1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Это уже когда дрова подобгорели и уголь горит. А так невидно будет.
  2. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Что значит сброс тепла? может поворот колосника?
  3. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Не Тепла, а Пепла
  4. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Аа. понятно, а у меня еше слева такая ручка которая открывает заслонку сзади, заслонка с термопружиной и автоматически поддерживает поддувало в зависимости от температуры в топке, но у меня лава с водяным контуром поэтому может и есть эта приблуда)
  5. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Сегодня топил, вытаскивал эту ручку, утапливал обратно.
    Так и не понял нефига, разницы нет, чуть чуть из сопл идет воздух...
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ааа, вот как у вас реализованно) а можно фото всей печки? у вас над дверцей движки есть? у меня вот такая
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Слева у меня крутилка задней автоматической заслонкой управляет, справа колосник проворачивает а сверху тоже подача воздуха на стекло
  8. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    @Алекс Ярик,
    к этой ручке крепится пластина, которая ходит влево\вправо по направляющим. Она перекрывает отверстия подачи воздуха в топку. посмотрите сверху в щель за задний кожух. там с фонариком все видно.
  9. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Посмотрю...
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Джоржик, В прошлом году установил печь, инструкция у нее куцая, ручка у моей сзади тоже есть, пробовал вытаскивать реакции ноль, топил так - немного для растопки щепок зольник и шибер открыты, когда схватится, закладывал побольше, разгорится закрывал зольник, но крутилка у него открыта шибер тоже открыт. Внутренне понимал, что печь себя ведет, как-то не так, попробую делать, как вы описали в постах выше. У вас приточка есть?
  11. hotballoon
    hotballoon
    hotballoon
    12565590_1722718364628528_1629734461602807766_n.jpg 12565590_1722718364628528_1629734461602807766_n.jpg Уважаемые форумчфне! Подскажите Печь камин габаритами, например, как у Лавы можно вставлять в каменную нишу? Ниша состоит из природного каменя, который я облицую кирпичем или заштукатурю и сзади 30 см бетон, который заштукатурится.
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Необходимые зазоры до печки указаны в инструкции. На свой страх и риск.
  13. smir77
    smir77
    smir77
    @hotballoon, вроде здесь уже обсуждалось, что не рекомендуется их ставить в нишу.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А в это время, англичане поголовно ставят и не парятся. Это их традиционный стиль. Погуглите, удивитесь...
  15. hotballoon
    hotballoon
    hotballoon
    Спасибо, зазоры будут сантиметров по 15-20. Ниша каменная. Думаю, будет как у англичан :))
