1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Сколько не топил лаву сзади нагревается слабо, может потому что у меня с контуром) так что смысл в экране сзади? вернее экран то можно и сделать но утеплитель нафига?
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Экран сверху имеет зазор 8см, его край видно если присмотреться на фотке с печью.
    В дальнейшем экран хотел отшпаклевать и побелкой покрасить или задекорировать плиткой, не решил еще.
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Утеплитель для перекрытия мостиков холода по всей площади внешних каркасных стен.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я вижу зазор над экраном. но разве металлический профиль который между стеной и экраном не перекрывает зазор?
    я этот профиль только вертикально ставил. чтобы каналы для воздуха оставить
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    пожарники утверждают что дерево умеет загораться при длительном нагреве всего до 100 градусов... в режиме активного не экономичного нагрева есть шанс и перегреть
  6. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Я задний экран их ЦСП сделал (на вагонку), до печи 40 см, грееется прилично гр 60С. Хорошая идея сделать вентзазор на всякий. Подложу гайки под саморезы, не дорого и не сложно.
  7. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Никто не пробовал обложить заднюю стенку кирпичем?
    Планирую поставить Феру в беседке на кухню, с обеих сторон печки будет кухонный гарнитур.
    Думаю выложить заднюю стенку до потолка и боковые стенки на высоту столешницы из кирпича.
    Какое минимальное расстояние можно будет выполнить от печки с кирпичем ?
  8. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Вопрос один, к счастливым обладателям этой печки.
    Она полностью цельная и весит 160 кг. Или както частями разбирается? Может ножки там отдельно. Или еще как расчленяется...
    Спрашиваю, т. к. мне ее нужно както с пол километра транспортировать по бездорожью (в ручную). До какого минимального веса можно будет ее разобрать?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @SEVER-NM, в принципе ее можно раскрутить. но как потом соберете это вопрос...
    легко снимается варочная поверхность и и решетка (зуб чтоли?) из топки...
    имеет смысл хотябы строительную тачку взять... но полкилометра это сурово
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    так вы не печь хотите кирпичем обложить а стену зашитить. читайте инструкцию к печке. там описано
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    А может на внедорожнике? На крайняк я 1 ее на тачке вез из Леруа за 2тыс. как у вокзальных носильщиков.
  12. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Вот так выглядит маршрут провоза.
    трактор не каждый проезжает...
    Проработаю вариант с тачкой и полуразборкой. Спасибо.
  13. Bionder
    Bionder
    Bionder
    На грузовике нормально, а когда дорога подсохнет можно и на жипе. как вариант носилки сколотить и вчетвером.
    Разбирать не советую, она вся на герметике.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А в Леруа разве Лавы были?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    УАЗик проедет нормально... на себе тащить это тяжко очень
