1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Спасибо!
    Мы не ищем легких путей. :aga:
    Пошла узучать.
    Кстати, посмотрели мне в салоне - есть на задней панели камеры надпись Ферлюкс.
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Самое первое, что бросается в глаза - на ферлюксе на топочной дверке нижняя петля не имеет возвратного пружинного механизма в виде металлической трубки диаметра так 16 мм и длиной около 70мм. Дверку можно спокойно открыть на 180°.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Аха, спасибо, обратила внимание, что дверка открывается на 180"
    Не знала, что у Гучи было по другому.
  4. Физик
    Физик
    Физик
    Вот пример моей отделки. Обыкновенный фасадный кирпич и плитка. Уже больше года стоит. Надо отдать должное - задняя стенка печи греется слабо, т. к. закрыта теплообменником.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поверьте, до стекла дотянутся намного легче, зачем ребенку придумывать себе сложности. А стекло греется не хуже стартовой трубы.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Очень просто - если продается новая в России -то это Ферлюксовская Лава.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Взяла я уже ее.
    Новая точно:aga:
    Теперь бы мне дымоход просчитать. :|:
  8. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    @Физик, при таком расположении печки наверно все тепло через лестницу уходит на следующий этаж? Как на кухне в плане прогрева в холодное время суток?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Очень хорошее расположение. :super: Печь не конвекционная, соотв лучи направлены в помещение 1 этажа и вверх на второй этаж тоже идёт тепло (верно подмечено).
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что мешает? На i-kamin.ru посмотрите, идеальный расчетчик Вулкана.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Удобно!
    Вопрос возник.
    При этом варианте v_1b.jpg ,
    как крепится Кронштейн крепления к стене DOSH, если у стены будет защита на профилях для ГВЛ и зачем в расчете указано 2 шт?
    Кронштейн крепления к стене DOSH 120 2 3675 7350
  12. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Лучи? Да от этой печи лучевое тепло пробивает метр/полтора. Основное тепло уходит вверх под потолок и дальше естественной циркуляцией воздуха по мере прогревания верхних слоев распространяется по всему помещению. А на фото я вижу, что для естественного теплообмена между кухней и печкой сверху есть преграда в виде арки да еще лестница вверх на верхний этаж, что значительно уменьшает скорость нагрева этажа, где установлена печь.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы не поверите, наверно, но данная печь за счёт инфракрасного излучения обогревает до 240 м3. Задний кожух присутствует и создаёт конвекц. потоки, но всё-таки основной обогрев помещений с использованием данной модели происходит за счёт инфракрасных лучей.
    Не вероятно- но факт. :)]
  14. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Не вероятно - но факт что я как пользователь данной печи отмечаю, что основное тепло от раскочегаренной печки идёт от нагретых чугунных частей вверх и конвекция за счёт заднего кожуха возможно и присутствует, но слабо, т. к. основное предназначение его в заборе воздуха в топочную часть и начинается оно на высоте повыше ножек. А это сантиметров 30 от пола. В начале при нагреве помещения температуре под потолком под 30 гр. а в комнате на высоте полутора метров температура в пределах 18. Для более быстрого прогрева помещения приходится включать принудительную вентиляцию. А вот в закутке с лестницей на второй этаж с закрытой сверху дверью теплынь и африка. И я вас заверяю туда никакие лучи от лавы не попадают.
    В отличии от фото что выше я сзади за печкой не стал укладывать плитку, т. к. стена нагревалась очень сильно. Я повесил зеркальные экраны-отражатели из нержавейки. Два листа 1600х1200. Печка стоит в углу лицом в помещение под 45 гр. Эффект от такого на порядок лучше. Мне так кажется.
  15. Физик
    Физик
    Физик
    На мой взгляд, расположение оптимальное. Не скажу что так задумывалось, скорее так получилось. Изначально на этом месте должна была стоять банная печь, и сама парная должна была быть за стеной. В итоге за стеной оказалось тех помещение, а баня превратилась в дом.
    Вы правы насчет конвекции, за счет неё часть тепла уходит на второй этаж. На данный момент через лестницу, но позже оформлю до конца воздуховод, который будет забирать тепло над печью и подавать уже направленно в комнату второго этажа.
    Кухня гостиная, обогревается за счет теплых полов и лучистой энергии от печи. Теплые полы, также работают от печи (теплообменник). В итоге дом в 84 м2 прогревается практически равномерно. Бывает конечно и перетопишь под вечер, чтобы подольше не вставать и поспать, но это уже дело практики. На мой взгляд нужно около года, чтоб научиться эффективно пользоваться печью. Первые пол года, дрова просто в трубу улетали.
