1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. asistent2012
    asistent2012
    asistent2012
    Если ПМЖ, то кирпичная лучше: микроклимат от кирпичной лучше.
    Но лава, по идее, долговечнее (если не лопнет чугун) и в обслуживании проще.
    Для временного проживания лава в самый раз. Но и для постоянного тоже.
    Чистить трубу можно легко, не снимая, при помощи "чудо полена".
    Я в беседку хотел кирпичную хлебопечь ставить, программкой нарисовал порядовку, дошел до трубы, нашел печника, а он мне говорит, что, если ты не будешь топить ее постоянно, то есть, кирпичная печь будет остывать до минусовых температур, а потом нагреваться, то кирпич начнеться крошится от резких перепадов температур, независмо от кчества (может за искчлючением шамотного).
    P. S.
    Никакой чугун не заменит "тепло" от кирпичной печки.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @neve-inga, ну дровяной котел сильно практичней для ПМЖ... а так оно конечно ... в любую водяную систему отопления достаточно просто вкрячить электрокотел
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @asistent2012, благодарю, вот из-за этого кирпичная мне, как выяснилось, не подходит. До уровня ПМЖ я смогу довести дом не ранеее, чем через год-два (финансы), а до этого события он будет посещаться наездами, в т. ч. в холодное время года.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @neve-inga, по возможности для котельной надо бы пусть и маленькое но отдельное помещение...
    дрова это всегда мусор. зимой топить надо пос тоянно. ну и чтобы мусор меньше в жилую комнату таскать, удобно когда это отдельное помещение...
    пелетный котел удобен тем что поддается всеж автоматизации. что позволяет засыпать на сутки-двое пелет в бункер и не трогать его больше
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Да-да, @Makc i m, у меня так и запланировано на будущее пристроенное помещение к дому: тамбур + котельная. Вот только оно будет вынесено за тёплый контур. Получается, что теплопотери из этого помещения (горячий котёл, дымоход) домик дополнительно не обогреют, да?
  6. Bionder
    Bionder
    Bionder
    @neve-inga, все от финансов зависит, есть возможность электроконвекторами пока греть? А потом котел ТТ вкорячить в подсобку с радиаторами (влетит в копеечку), можно лаву пока+электричество без контура водяного, потом котел ТТ.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @neve-inga, котел и его дымоход сделаны таким образом что снаружи почти холодные... эффективно греется теплообменник. а он находится внутри топки
    сами трубы отопления совсем не сложно утеплить
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не рационально получится
    не получится поставить и котел и электрические конвекторы (не увешивать же все стены)
    поэтому рационально делать водяную систему, и добавлять в нее источники тепла по мере поступления денег и желания
    источниками видится - электрический котел, твердотопливный котел (возможно с форсункой для солярки), газовый котел, печка с водяным контуром.
    для простоты систему делать не гравитационную а с насосом (наверное одного вполне хватит), для обеспечения энергонезависимости можно будет ИБП поставить, у насоса мощность маленькая. ибп будет долго держать
    если это ПМЖ то в систему лить воду а не этиленгликоль
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Большое спасибо всем, кто даёт мне советы! Узнала, что электрокотлы очень мало места занимают. se66wbk9piqbf6_enl.jpg А рациональный будет вариант, если я поставлю батареи и такой котёл где-то в уголке повешу + возьму печь с плитой варочной (без водяного контура) на случай отключения электричества и вообще для экономии на отоплении, а когда появятся средства на пристрой - пристрою котельную и поставлю ТТ котёл? А может рациональнее первую зиму попробовать конвекторы электрические + печь? В Красноярске вроде электричество не очень дорогое 1,45 в сельской местности сейчас. Вдруг, не понадобится ничего больше? Или это заведомо утопия полная?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @neve-inga, для ПМЖ яб делал водяное отопление
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Девушка писала наездами в холодное время года, тут я бы не стал делать схему на электрокотле.
    Если только большая выделенная эл. мощность, 3ф.
    Вот сейчас 60 м2 с 0 до +20с часа за 3 прогреваю, тоже наездами. Потом электрокамин на ночь в комнату где сплю, считаю идеальный вариант если наездами без ПМЖ. Опять-же потом котел в подсобку а лаву для души вечерком полюбоваться огнем под ужин.
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Прикинули сколько кВт надо? К котлу насос надо, бак, обвязка, радиаторы, антифриз.
    Да и сами котлы не дешевые.
    В копеечку влетит.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Bionder, для ПМЖ не антифриз а воду. можно соли добавить для умягчения
    расширительный баК дешовый (давления там нет)
    радиаторы дешовые (давления нет)
    обвязка - ПП трубы и фитинги. паяется на коленке за день-два
    насоса на небольшой дом хватит одного (вне зависимости от количества котлов (дровяной\газовый\электрический)
    так что не дорого это
    вот для многоэтажного дома нужна другая фурнитура. там все было бы сильно дороже
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну и по мощности котла, по нашим снипам на сколько помню нужно 1кВт на 10 м2, для средней полосы
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    изначально задача ставилась что потом это будет ПМЖ. если сразу на водяное не заморачиваться. то потом придется переделывать - выкинутые бабки
