Утепление винтового фундамента - временное, потом постоянное
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2tvlad, 12.12.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чтобы в доме теплее было - утеплять надо пол, а не фундамент.
    А сваям - по крайней мере винтовым, пучение по боку. Это НЕ плавающий фундамент.
    Поэтому с точки зрения разумного взгляда и инженерного образования - это бред :)
  2. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Есть пример когда два дома, не каркасные, а щитовые советских времен, стоящие рядом так вот у одного цоколь утеплили тепляками а у другого нет, так разница ногами чувствуется на прямую, да и счетами на отопление!!! Про винтовой фундамент речи и не шло, так что научитесь читать повнимательнее!
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если перекрытие не утеплено, конечно разница будет чувствоваться. Советские щитовые особой теплоизоляцией не страдали, насколько мне известно.
    А в данной теме идет именно о них. Так что могу посоветовать вам то же самое :)
  4. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    У нас поселок весь такой из щитовых, я сам вырос в таком, поверьте очень тепло и комфортно даже через 30 лет! Ведь если с умом сделать то и опилки хорошо выполняют роль теплоизоляции!
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да я верю. Но ведь полы (сами перекрытия) наверняка не утеплены. Вместо этого и сделан "тепляк", если я правильно понял это просто "полы по грунту".
    Поверьте и вы. слоя утепления в 20-25см вам вполне хватит для комфорта и тепла и без всяких "тепляков".
    Просто не надо смешивать все в одну кучу.
  6. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Да так и есть не утепленны!
    я и не спорю, уверен что 20см хватит!
    Просто дал мысль чем утеплить цоколь, тем более что это дешевый способ и действенный, да и дышать цоколь будет!
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще раз, этот способ не очень хорошо подходит именно для винтовых свай. Да и вообще имеет недостатки.
    Все таки это способ 19 века еще :)
  8. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Ну а чем плох этот способ тогда!? Я думаю для утепления цоколя не надо изобретать велосипед) Ведь утеплив хорошо цоколь можно не так хорошо утеплять перекрытие, а это экономия, особенно когда дом бюджетный! Ну кому как я при своем мнении!
  9. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Доброго времени суток!
    Пожалуйста подскажите решение для винтовых свай, высота 50 см, дом каркасно-щитовой. Советуют засыпать пространство под домом керамзитом и на время зимы зашить любым маетриалом (ЦСП например). Вопросы: есть ли какие-то рекомендации как правильно выполнить такую работу? Как выполнить вентиляцию?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Решение для чего?
    Так вы бы спросили это у того кто вам это советует. Он ведь наверное понимает что советует? Или не особо? :hello:
  11. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    У меня тоже соседи приходят и начинают советовать, тут надо отмостку, а тут цоколь закрыть...
    А зачем свайному дому всё это от ленточных фундаментов и сами не знают.
  12. finlander
    finlander
    finlander
    Не понимаю, у всех что дома без туалета и без скважин (под домом) без канализации? пусть хоть свайный хоть винтовой хоть на голой земле бревна гниют, но если есть коммуникации связанные с водой и трубами - не утепленный (хоть каким то образом от холодного зимнего ветра) приведет к затратам по ремонту канализации и нового оборудования для воды (и новой скважины в итоге) ...радовался мой сосед умным решением ровно 1.5 года пока не надумал провести коммуникации, а когда провел один угол строения ушел как на иглах в почву (лопасти сгнили).
    одно дело что сам свайно-винтовой фундамент по сути "гемор" и годится только для садовых домиков (любого размера хоть 12х12) без нужны на тепло изоляцию внешних коммуникаций и всякого рода строительств "быстренько сдать - а пусть хозяин потом всю жизнь мучается и с водой и с теплом и со сгнившими лопастями и провалившимися углами дома как на "иглах".
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Метал сваи, будет гнить лет 50. Это такой факт. Поменять сваю достаточно просто это тоже факт. бетонный фундамент в таких же условиях будет портится сколько? ну конечно если вы сделаете полную гидроизоляцию, но сколько она стоит?
    Далее. Скважина под домом это замечательно. Но насколько я знаю, рекомендуют бурить ее рядом. Так же септик, под домом лучше не размещать. Остается 1 маленькая проблема - утеплить трубы подвода воды и канализации.
    По опыту этой зимы - 10 см. вспененной тепоизоляции для трубы достаточно (даже если она вентилируется). Периметр свайного фундамента закрыт от ветра 5см плитами поли что то там. Можно внутрь засунуть греющий кабель (мне не пригодился).
    За то коммуникации подводить действительно проще и дешевле. Пусть сосед заменит сваю и радуется жизни дальше. Но не для каждого грунта свая дешевле. Ну и качество свай тоже разное, как и бетона, можно и м50 залить дешево.
    Я закрыл. У меня в итоге все равно в 2,5 раза дешевле чем бетон получается. Закрывают, что бы не продувало и снега внутрь не заметало, он весной таять начнет, сырость разводить.
    Отмостка, занятие бесполезное, нужна для бетона, для свай, нафиг, ну может хорошо положить ч-то типа линолеума, что бы влаги было под домом меньше. я наверное положу из тротуарной плитки, но чисто из эстетических соображений.
  14. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    finlander
    Я лопасти сваи покрыл 2мм слоем эпоксидки с наполнителем и завинтил на 2 метра (а места сварочных швов еще толще покрыл, там под 3-4мм).
    Трубы же покрыты стеклопластиком тоже более 2 мм толщиною.
    Сам дом из бревна и может стоять на 4 сваях, а я закрутил их 8 штук.
    Хочу, чтобы фундамент дожил до 2 пришествия %)
    И вообще, у нас на садовых участках полно примеров с разрушением МЗЛФ и треснутых стен, "по сути "гемор" и годится только для садовых домиков" ;)
    2tvlad
    В моём случае от сырости не уйти, т. к. вода стоит весной по уровень с землёй.
    А если я закрою цоколем, то будет стоять ещё дольше.
  15. finlander
    finlander
    finlander
    Есть такой нюанс связи винтовых свай и коммуникаций:
    дом стоит на месте весной - пучение грунта, сваи на месте и дом тоже.
    а вот коммуникации "гуляют" вместе с землей - например вода от скважины, например канализационные трубы идущие к септику.
    а обычный МЗЛФ - там это происходит вместе с домом и фундаментом - образно в "унисон".
