1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Нет, были тележки .
  2. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Нет, там Белоруська застревает, она и размесила. И не сохнет нихрена этим летом. Есть другой вариант - зимы подождать, когда наоборот - замерзнет.
    По вопросу принципиально понятно, что конструкция практически не разборная. Проработаю вариант с тележкой или чем там в 4-е головы и восемь рук :)
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лошадка не застрянет.) Или верно- по зимнику.
  4. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Интересно а как люди добираются к вам, как продукты завозят?
  5. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Последние 500 метров только пешком или на лодке.
    Дорогу построим в перспективе в 2016 году.
    А так в километре деревня, там рабочие и втариваются.
    Дом каркасник по доскам и брусьям людьми телепортировали :)
    Вот сейчас тяжелое совсем осталось. Печька, окошки, двери, септик,...
    По теме. Вот труба из печки сэндвич с толщиной 1мм - этого достаточно будет?
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Достаточно, но первый метр хорощо бы по толще и без сендвича
  7. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
  8. Bionder
    Bionder
    Bionder
    А что за фирма? Что за сталь, марка?
    Не рекомендую брать, может самоделка кривая.
    Сам взял Теплов-сухов. Не понравилось что тонкий слой утеплителя в сэндвиче, греется, что обжечься можно.
    Утеплитель роквул, плотный, сделано очень качественно.
    Первая труба (колено) после протопки глянец потеряла, темная стала, окислилась (. Думаю красить в черный, ищу пока термокраску.
    В комплект дали хомуты соединительные, герметик и муфту, чтобы дымоход мама снизу папа сверху.
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @SEVER-NM, этого комплекта не хватит.
    сначала ставится адаптер мама-мама 120 мм. чтобы нормально подключить монотрубу. потом монотрубу не менее метра. а желательно поболе. потом переход на сендвич. потом трубу надо закрепить (ее не опирают на печку) значит надо кронштейн и опорный элемент. потом сендвич через проходной узел на 2 этаж... далее до крыши и через крышный проходной узел на улицу. сверху колпак
    общая высота трубы не менее 5 метров (а иногда пишут что не менее 6 метров)
    утепление сендвича в условиях Москвы НЕ МЕНЕЕ 50мм. тоесть общий диаметр внешний получается 220 мм у сендвича
    ну и надо смотреть чтобы балок рядом с трубой не проходило
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у сендвича внутренняя труба собирается по конденсату а наружняя по дыму... тогда на трубе потеков не будет и утеплитель не намокает... это стандартная сборка (т.е. внутренняя труба вставляется внутрь нижней-внутренней. а наружняя одевается поверх нижней-наружней)
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Именно так и никак иначе, если мы говорим о трубе внутри дома.
    Наслушался много дрянных отзывов о булерьяне, что дымоход течет гудроном и потом обгарая воняет :aga:.
    Про наружний дымоход слышал, что все наоборот, поправте, если ошибаюсь.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если собран как я написал. то ничего не течет и не воняет. зависит не от печки а от головы)
  13. SEVER-NM
    SEVER-NM
    SEVER-NM
    Нарьян-Мар
    Такой вопрос еще по дымоходной системе для данной печки.
    У меня она будет стоять в полутороэтажной комнате. Труба проткнет только утепленную крышу (без межэтажных перекрытий).
    Мне поидее сэндвич потребуется только в районе прохода через крышу?
    А до него, от печки до крыши будет примерно 4 метра, подойдет простая одностенная труба (монотруба)? Сантиметров 20-25 от деревянной стенки пойдет.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @SEVER-NM, почитай противопожарные нормы... труба возле печки может очень сильно греться...
    там кажется до защищенного дерева не менее 25 см... проконсультируйся у Телегина
    вообще гола труба внутри - хорошо. больше тепла отдаст
  15. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Труба сзади будет? 20-25 мало точно. У мну 40 см до задней стенки, вывод сверху т. е. труба-стена около 60см. Стена греется сильно. Положил на нее ЦСП, теперь думаю вент зазор сделать ради собственного спокойствия. Лучше в таких случаях перебдеть ИМХО, сделать и не думать загорится или нет.
