1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Если у меня печь без водяного контура, есть возможность его подключить? Может есть какие-то готовые решения?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Bionder, легко не получится, конструкция сильно меняется
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Bionder, в вашем случае наверное проще открытая дверь + вентилятор
  4. Piter2012
    Piter2012
    Piter2012
    Что посоветуете для обогрева смежной комнаты, а то мне разное рекомендуют:
    - щиток кирпичный соорудить как часть межкомнатной стенки;
    - трубу непосредственно над печкой медной трубкой обернуть в несколько витков, а в смежной комнате радиатор повесить на стенку, залить в эту конструкцию тосол.
    Может ещё чего бывает?
    Печь Лава Ферлюкс без водяного контура.
  5. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Всем доброго дня.
    Планирую собрать дымоход Вулкан для своей Лавы: стартовый одностенный метр и 4 метра сэндвича.
    Планирую следующие особенности:
    1. Не ставить Вулкановский шибер, обойтись тем, что в печи уже есть.
    2. Поставить дымоход на печь, т. е. печь будет держать вес дымохода на себе, без опорного кронштейна.
    Интересует мнение знающих людей и специалистов: допустимо ли так сделать.
    Спасибо.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    комната 2 будет холодной... ...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Шибер в Лаве вовсе не герметичен... быстрей выстужаться будет
    на печку сендвич не опирают
    я понимаю что вы хотите подешевле, но трубу почистить не получится вовсе и ремонтопригодность нулевая будет
  8. smir77
    smir77
    smir77
    Щиток будет правильнее. С трубкой и радиатором нужно очень тщательно все мозговать - при перегреве рвануть может так, что обварит всю семью, зачем Вам это надо?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Готовое решение- продать, и купить то, что надо.
  10. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Рассматривал вариант воздуховода с канальным вентилятором с забором над печкой.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для этого больше подходить Булерьян или Бутаков каконить... они под это заточены (особенно булерьян)
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    ну как бы исходим из того, что имеем.
  13. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Никто не пробовал на ней готовить? Думаю как жар регулировать.
  14. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    В продолжение темы о готовке: Поговаривают что для лавы сербы делали чугунные котелки как раз размером под съемный лист- кто знак где приобрести?
  15. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, счастливые обладатели. Вижу, что печка такая стоит сейчас в районе 50 тысяч, а подскажите, пожалуйста, в какую сумму примерно обойдётся весь дымоход и что там ещё нужно покупать дополнительно? Заранее благодарю!
