1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    что то не правильно собрали.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня по планиоровке дома выгодней всего ставит печку в этом месте, и в этом месте неудобно выводить трубу через крышу... ну и вообще хорошо когда в крыше дыр меньше
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня ничего не течет и не висит
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @ФантаКлаус, пообщайтесь с Телегиным в профильной ветке...
    и дымоход ПОЛАГАЕТСЯ на герметике собирать
    кстати, при подключении дымохода к Лаве сначала лучше ставить переходник мама-мама, и потом одностенную трубу...
    тогда более плотное соединение с печкой будет. просто труба на раструб мало заходит
  5. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
  6. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Да как там неправильно собрать-то можно?
  7. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Почитай в трубах, в каких то случаях по дыму, в каких то по конденсату, я не специалист, мне поставили за денежку, все работает!
  8. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У меня по дыму собрано, первая толстая нержавейка потом 3 сендвича 2 из которых торчат на улице, подключение верхнее, за три года ни намека на конденцат, эту зиму топлю каждый день. причем у меня с водяным контуром печка, температура выходящих газов пониже чем у вас.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я дешевый сендвич на смотрел и не щупал. смотрел тот что подороже, в нем все что я видел то внутренняя труба сендвича (как и просто однослойная труба) собирается по конденсату. а внешняя труба сендвича собирается по дыму (так сендвич скомпонован на заводе)
    при этом мы получаем не намокание утеплителя сендвича при осадках. и не вытекание конденсата из внутренней трубы в утеплитель или в комнату.
    именно так я и собрал и проблем не наблюдаю.
    ну и примечание: если топить каждый день то возникание конденсата маловероятно, тк труба теплая. конденсат возникает если мы начинаем топить холодную печь и холодный дымоход (приехали зимой на холодную дачу)
    тогда получается что из печки поднимается теплый дым, и появляется конденсат на холодных стенках дымохода (физика. "Точка росы"...)... конденсат будет пока дымоход не прогреется
  10. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Я только этой зимой топлю каждый день, до этого 2 зимы топил по выходным и проблем вообще нет, кстати чищу трубу весной и осенью, хватает двух раз в год.
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    И еще мне кажется что гуча довольно дорогая и хорошая печка. что мешало им сделать выход маму а не папу если все так плохо с конденцатом?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @yurgen07, Гуча совсем не дорогая печка (Например с Йотулом сравни)
    выход папа - это СТАНДАРТ. я по другому не видел
    проблем с соединением нет. только от недостатка опыта проблемы могут быть
    конденсат это не проблема печки. это проблема дымохода и климата,
  13. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Спасибо за ваше мнение.
    На даче буду в апреле, еще раз все проверю, но я уверен что собирал его по конденсату. На вложенной фотке отчетливо видно, что герметик на моно-трубе выпирает через верхнюю часть (и да, это переходник) На герметик сажал только моно, т. к. по разумению продавца, если потребуется разобрать, то с герметиком не выйдет, по сему решил термо оставить без герметика.
    Тем не менее всем спасибо!
  14. Piter2012
    Piter2012
    Piter2012
    Простите, может не в тему вопрос. У меня печка Лава Ферлюкс. Как от неё смежную комнату лучше отопить?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Piter2012,
    1 - есть печи с водяным контуром. тогда трубы и батареи
    2 - двери межкомнатные можно открыть
    у меня печка стоит в гостинной. если открыть дверь то постепенно нагреется и 2 этаж
