1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Дрова - береза, дымоход воронежский, ранее я подробно его описывал. Арины думаю за глаза хватит даже если гораздо хуже утепление
  2. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Есть. Задумался о Guca Guliver. Кстати, отзывы бы о ней было бы неплохо услышать.
    Также очень интересуюсь возможностью и плюсами:
    - увеличения теплоемкости данной отопительно-варочной печи установкой дополнительных боковых стенок из гипсовых блоков (кирпича);
    - применения керамического дымохода в каркасном доме.
    Плита предполагается для установки в кухню-столовую первого этажа. Над ней, на втором этаже, планируется установка Guca Prometheus или Sphere, для дополнительного отопления. Объединение дымоходов, по возможности, желательно .
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Увеличение теплоемкости может дать только щиток. Боковые стенки не дадут никакого видимого эффекта и будут больше мешать печи чем помогать. Обьединить дымоход можно. На первом этаже может понадобится доп. конвектор.
  4. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Так можно или нельзя? Две печи на один дымоход. На первом Гуча Лава на втором поменьше какую небудь.
    Диаметр основного дымохода и отводов какой.
  5. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Тоже очень интересуюсь этим вопросом. Производители и продавцы настоятельно не рекомендуют. :(
  6. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Я не специалист и не продавец:hello:, но у тестя в деревенском доме до сих пор стоят 2 печки, - отопительный маленький щиток в комнате и большая русская печь в кухне на один дымоход. Железная труба от щитка выходит в кирпичную трубу на русской печке. Сейчас, к сожалению, уже никто не пользуется русской, но когда раньше топили, то проблема с тягой была серьезная. Либо топили одну, либо другую. Вместе - никак не получалось.
    Сейчас можно поставить двух-ходовый (если я правильно понимаю это выражение) или двух-трубный (два канала) керамический дымоход у которого в одном кожухе спрятаны 2 трубы.
    Кстати, хотелось бы чтобы кто-то из специалистов отозвался по поводу керамических дымоходов...Помогите в выборе! Пожалуйста!
  7. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Я тоже не спец. в этих вопросах:no:. Так читаю учусь. Мне кажется, если поставить типа заслонки (шибера) который полностью перекроет первый этаж дымохода, то обратной тяги и прочих неудобств быть не должно. Тоже самое (шибер) поставить на стыке дымохода и печи на втором этаже.
    И топить по надобности то первый то второй этаж. Тока не пойму можно ли топить сразу две печи? Или я не прав:faq:.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно из практики, нельзя по инструкции, по диаметру надо более предметно смотреть на дом.
    Отдельные шибера на каждом устройстве - обязательно.
  9. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Какие вводные нужны? По моим соображениям
    1 Основной дымоход 150
    2 Отводы 120 (под Гучу)
    3 Шибера (задвижки)
    4 Подключение заднее
    И можно ли топить 2 печи одновременно?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ствол строго вертикальный? Сколько всего высоты, сколько высоты от верхнего устройства? Есть рядом высокие деревья или строения, выше вашего дома? Насколько рядом? Влажность места где дом большая? (не болотистая местность в смысле?) и ветра сильные часто бывают? Вот это интересно.
  11. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Понял.
    На первом этаже подключение верхнее, а на втором как?
    Конек 7м
    Потолок 1 этажа 2.45см. Гуча Лава 95см
    На втором этаже потолок 2.60см тоже Гуча тока поменьше + чердак (фото в альбоме)
    Деревов нету, самые ближние 75м от дома
    Домов нету
    Местность не особо мокрая
    Ветра бывают весьма злые Но не особо. :)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не будет проблем с 2мя печами в одном дымоходе. Условия = дымоход хороший, утепленный. Сендвич. Поднят по номрам над коньком.
    На второй этаж только ставьте печь с верхним подключением в тройник под 45 градусов. И обязательно отдельные шибера на оба устройства.
  13. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Спасибо! Дымоход какой по лучше, посоветуйте?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вулкан естественно) Правда сознаюсь - я его продаю, неофициальный представитель тут)
  15. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    ;) Понятно! А про ЛОККИ что скажете? Диаметр дымохода я выбрал правильно 150?
