1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кобралово, Гатчинский район, Ленинградская обл.
    есть специальный клей для шнура. чугунная деталь, это так называемые "чапельник":aga: ,ручка с помощью которой вы можете взять зольный ящик с горящими углями и не обжечься. а сторона на которой отверстие, по-идее раньше там стоял металлический штифт, что бы можно было закрывать встроенный шибер и не обжигаться.
  2. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Всем привет!
    Недавно приобрел печь Ферлюкс Лава, отвез товарищу на хранение и нет возможности посмотреть устройство печи. И возник вопрос, при чистке дымохода вся сажа и гарь будет опадать в печь, но на сколько я помню после штатного шибера в ней стоит пластина на которую все будет опадать, так вот как с этой пластины убирать то что опадет на нее (дымоход у меня будет установлен вертикально).
  3. Макартни
    Макартни
    Макартни
    отбойник пламени съемный, но в принципе, что бы не снимать можно поднять сегмент варочной поверхности и смести щеткой в зольник.
  4. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Спасибо!
  5. Физик
    Физик
    Физик
    @asistent2012, а есть ещё фотки Вашей чудо беседки? Поделитесь плиз. Интересует стропилка.
  6. Физик
    Физик
    Физик
    @РусланМ, приветствую. Долго не появлялся на форуме, не видел Ваших вопросов. Хотел узнать удалось ли реализовать самотек?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Приветствую ! Да самотек реализовать удалось, но снял теплообменник с трубы отвода дымовых газов и все разобрал. мало теплп дает труба, даже одна "батарея" не смогла нагрется..Жуткий конденсат капал из под теплообменника. Зато теперь есть опыт работы с трубами металлическими и с системой самотека..:super:
  8. Makar056
    Makar056
    Makar056
    И как запах?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    тут фото и подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/232749/page-7
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Про запах паровозный от угля заблуждение общее. Воняет уголь дымный, он же длиннопламенный, и то воняет не так как пугают. насчет запаха от бурого угля не знаю, но очень интересно. я такой уголь найти не смог когда была у меня Гуча Меркурий.
    Если бурый уголь сможет сильно продлить длительность горения печи на одной засыпке \ закладке, да не как с дровами, (на сильно задушенном режиме.) а на половине мощности печи если уголь будет греть, да ещё и дольше..то стоит попробовать.
    Поясню для новеньких: на дровах печь мощности 8кВт..будет гореть медленно пусть 5 часов, при этом будет давать 2кВт тепла..(а в режиме тлении 1 кВт и 6 часов+ загажен дымоход сразу) А если у Вас домик плохо утеплен и теряет в час 2 кВ тепла?,
    А на угле. если печь будет гореть те же 5 часов и выдавать не 2 кВт, а все 5 кВт на средней мощности, а если поставить режим тления - то и 8 часов будет печь греть на угле при выделяемой мощности в 3 кВт..в час. В общем длительность горения на угле и на дровах - это две большие разницы.
  11. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Запаха почти не ощущаю. Если только в момент докладки топлива, что происходило пару раз, т. к. я обычно уголь докладываю под конец и апосля печку не открываю до следующей растопки. Разница только в пепле - на выходе светло-коричневый пушистый пепел. Копоти почти нет.
  12. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Увидел сегодня здесь бурый уголь в нашем регионе. Правда, не уточнял, так как печка еще не установлена. Хорошо если он ещё и длительно гореть будет. Каменные угли мне инструкция не позволяет...
  13. Makar056
    Makar056
    Makar056
    И много угля загружаете, на сколько хватает?
  14. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Немного мимо темы, но если интересно и может кому-то пригодится:
    Фоток нет. Стропилку не видно, так как устроен потолок и кровля утеплена.
    Устройство кровли и стропил разработал по ходу строительства. Получилась очень надежная система, выдержит любые нагрузки.
    В верхней части, два ряда бруса 180мм (как и по всей конструкции), скреплены замком. Кроме того, брус скреплен металлическими винтами (как называются, не помню, вместо шкантов использовал, для высокой надежности и уплотнения, скреплял возле замков). Угловые стропила (100х150мм) утапливаются по углам бруса. В стропилах выпиливаются пазы (углубления), глубиной 3-4 см (длина зависит от наклона и среза угла (замка) бруса).
    В замке сАмового верхнего бруса (в углу), также выпиливается паз для стропилы (по наклону стропилы). Углубление в замке бруса начинается с самой верхней точки бруса (с внутренней стороны замка) и на глубину наклона стропилы (наружняя сторона замка бруса).
    Аналогично закрепляем стропила, устанавливаемые по центру стены (бруса).
    Над входом установлены две стропилы (плаха 50 х 150 мм), чтобы двери не мешало открываться. По остальным сторонам в центре по одной стропиле.
    Над входом конструкция кровли изменяется. Если интересует пишите.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Makar056, -Глянул на ссылку -уж больно похож на ДПК. Бросте в костер несколько кусков. -Если запах паравозного титана / рубироида/ - то это он.
