами выходит в 2 раза дороже).
    Как у Вас тяга при двух метрах высоты трубы ?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну реально получается 2,5 метра. а тк считается от поддувала то примерно 3 метра
    на удивление хорошо
    если будете вертикально трубу ставить. то на печь ее не опирайте, а ставьте опорную площадку... и сначала почти до потолка однослойной идите (у нее будет очень неплохая теплоотдача в комнату)
    или подумать о таком варианте:
    использовать задний выход печки. потом тройник. вверх дымоход. вниз конденсатосборник... в таком случае печь проще отсоединить если надо дымоход обслужить вдруг. и наверное чистить удобней...
    лучше наверное с Алексеем Телегиным посоветоваться.
