Утепление винтового фундамента - временное, потом постоянное
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2tvlad, 12.12.11.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Smila, у меня на сегодняшний день лежит только дюймовка покрытая снизу отработкой (машинное масло б/у). Если бы утепляла сейчас, то пирог был бы таков; утеплителя 200 мм, эппс 50мм, доска, осб, чистовое покрытие. Дом для ПМЖ.
  2. Smila
    Smila
    Smila
    Спасибо всем! Все учту!
  3. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Как обычно...единого мнения нет...печально
  4. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    Вот два варианта, но есть различие
  5. malalex2005
    malalex2005
    malalex2005
    обратите внимание на гидроизоляцию! Где правда? Судя по примерам утепление все таки не нужно?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А я сейчас чего-то решил пойти по североамериканскому пути - обшить доской а-ля "дранка" (крест накрест). Только ячейки небольшие. И вентиляция подпола останется, и прямых ветров не будет.
  7. alax70
    alax70
    alax70
    я не совсем понимаю, зачем класть утеплитель (минвата ведь имеется в виду?) вместе с ЭППС? либо то, либо другое.
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @alax70, а вы считаете, что можно набрать эппс слоями и сделать его толщиной 250 мм? Однозначно утеплитель и эппс. У меня еще будет и ТП от горячей воды. На сегодняшний день, если бы я делала пол, то вместо эппс пошли бы спец. маты для ТП, предварительно уложив ГВЛ по лагам, естественно утеплитель снизу на 200. Это касается первого этажа.
  9. alax70
    alax70
    alax70
    я считаю (возможно,ошибочно,но читаю не только этот форум), что можно обойтись 200 мм базальтовой ваты. почему однозначно еще и 50 мм эппс ? два материала со схожими функциями и разной паропроницаемостью. вопрос для меня не праздный, на самом деле, скоро принимать решение. ТП не планирую, дом для периодических наездов.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @alax70, у меня дом на винтовых сваях и для ПМЖ. Мне утепляться надо по - взрослому и на раз, потом не позволят года и финансы.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемые форумчане, так класть на грунт ПЭ пленку или нет:faq:. дом на винтовых сваях, высота над грунтом 20-110см. Строитель сказал так: меньше испарений от земли. а пар, который пройдет из щелей пленки - сдуется ветром из под дома. Сейчас думаю закрывать периметр фундамента хотя бы OSB3 т. к. пол холодный.
    П. с. утепление перекрытия первого этажа снизу: черновая доска 25мм,утеплитель кам. вата 200мм,пароизоляция,ОСБ3 22мм.
  12. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Рассмотрим вариант когда ЭППС утеплен цоколь и отмостка, получается ЭППС лежащий под отмосткой будет подвергаться давлению в торец от морозного пучения и постепенно год за годом смещаться под дом? Опять же если его упереть краем в ЭППС цоколя, то начнет давить на него (вертикальностоящий слой утеплителя) и ломать? Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации подобной конструкции - винт сваи+утепленный цоколь и отмостка? Ну или соображения ...
  13. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Господа, есть еще мнения?
    Аналогично, земля сырая, вот думаю срезать плодородный и городить пирог и думать об отсечки влаги пленкой, кто что думает?
    В практике то кто уже клал ПЭ под песок под дом на сваях?
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Можно, но будет не жарко...
    утепление пола и кровли\чердачного перекрытия должно быть в полтора раза толще утепления стен...
    ЭППС укладывают не на грунт, а на песок... песок - грунт не пучинистый... С чего ползти?
    Мнение есть, хотя покамест теоретическое...
    1. плодородка под домом вообще не имеет смысла - ее лучше срезать ДО постройки дома и пристроить на участке
    2. укладывать пленку или нет - зависит от того, что у вас происходит весной... ЕСли вешние воды идут по поверхности и будут попадать на пленку - то это плохо... вместо того чтобы дать влаге уйти в землю - пленка будет собирать ее на поверхности и медленно испарять...
    если же воды на поверхности не будет, то да - пленка будет отсекать влагу, испаряющуюся из земли...
    Общее мнение об обустройсве свайного фундамента:
    Наличие или отсутствие дренажа и утепленной отмостки (утепления подполья) - никак не влияют на прочность самого фундамента...
    Тем не менее, считаю, что существенно влияют на "микроклимат" под домом...
    Дренаж - должен не дать вешним водам затечь под дом и потихоньку выводить из грунта под домом накопившуюся там влагу...
    Отмостка (без всякого утепления) позволит отводить дождевую\талую воду от стен на ширину самой отмостки... А это опять-таки уменьшает влажность под домом...
    Ветрозащита от продувания - нужна наверняка... Холодный пол? Может, и вправду, будет лучше добавить 50 мм утеплителя и ветрозащиту?
    утпление же, ИМХО, имеет смысл локальное... Короб из ЭППС толщиной 100-200 мм (в зависимости от региона) вокруг уходящих под землю труб водопровода и канализации...
    В случае, если под домом вместо пучинистых грунтов выполнена подушка из песка, то под кухней вполне возможно сделать аналогичный короб из ЭППС для картошки и прочего с люком из дома...
  15. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    После института первое время жила в хрущобе на 1м этаже, напротив окон стояли мусорные баки, и у нас в ванной крыса из подвала прогрызла пол и по квартире тусила, фу, как вспомню, так вздрогну. Так что бетон им не помеха ИМХО
