1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @neve-inga, так от конфигурации дымохода зависит. и от высоты... да и сендвич разных производителей различается в цене сильно
    яб ориентировался на 50 тыр
  2. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Makc i m, благодарю Вас. Значит, правильно мне сказали, что примерно столько же денег, как и сама печь. Но это всё вместе (печь + дымоход) по цене выходит столько же, как и кирпичную сложить. А она же подольше тепло держит. Почему тогда Вы выбрали чугунную?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    кирпичная для постоянного проживания, для дачи плохою
    места надо больше
    фундамент нужен
    и стоит она ДОРОЖЕ намного... в 100 точно не уложитесь... для кирпичной сейчас надо 200 тыс
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кроме того, и это главное:
    лава начинает отдавать тепло через 10 минут после начала топки. а кирпичная через 2 часа
  5. axe l77
    axe l77
    axe l77
    Лобня
    Тоже интересует этот вопрос
  6. axe l77
    axe l77
    axe l77
    Лобня
    Чайник закипает быстро
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ну это смотря же какой размер? Я у наших печников спрашивала - они сказали можно сложить маленькую, которая место занимает как Лава примерно. иИс работой и с материалами тогда уложиться в 100 000 можно. Или такая маленькая это ерунда?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    100 это с фундаментом и трубой? - НЕВЕРЮ
    печка кирпичная мощностью как Лава размерами будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, а крохотной кирпичной мы ничего не обогреете
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Makc i m, понятно, а как мне быть, если я ПМЖ планирую, но в 100 тыс. хочу уложиться - всё-таки чугунную ставить?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если ПМЖ. то ставить дровяной (или пелетный если производство пелет рядом есть) котел и батареи. в эту же систему будет просто (И ДЕШЕВО!)интегрировать электрический котел и газовый котел (и не важно магистральный газ или газгольдер)
    все это не сложно автоматизируется
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @neve-inga, думаю что небольшой дровяной котел с приличным КПД. с несколькими батареями и дымоходом будет стоит 100 или чуть дороже. греть будет эффективней.
    Потом в туже линию врезать электрокотел и греть (догревать) ночью по ночному сельскому тарифу, реализуется с помощью примитивного таймера.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Самый главный косяк буржуек - тепло пока топится, как топка остановилась, то сразу холодно будет, т. к. мебель и окружающие предметы еще не нагрелись. В этом случае есть выход, это сделать кирпичный щиток со своей топкой, в который подключить буржуйку. Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-98
    У нас тоже куплена Лава, будем делать комбайн из КП + буржуйки. А на электричество надеяться - гиблое дело. Тарифы будут только расти, а дешевле дров топлива еще нет.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Kovalev1987, буржуйка - это совсем другая печка. с другим КПД
    Лава - это чугунная печка с режимом медленного горения (чего в буржуйках не бывает)
    она позволяет быстро нагреть помещение и потом поддерживать его теплым длительное время... но не вижу смысла использовать такую печь на ПМЖ... в таком случае имеет смысл или ставить тяжелую кирпичную печь (теплоаккумулятор). но экономически целесообразней ставить дровяной котел и водяное отопление.
    в случае необходимости водяное отопление легко переключается на другой источник тепла (электричество или газ например)
    та
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Лава не позволит поддерживать помещение теплым длительное время. Погасла и стало холодно - это если дача и вечер пятницы зимой.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если вы с настройками печки не разобрались. то не печка в этом виновата
    в режиме средней интенсивности прогреваете помещение. потом закидываете дров и переводите в режим медленного горения, я в 12 вечером закинул, в 8 утра там еще тлело... новых дров подкинул и не разжигал - само разгорелось... на улице -14. света нет (это я в прошлом году так на даче ночевал)
    в гостиной (34 м2) утром было тепло. ходил в майке
    да. она тепло дает пока горит. но гореть может ДОЛГО
