Утепление винтового фундамента - временное, потом постоянное
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2tvlad, 12.12.11.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    не видно труб от печки или газа, чем топите?, и почему решили делать 100 утепление, это мало для свайного фундамента
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    10 см - очень мало для пола.
    А сейчас какой утеплитель? Не вата? Если да, то не стоит ее "подпирать" пенополистиролом.
    Вот моя история https://www.forumhouse.ru/threads/220417/
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Закройте грунт под домом пленкой. Там станет значительно суше. А так, конечно полезно дом на возвышении ставить, с подсыпкой песка под домом. Все это уменьшит в дальнейшем влажность под полом. Возможно нужно увеличить продухи. Снимать пеноплекс не надо.
  4. Smila
    Smila
    Smila
    Всем спасибо, за то, что откликнулись!
    Утеплитель Кнауф 100 - строители так сделали - у них по договору вообще 5 см. было - я заказала дополнительно еще 5см. Спросила у них - сказали достаточно.
    Топили электрическим обогревателем - там еще электричество не проведено - на удлинителе тянули от столба - у меня там розетка на счетчике. Этой весной - летом (погода что в Питере, что в Псковской непредсказуемая) буду отапливать так же, а к осени поставлю печку буржуйку.
    sokol323 - ох и намучились вы! Спасибо за совет - поняла, но что тогда можно еще сделать? Может поверх пола тогда что-то? Жалко, конечно будет - высота небольшая у комнат.
    Посоветуйте еще что-нить!
  5. Smila
    Smila
    Smila
    И цоколь тоже наверно надо закрыть - и пленку под дом и продухи?
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Конечно утеплить цоколь Вам не помешает. Под домом будет в морозы плюсовая температура, соответственно пол теплее. Однако утеплять нужно цоколь именно вокруг дома. Если Вы утеплите цоколь вокруг крыльца, то мороз пройдет под дом через не утепленный пол крыльца. Ну и Вам нужно, судя по фото, обеспечить отвод воды от дома. Нужен хоть какой-то дренаж. В каком районе находится Ваш дом?
  7. Smila
    Smila
    Smila
    Asof3, спасибо! Поняла про цоколь. А в самом доме тогда может еще сверху утеплять, как вы думаете?
    Дом - Псковская область. По участку - это кусочек поля, был ниже дороги - поднимала грунт - завозили песок. На четверть участка - как раз под домом завезен и уровень земли подняла. Дальше потихоньку буду дальше поднимать. Про дренаж думаю да, нужен обязательно, а то вода высоко стоит. То есть вы имеете в виду дренаж по периметру дома сделать, да?
  8. Smila
    Smila
    Smila
    А вот под домом вы советуете пленкой закрыть - это какой - черной такой или что-то специальное?
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Не надо этого делать. Зачем вам под домом парник:faq:
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вы заблуждаетесь. Пленка отсекает влагу идущую от земли. На наших болотных грунтах (Северо-Запад) это актуально. Вентиляция уносит влагу, которая осталась.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Как может вентиляция унести влагу, которая будет стоять под пленкой?
    Я не заблуждаюсь, у меня дом на винтовых сваях, которые стоят уже три года и мне ни один человек, который занимается сваями не советовал под домом стелить пленку.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    У вас может и нет в этом нужды. Если грунт сухой сам по себе - зачем пленка?
    Вентилировать под пленкой ничего не нужно. Пленка лежит на земле и защищает подпол от влаги, которая исходит от грунта.
  14. Smila
    Smila
    Smila
    Спасибо, Solombala и Asof3. В основном я поняла.
    А не могли бы подсказать, тогда в самом доме пол как лучше утеплить? Чтоб хоть тут не накосячить :))
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так у Вас вроде утеплено кнауфом (10см). Это конечно маловато для зимнего дома. Для дачи сойдет.
    Наверняка на форуме полно тем по утеплению пола.
