1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Установил печь:
    IMG_20151024_174408.jpg IMG_20151024_174416.jpg IMG_20151024_174428.jpg IMG_20151024_174437.jpg IMG_20151024_174444.jpg IMG_20151024_174533.jpg IMG_20150928_064715.jpg
    ВЕЩЬ!
    Чугунина дает жар!
    Печь стоит у задней стенки пристроя беседки, при этом во всем помещении практически одинаковая темпеатура, за счет того, что пол в пристрое ниже чем в самой беседке (примерно на 50 см) и потолок в пристрое беседки имеет уклон на увеличение в сторону основной части помещения беседки.
    Дымоход Теплолв и Сухов, как и в доме, в гараже и в бане (никакой рекламы), просто в нашем регионе нет доступных и достойных аналогов.
    Высота дымохода всего 2,5 м. Тяги достаточно. Над кровлей выступает чуть больше метра.
    Также, как дополнительный источник тепла выступает задняя панель за печью, которая одновременно выполняет функцию по обеспечению пожарной безопасноти.
    Между панелью и стеной имеется пространство, а снизу и сверху оставил щели. При нагреве панели создается конвекция, которая одновременно охлаждает панель и нагревает помещение.
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Очень кстати! Мне предстоит тоже подключать такую же.
    Только хотим трубы черного цвета.
    Подскажите, пожалуйста, как подсоединяется труба к печи?
    Одевается непосредственно на фланец печи? Или там какой-то переходник/муфта?
    По фото - не могу понять.
  3. Tatylia
    Tatylia
    Татьяна
    Tatylia
    Татьяна
    Да, черный дымоход смотрится конечно лучше DSC_0358.jpg у нас дымоход Loko с адаптером "мама-мама"
  4. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Через муфту. Иначе не правильно трубы пойдут- к верх ногами.
  5. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Как правило через адаптер, как уже правиольно написали мама-мама на 120.
    Если труба будет больше по диаметру, то соотвественно мама (120) на мама (диаметр трубы).
    В принципе, трубы на 120 вполне достаточно.
    В сочетании с черным цветом трубы печь конечно выглядит более подходяще. Какие интересно цены на них и какие характеристики ...
  6. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    А какая марка стали у данного дымохода?
    Интересно какой дымоход прослужит дольше? эмалированный или без эмали. Наверно эмаль выступает как доп защита. Кто-то читал про сравнение ?
  7. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Нет, не выступает. Можно покрасить огнестойкой эмалью обычный дымоход.
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    А труба должна подойт к печи "папой". Правильно?
    Чтобы сборка труб шла - "по конденсату"...
    А что если, все-таки, без муфты?
    Никто не пробовал?
    Я сейчас посмотрел на фланец на печи. Он - ровно 120мм по внешнему диаметру. Слегка на конус... Возможно, труба 120мм все же оденется плотно непосредственно на этот фланец?
    Но, с учетом того, что труба приходит "папой", то её нужно "обрезать" :) ... так, чтобы эта труба стала "мамой" с обеих сторон?
    Или не налезет?
    Есть опыт одевания трубы прямо на печь? Без муфт/адаптеров.
    Трубы черного цвета - из стали 2 мм толщиной.
  9. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Пробовал, не входит. Нужен адаптер.
  10. Tatylia
    Tatylia
    Татьяна
    Tatylia
    Татьяна
    Извиняюсь дымоход называется: AGNI (LOKKI)
    • Элементы дымоходов производятся из стали марки 0,8 КП/ПС;
    • Температура, на которую рассчитан дымоход - 450°С; выдерживают кратковременное повышение до 750°С;
    • Толщина стенок без учета эмалевого покрытия 0,5 мм.
      эмалированные дымоходы AGNI (LOKKI) производства компании ЗАО «СибУниверсал», которые позволяют значительно упростить и ускорить процедуру монтажа и решить одну из важнейших проблем — подверженность воздействию конденсата на поверхности трубы.
      Эмаль — это многокомпонентная система, являющаяся стекловидным веществоми включающая в себя SiO2, B2O3, TiO2,Na2O, K2O, MgO, ZnO, PbO, ZrO2 и SnO2. Взаимное влияние данных элементов на свойства эмали очень сложное, но за счет этого достигаются ее уникальные свойства, являющиеся преимуществом данной продукции. Эмаль наносят в порошкообразном состоянии на поверхность изделия и сплавляют непосредственно на нем, путем нагрева, в результате которого образуется прочная поверхность, химически соединенная со стальной основой на молекулярном уровне. По сравнению с традиционными аналогами из металла эмалированные дымоходы AGNI (LOKKI) обладают более высокой термостойкостью (температура обжига эмали 900 градусов С и имеют повышенную кислотостойкость и щелочноустойчивость, не боятся перепадов температур, так как коэффициенты линейного расширения металла и эмали совпадают. Эмалированные покрытия для металлов применяются даже в самолетостроении. Срок службы 15 лет и более.
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    А что, муфты-адаптера нет в продаже?
  12. ROD33
    ROD33
    ROD33
    Аргументы есть, или так с головы вывод?
  13. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Читайте выше. Участник форму спросил можно ли без адаптера посадить трубу на 120 на печь. В прдаже кончено же есть. И у меня тоже стоит.
  14. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Читайте выше, ему ответили, что нет. Просто сам вопрос не понятен, из разряда как забить гвоздь без молотка.
    Рад за вас, что у Вас стоит.
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Простите, а что не понятно в моем вопросе? Не соглашусь с аналогией про молоток.
    Мне пока ни разу в жизни не доводилось подключать печь к дымоходу...
    Я правильно понимаю, что знатоки утверждают, что одеть трубу прямо на фланец печи - невозможно? (не налезет? или другая причина?) и что нужен некий адаптер?
    А что это за адаптер?
    Можно увидеть примеры? Как выглядит? Кто продает?
    Пока мне ни один из продавцов, с которыми я общаюсь по поводу труб не сказал, что нужен адаптер в это место.
