Что я повторил бы в каркасном доме, а в чем бы вернул время назад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Агитатор, 12.12.11.
  1. sim12001
    sim12001
    sim12001
    У нас сырая 6 тр, строганная импортная 15 тр, своя сухая 8,5 тр плюс 500 рублей две стороны на рейсмусе.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Грустно оттого, что я не могу как Роракотта, по человечески на маркете купить материал хорошего качества за адекватные деньги.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Строил из доски свеже напиленной.
    Пилили зимой.
    Доска казалась достаточно сухой.
    Разница в весе с доской годичной давности, почти не ощущалась.
    Ну завернулись потом края доски немного.
    Мне с неё не стрелять.
    Всё равно снаружи ещё 5см. минваты поперёк.
    Гипсокартон внутри по металлокаркасу, а в него тоже 5см ваты.
    И чего по сухой плакаться не понимаю.
    Всё равно доска на ветру высыхает.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну хотя бы чтобы не тратится на металлокаркас, если использовать сухую строганную ;)
    Да и насчет высыхания на ветру. Вы сколько свой каркас уже строите? У него конечно есть шанс высохнуть.
    А сколько домов строится из сырой доски и сразу закрывается со всех сторон?
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Да речь не только о сухой, а вообще о качестве материала.
    Согласитесь, что гораздо быстрее и проще строить из доски, которая одна к одной, не требуется потом плясать вокруг, тратя уйму времени на подтесывание горбов и убирание впадин, исправлять винты от ушедших стоек. Не надо городить дополнительную обрешетку под гипс из профилей (кстати, сколько денег на это ушло, а времени?) И ведь не каждый же, как Вы, перекрывает еще слоем утеплителя и внутри, и снаружи.
    Не зря ведь за рубежем строительство занимает дни-недели, и только у нас - месяца.
    зы. опередили уже
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Дешевле.
    https://www.realwood.ru/products_finland/stroganaya_doska/
    Кстати, с 15/03 начинается выставка Деревянный Дом, думаю, как обычно, там мало каркасников будет, но всеже.
    Упомянутая в ссылке контора тоже там будем.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мет. каркас и2листа гипса у меня по противо пожарным мотивам и звуко изоляции
    А выравнивать стены не нужно, они как по струнке.
    Просто у сплочённых досок, кое где щели 3-4мм.
    И не сквозные, середина плотно, а края чуть завёрнуты.
    Я даже запенивать не стал.
    По 5см внутри и снаружи, что бы мосты холода от стоек перекрыть.
    Строить в декабре начинал, к весне доска была как после суш. камеры.
    Мороз и довольно сильный ветер делали своё дело.
    Я не учёл другое. Я строил без осби.
    А основная масса строит с нею.
    И конечно просыхать будет плохо в таком случае.
    Доска была не одна к одной, но разбег в -2+1мм. меня вполне устроил.
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Смотрел я сегодня на Мельнице (Славянский мир) строганые доски 50х200, размер гуляет, как по толщине, так и по ширине +/- 5 мм. Очень сильно это меня удивило при цене 9500 по гост размеру ! И это у всех, у кого была такая доска ! Купил со склада с прокладок лежалую с осени доску не строганную, но с хорошей геометрией по 5700 рупий, взял побольше немного - вдруг где что недосмотрел. Пока доволен.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А я уже давно о рейсмусе думаю и смотрю прайсы- надоело быть зависимым от ...такого качества - тем более строгать надо 2 узкие стороны.
  10. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Наверное это потому что ее просто строгали, а не прогоняли через рейсмус. И строгали сырую.
    Мне бы такое поближе к Можайску. :)
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Через рейсмус хорошо пласть гонять, для калибровки ребра больше подходит мощная паркетка с большим вылетом. Либо придется грузовик покупать, чтобы возить с собой весь деревообрабатывающий завод.
    Хорошо плотники 50 лет назад жили - топор, ножовка и весь инструмент.
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Да и строили как-то по доброму ! У меня дом в деревеньке еще прабабушкин, 192... лохмотого года постройки
    пятистенка на столбах дубовых до сих пор в нормальном состоянии. В том году при разборе чулана
    нашел коловорот ручной старый - под нагели шел - наверное плотник забыл !
    Спору нет - отличная доска, но не захотел хозяин по такому прайсу, основной аргумент -
    Все равно ее не видно - вот на открытые балки согласился бы. Клиент всегда прав...
  13. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...Т.к. поднабрался опыту имею полное право ответить в данной теме :)
    Некоторые дополнительные плюсы каркаса:
    При строительстве:
    1. "Любителям запахов" - это с одной стороны очень второстепенно, с другой - даже сухое дерево пахнет, особенно при строительстве - лично я сам по себе на запахи реагирую мало, но запах хвои при строительстве каркаса только вдохновляет к действию.
    2. Чисто.
    Это "чисто" плюс.
    3. Быстро.
    Это - плюс. Но есть и минус: медленно :) (объяснение в минусах).
    4. Любителям строить без проекта (хотя и с проектом в миллион раз лучше) - можно довольно быстро (не кардинально) изменить ход строительства: там подрезать, а там - подпилить... :).
    Минусы при строительстве:
    1. "Медленно" - именно в кавычках - т. к. и медленно, и быстро одновременно...
    Но в чем "медленность каркасостроения", - именно в ее быстроте: стойки ставятся быстро (очень быстро) по сравнению с тем же самым кирпичом (например), но:
    Но: потом в эти "стойки" надо всовывать/засовывать (мин вату), засыпать/насыпать (эковату), нашивать/зашивать (фанерой) и другие "на-..." и "за-..." - что именно психологически более тяжелее: "Ведь каркас-то уже готов!"
    2. Еще хочу обратить внимание для тех кто впервые строит каркас - это (некоторая) хлипкость/шаткость при возведении каркаса., которая приводит к перестраховке:
    так и тянеться в каждом соединении сделать шип/паз + еще металлический уголок поставить и гвоздь не какой-то, а самый, что ни на есть ершенный, а если еще ласточкин хвост куда-то втулить...
    А оно, редиска, все равно "шатается"!.
    В реальности вопрос шаткости решается вопросом укосины. Например, хорошая тема/аргументированный спор: https://www.forumhouse.ru/threads/58038/
    + обшивкой фанерой, осб или деревом...
    Общий вывод: однозначно за каркас.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Два года проживания в каркаснике...
    плюсы, которые повторила бы -
    Фундамент на покрышках -вполне хватает для каркасника. нигде нет никаких претензий по фундаменту.
    Утепление 150 мм ППС-25 фасадный -замечательно.:super: дом очень теплый!
    Печное отопление с забором воздуха из под пола:super: При неутепленном поле зимой приятно ходить босиком, пол реально теплый по ощущениям -24Гр. расход дров очень небольшой.
    Минусы. -
    Пришлось вырезать кусок пола в с\у, для установки отдельного фундамента (тоже покрышки) под стиральную машину.
    Убрала люк в потолке на холодный чердак. Не нафиг не нужен, потому, что делать там нечего. а посмотреть на трубы пару раз в год можно и залезть туда с фронтона через окно. А в зиму реально парит на чердак. окно около люка всю зиму было покрыто изморозью.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну это минус относительный :aga:
    Ибо если у Вас не УШП. то в любом случае делать отдельный фундамент ...
    Хотя у себя залил просто небольшую плиту под стиралку и унитаз прям по деревянным маткам...
