1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
    @Makc i m, ну я наверное не правильно выразился. У боковых пластин есть небольшая свобода как бы люфт.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    надо попробовать пошатать...
    это вы про пластины которые ВНУТРИ печки?
  3. Lopendroz
    Lopendroz
    Lopendroz
    Тверь
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Есть. Они не зафиксированы жёстко.
  5. Jack8
    Jack8
    Jack8
    Беларусь, Гродно
    Добрый день. Стал тоже обладателем Ferlux lawa. Помогите определиться с дымоходом. Подключение хочу сделать заднее. 50 см горизонтальный участок, переход через блочную стену 20 см. Потом тройник и 7 метров вверх. Вертикальный дымоход планируется обложить красным полнотелым кирпичом, в пол кирпича. Хватит ли диаметра нержавейки 120 мм для нормальной тяги. Просто потом заменить ее будет практически невозможно. Дымоход - нержавейка 1мм. 304 сталь. Спасибо заранее
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jack8, тяги хватит... а нафига ты рогульку ниже тройника ставишь? ниже тройника надо конденсатосборник, если надо то он снимается и чистится труба через него
    зачем кирпичем трубу обкладывать - вовсе не понятно...
    по мне так просто глупо
  7. Jack8
    Jack8
    Jack8
    Беларусь, Гродно
    Кирпичем чтобы сендвич не ставить. Гильза в кирпичном дымоходе. Ниже тройника думал прочистку так сделать. Про конденсатосборник не подумал.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jack8, с кирпичем прогнозирую много проблем
    труба такой высоты имеет большую массу
    несущей способности пола может не хватить - нужен фундамент
    вес одного кирпича (по памяти) 3.5 кг. а их тут не сотня нужна
    и нагрузка точечная. приходится на маленькую площадь... (
  9. Jack8
    Jack8
    Jack8
    Беларусь, Гродно
    Спасибо за ответы. В начале стройки планировалась кирпичная печь, залил под нее фундамент. Потом наткнулся на эту тему и всё переигралось.
  10. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Может тогда лучше щиток выложить? Тут выкладывали как сделать, будет тепло держать.
  11. Jack8
    Jack8
    Jack8
    Беларусь, Гродно
    Видел про щиток. Пока незнаю, все сомневаюсь что делать.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jack8, думаю что тут надо отталкиваться от того зачем печка вообще нужна.
    если то пмж и основное отопление например газ - это одно
    если это летне-осенняя дача это другое
    как единственный и основной источник отопления дома для ПМЖ - Лава далеко не лучший выбор
  13. Jack8
    Jack8
    Jack8
    Беларусь, Гродно
    Дом для дачи. Не ПМЖ. Наездами. Зимой редко. Так межсизонье
    У нас в основном все кирпичные печки строят. Но пока она прогреется уже и уезжать пора. Да и работа моих размеров печки 4x5 кирпичей порядка 850 у. е. Плюс материал. Попробую к осени успеть сделать лаву, потом отпишусь зря или не зря
  14. Jack8
    Jack8
    Jack8
    Беларусь, Гродно
    Я все переживал за 120 ю трубу. Вдруг мало тяги. Ну если говорят не мало, то буду ставить.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jack8, не волнуйся
    в мороз тяга была даже с такой трубой
    как морозы спали. тяги стало не хватать - нарастил
    ну а летом сделал как положено - теперь все отлично
