Утепление винтового фундамента - временное, потом постоянное
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2tvlad, 12.12.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И что, вы думаете что если вы утеплите цоколь, то пол резко потеплеет? Ошибаетесь
    Что то не так у вас с утеплением. Ищите прорехи.
    И потом что вы вкладываете в понятие "пол холодный"
    Пол он и с зашитым цоколем будет холодный если нет напольной системы отопления :)
    А вот теплопотери дома, это холодный или теплый пол - это не совсем одно и то же.
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага, еще сразу прибавьте утепленную отмостку, потому что иначе вам вашу зашивку цоколя поломает в первую же зиму морозным пучением (исключение, если вы везунчик и грунт у вас не пучинистый)
    Когда утеплитель занесет снегом, красота будет только на счетчике.
    А вот в неветилируемом подполье, если перекрытие хоть как то утеплено и достаточно герметично, все будет уже не так весело.
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Porcupine, дайте, пожалуйста, совет, как бы вы " спрятали" сваи?
    И еще вопрос, а нужна ли отмостка, а если и нужна, то какая и как?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я пока никак :)
    Раздумываю над тем чтобы сделать 30мм ЭППС по деревянной обрешетке, затем базовый слой и что то типа ветонитовской смеси с песком для штукатурки цоколя.
    Или тупо плоский шифер или ЦСП с покраской фасадной краской
    ЭППС не из за утепления, а тупо легче и дешевле выйдет чем ЦСП :)
    Хотя потом возьни больше со штукатуркой
    не решил еще
    Может вообще тупо доской зашью с зазором, в финском стиле
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пардонте... подумал что вы спрашиваете как я спрятал сваи :)
    В вашем случае напрашивается плоский шифер и искусственный камень под булыжник на него
    Но главное - зазор внизу, на компенсацию морозного пучения
    или городить утепленную отмостку
    Сама по себе винтам отмостка и дренаж не нужны
    так что необходимость скорее - с точки зрения эстетики и удобства
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Porcupine, мне нельзя со штукатуркой. Суглинок. Боюсь, что дом иногда в пляс будет ходить.
    А имитацию камня не? Вопрос снят. Ответили. Спасибо.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Solombala, еще как вариант, посмотрите на американский цокольный сайдинг Novik
    Ценник, учитывая курсы, будет кусачий
    но зато проще с монтажом и из всех цокольных сайдингов - этот наиболее "натуральный"
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    см. 10 хватит?
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Porcupine, еще вопрос, можно?
    У меня гараж в доме. Есть идея, чтобы теплее было в гараже и без проблем зашить цоколь гаража внутри, то думаем задуть пеной цоколь гаража, а потом уже и отделывать как внутри, так и снаружи. Что скажите?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ничего не скажу, так как не понял идею)
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Porcupine, гараж в доме. Все на винтовых сваях. В гараже пол пойдет бетонный, получается от пола до стены расстояние см. 30. Мы хотим только в гараже задуть эти 30 см.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пол в смысле плита по грунту?
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Porcupine, пол будут заливать. Так же будет дренажная система сделана и в полу будет лунка для воды, оттаявшей с машины зимой.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Solombala, заливать по земле? или у вас там еще лаги какие то?
    Я просто не догоняю конструкцию до конца :) То есть стены гаража на сваях а плита по земле?
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Да, так планируем:|: Нельзя так?
