1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Вес будет небольшой: 0,5 метра моно, 2 метра сендвич.
    Я думаю нагрузка будет не большая, или я ошибаюсь?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    настоятельно не рекомендуют на печь опирать...
    а почему моно так мало? он же хорошо тепло отдает... или это не в доме?
  3. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Ставлю печь в беседку у задней стены в пристрое высота потолка всего 2,10 м будет после стяжки теплого пола. IMG_20140905_131342.jpg
    Подумаю о подключении с задней части ... останеться купить моно тройник, конденсатоотводчик, пару хомутов и крепление для трубы.
  4. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    А тяга не уменьшиться, если трубу к горизонтальному выходу подключать ?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это штатное подключение... по паспорту до 1 метра горизонтально можно
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а зачем в беседке ТАКАЯ печка? это же отопительная печь... в беседку луче барбекющшитцу какуюнить
  7. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Она будет утепленная, чтобы, допустим, поставить новогоднюю ёлку и встретить там Новый год.
  8. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Я думал построить в беседке отопительную печь с хлебопечкой, уже порядовый план сделал, но после того как посчитал затраты, передумал.
    Еще 1 очень важный момент изменил мои намерения: кирпичные печи не терпят сильных перепадов температуры - кирпич просто потрескается, независимо от марки, за исключением може быть шамотного. А класть чисто из шамотного тоже не вариант.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Полно уличный печей из кирпича...все там нормально
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Вот очень красивая беседка барбекю
  11. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    Первые разы когда топил с трубы что то капало, сейчас этого уже не замечаю, сейчас уже топлю уже раз 20-30 все ок. Печкой очень доволен, как оказалось она не только для эстетического удовольствия, но и может согревать не только днём при постоянной подкладке но и ночью. Обычно засыпаю в 12, перед тем как лечь закладываю полную топку до упора дровами, даю им разгореться пару минут с открытой дверцой снизу, потом закрываю нмжний поддув и верхний, задний вторичный дожил - рычажок вытянут на себя, обе шиберные заслонки не закрываю чтобы не угореть и все так и оставляю, просыпаюсь в 8 в доме тепло, при температуре за окном -5 -10, один раз проснулся утром где то в 6 утра, было очень жарко +33, потому что ночью резко потеплело до полюса. Делал замеры на полной закладке в таком режиме печь горит 6 часов, спустя 6,5 часов лежат красные угли, такие что легко можно подкинуть дрова и они сразу схватятся, и плюс она ещё 2-3 часа остывает
  12. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    А я тут попробовал покормить лаву бурым углем. Вперемешку с дровишками. Очень даже ничего. Расход дров уменьшился раза в три. При этом угля за день ушло кусков 6-7 размером в один-два кулака.
  13. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Я говорю не про уличную печь, а про отопительную (с закрытыой топкой и хорошей тягой), там температура горения горазда выше чем при открытых топках и поэтому происходят большие перепады температуры.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @asistent2012, нормальные печи из нормального кирпича служат долго
  15. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    На выходных протопил Лаву, на улице. В нижней части дверцы отклеился уплотнитель. Чем его можно приклеить ?
    В комплекте с печкой имеется какая-то продолговатая чугунная деталь с отверстием на конце, длиной примерно 25 см, я так и не понял, куда её уставнавливать.
